/ ВЛ 0,4 кВ и ВЛП 10 кВ. УЗВЛИ,УЗПН,повторное заземление.
Witik
07 Апреля 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
Коллеги необходима консультация по нескольким вопросам по ВЛ.
1. на каких опорах ВЛИ-0,4 кВ устанавливается УЗВЛИ? Знаю только то что на концевых. Так ли это?
2. на каких опорах ВЛП-10 кВ устанавливаются УЗПН? При пересеченни с другими ВЛ или на всех промежуточных?
3. на каких опорах ВЛИ 0,4 кв И ВЛП-10 кВ выполяется повторное заземление?
И откуда эти нормируемые данные беруться.
Спасибо.
Anatoliy57
07 Апреля 2010
70
352
Посмотрите эту тему здесь на форуме
https://proekt.by/elektrotehnika/oformlenie_proekta_vli_04-t2733.0.html
1." на каких опорах ВЛИ-0,4 кВ устанавливается УЗВЛИ? Знаю только то что на концевых. Так ли это?"
Устройство заземления УЗ ВЛИ предназначено для стационарного выполнения заземления ВЛИ-0,38 кВ в начале и в конце каждой магистрали ВЛИ, длинных линейных ответвлений, в местах установки секционирующих пунктов, а также в местах пересечения с ВЛ выше 1000 В.
https://www.energo.gomel.by/index.php?productID=43
IBAH_TAPAHOB
07 Апреля 2010
53
605
, пивовар,
Спасибо.
Читай
Арх.N15256тм-т1,т2 "Методическое пособие по проектированию, строительству и эксплуатации заземляющих устройств распределительных электрических сетей напряжением 0,38-10 кВ в Белорусской энергосистеме"
https://depositfiles.com/files/6i3s5mfth
https://www.onlinedisk.ru/file/354569/
там все понятно описано с примерами
На 0,4 кВ заземляется через 120 м.....т.е. фактически через 3 пролета......все концевые и перед концевой......и т.д.
10 кВ в населенных пунктах если не изменяет память то все опоры.......в не населенных реже.
В общем читай разберёшься.
ASSA
08 Апреля 2010
24
376
Смотри СТП 09110.21.182-07, арх. N15256, а так же 1.103.99 ТМ. Согласно п. 3.8.6 в ненаселенной местности должны быть заземлены опоры, имеющие устройства грозозащиты (ОПН или разрядники, искровые промежутки) и опоры, на которых установлены силовые трансформаторы, разъединители, предохранители или другие аппараты. При применении разрядников длинноискровых РДИП-10-4, они устанавливаются на каждой опоре пофазно по напралению потока мощности, на требуется их установка на коцевых и поворотных опорах (где применяется концевое крепление провода), т.к. на них перед натяжным зажимом снимается изоляция.
жека с альбертина
08 Апреля 2010
24
376
Много правильных советов, но почитай ещё ПУ ВЛИ 0,38 кВ ( РД РБ 09110.20.170-01)
жека с альбертина
08 Апреля 2010
24
376
P.S. для ВЛ-10 кВ с изолированными проводами см. ПУ ВЛП-10 кВ, утверждённые приказом концерна "Белэнерго" №164 от 28.10 2002 г.
Witik
08 Апреля 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
Спасибо коллеги, буду разбираться
СТП 09110.21.182-07 это я так понимаю и есть ПУ ВЛП 10кВ. У вас случайно его нету в эл. виде?
ASSA
08 Апреля 2010
24
376
За отельные деньги (электронные
+ 100 гр хорошего коньяку) завтра стану и отсканирую. Ответ в личку.
IBAH_TAPAHOB
09 Апреля 2010
53
605
, пивовар,
СТП 09110.21.182-07 ЖБ опоры для ВЛ 10 кВ с покрытыми проводами (ВЛП-10 кВ). Технические требования - есть отсканированные.......если надо могу выложить на шару....но только вечером.......на работе дохлый интернет.
Witik
09 Апреля 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
СТП 09110.21.182-07 нашел, спасибо.
а вот ПУ ВЛП-10 кВ, утверждённые приказом концерна "Белэнерго" №164 от 28.10 2002 г. не встречал
IBAH_TAPAHOB
09 Апреля 2010
53
605
, пивовар,
Ну если найдёшь, то делись тогда
Anatoliy57
09 Апреля 2010
53
605
Смотрите здесь.
https://proekt.by/elektrotehnika/ishu_pu_vlp10kv-t11623.3.html
IBAH_TAPAHOB
09 Апреля 2010
53
605
, пивовар,
Там Жора так и не отозвалси ))
Witik
09 Апреля 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
написал Жоре на мыло...мож отзовется )
Alex-pcs
02 Июня 2011
70
352
Ищу СТП 09110.20.170-01 с изм. 2009 г., нигде его нет. Буду очень благодарен за любую версию этого документа.
Сeргей
04 Августа 2011
397
6 554
Кстати есть письмо
штурман
21 Августа 2014
33
, филиал "Санаторий "Сосновый бор" ОАО "Белагроздравница", Главный инженер, cтаж: 19 лет
Помогите, нужен образец ТУ на реконструкцию ВЛ-10 кВ с заменой АС на СИП-3
Электротехника (в разделе 9564 тем):
