 Электротехника / ВЛП-10кВ. Установка разъединителя на отдельно стоящей опоре перед КТП
inostranka87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Января 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 69 ,  проектировщик, Belarus
Здравствуйте!
В ТУ требуют для ВЛП-10кВ в конце линии установить РЛНД-10 на отдельно стоящей опоре перед КТП.
При разработке проекта пользуюсь СТП 09110.21.182-07, но там КТП устанавливается на одну опору вместе с разъединителем.
Вариант мачтовой ТП РЭС не устраивает. Говорят, что есть какой-то другой вариант именно для КТП. Не подскажете, что за он? Можно ссылку на типовик или ходя бы на пальцах объяснить что делать.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Нельзя взять по СТП 09110.21.182-07 стр. 61, только выкинуть разъединитель?
 Dmi_3_y   12 Января 2012
КТП (киосковая, шкафная, мачтовая) отдельно, разъединитель на ближайшей опоре. Так удобно, безопасно, именно так и надо делать...
А расстояние между опорой с КТП и разъединителем тогда какое? Если метров 5, то получается, что разъединитель на промежуточной,а КТП на концевой опоре ставится,так? Две анкерные в 5 метрах врядли поместятся. А в альбоме установка КТП есть только на концевой.
 Anatoliy57   12 Января 2012
inostranka87
Наберите в поиске Google
ТИ-151 версия 1.3 КТП-СЭЩ-К - Электрощит
Там смотрите стр. 30;35;36. здесь КТП и расстояние до разъеденителя
А на странице 41 сам разъединитель
YuryS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер, Belarus
Если разъединитель и КТП на соседних опорах в линию, то на промежутке разъединитель ставить нельзя, так как разорвав провода в последнем пролете, вы получите тяжение на промежутке, и ее завалит
Самый  надежный вариант - две концевых с пролетом между ними 10 м. На первой разъединитель, на второй КТП. При этом концевую с КТП можно повернуть в нужную сторону, в допустимых пределах.
Концевая с разъединителем - СТП 09110.21.182-07, стр. 62, с КТП - стр. 61
Насчет СТП 09110.21.182-07 в целом: он недоработан. Многие технические решения для проектирования ВЛП 10 кВ можно принимать по типовому проекту 15250тм-т2, с линейной арматурой и металлоконструкциями ВЛП 10 кВ. Кстати оттуда же можно взять такое решение: концевая с разъединителем, и через 5-7 м промежутка с КТП (15250тм-т2, л. 19). Желательно обсудить приемлемый вариант с Заказчиком.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Народ при проектировании применяли серию 3.407.1-143 (серия 1 для опор на стойках 10,5м, серия 2 - для стоек 11м) В нем четко указано растояние до ТП(КТП) от концевой опоры с РЛНД - 5 м (и как всегда меньше можно: ставили в 2 м от ТП  сети вопросов не задавали - больше  нельзя)
У вас по требованию сетей КТП - киосковая, поэтому все по типовому проекту и лишнего не выдумывать.
ars-guy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Января 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 68 ,  проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП, Russian Federation
а что мешает сделать всё по ОТП.С.03.61.36(и)!? л.36-40 посмотрите, там всё прекрасно разрисовано что и как делать (концевая опора с разъединителем - через 5м стойка с СТП)!
DenMensh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Russian Federation
Подскажите типовой с установкой КТПш 160/6/0,4 на 4-х ж/б приставках. Ни как не получается найти ((
 Электротехника (в разделе 9549 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 14):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 363, всего 40458(+12) пользователей |
