 Электротехника / Вопрос по системе дополнительного уравнивания потенциалов
 Aspik   13 Марта 2010
Здравствуйте! При выполнении проекта  электроснабжения столкнулся  с  такой  вот  проблемой.  В квартире необходимо  выполнить  систему  дополнительного  уравнивания  потенциалов. В нормативной  литературе, в частности ПУЭ, п.1.7.83 написано, что СДУП должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования,....., включая защитные проводники штепсельных розеток. В интернете нашел некоторые проекты, там СДУП выполнена только для ванной конмнаты, то есть розетки в квартире не затронуты, за исключением того, что к ним подведен защитный проводник PE. Возникло два вопроса:
1. Как вы делаете СДУП в квартире, только санузел или по всей квартире подключаете розетки?
2. Если выполнять СДУП с подключением всех розеток, то от каждой из них нужно вести провод к КУП, или можно их соединить шлейфом между собой и уже потом проводом завести в КУП? (для экономии на материале).
Спасибо.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Марта 2010
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Присоединяется только розетки в санузле, а не по всей квартире.
 Aspik   13 Марта 2010
Сергей, подскажите, а где об этом написано, что только в санузле? я искал ответ на данный вопрос, но в ПУЭ сказано в общем про розетки...
ГОСТ Р 50571.11-96 МЭК 364-7-701-84 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
Часть 7
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 701
ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.
Соответсвенно в зонах кроме 1,2,3 ре проводники розеотк можно не присоеденять, там же можно посмотреть размеры этих зон.
Главное не забыть присоеденить ре проводник светильника - многие этим пренебрегают
 Aspik   13 Марта 2010
 semen333deadall   14 Января 2011
Если он конечно не 2-го класса защиты
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2011
в ванной комнате в зоне 3 ставите коробку ШДУП (обычная распаечная коробка 100х100 elfo или tyco)открытой установки ip44/
с клеммниками (ЗВИ или подобное).
в коробку ШДУП от квартирного или этажного щита шины PE, заводите провод ПВ3 1Х6.
От коробки ведёте такой же провод до ванны (если металл или чугунная),до стояка горячей  и холодной воды (если они конечно металлические естественно) и до смесителя в ванной.в смесителе провод заводите на эксцентрик.
на стояки хомутом или на болт.
провод должен быть ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА.
Чуть не забыл-ПРИ НАЛИЧИИ РОЗЕТКИ В ВАННОЙ КОМНАТЕ-PE ПРОВОДНИК ЗАВОДИТЕ В КОРОБКУ ШДУП.
ШДУП или КУП (ШИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ).
Сергей мыслящий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 306 ,  частное проектное бюро, Russian Federation
я немного по другому влезу в эту тему, технари.
Уравнивание потенциалов? Это священно. Мало приятно и на себе чувствовать эту разницу, а тем более еще допускать, что другие почувствуют.
В ПУЭ дана схема, как уравнивать. Но это лишь пример. Сооброжайте по месту. Начинайте от ВРУ прикидывать схему.
 Aleksandrovi4   18 Января 2011
На каждую ШДУП тянется  отдельный провод (т.е. последовательные соединения  недопустимы) ?
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2011
у вас  в квартире в ванной в зоне 3-а лучше всего в туалете поставить ШДУП.соответственно один ПВ3 от квартирного или этажного щита.
если их (ШДУП) БОЛЬШЕ-НА КАЖДУЮ ШДУП свой проводник системы уравнивания потенциалов.
и ещё в щите под один зажим шины PE  зажимаете только один провод жёлто-зелёного цвета.
 klyaksa   16 Января 2012
Подскажите, пожалуйста, а где лучше установить ЩДУП? в 3 зоне? Почему именно там? И еще коробка (ЩДУП) должна быть для наружной установки или для скрытой, но чтобы доступ был?
 Anatoliy57   17 Января 2012
Лучше делать скрытой.
 klyaksa   18 Января 2012
Хорошо, поняла, сделаю скрытой. Спасибо
 All-555   18 Января 2012
Лучше ШДУП устанавливать в отсеке стояков открыто типа такой https://www.electro-mpo.ru/card15455.html#.TxaCAZd1lLI
По такому типу, и жильцы туда меньше заглядывает
*  1.jpg (178.36 Кб, 1519x647 - просмотрено 120 раз.)
*  2.jpg (78.79 Кб, 942x744 - просмотрено 106 раз.)
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 185, всего 40904(+13) пользователей |
