 Электротехника / Вставка ВЛИ-0,4 кВ в кабельную линию 0,4 кВ. Нужны ли ОПН на опорах???
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2015
Кабельная линия 0,4 кВ идет от ТП до магазина. Чтобы не делать прокол через дорогу выполнили переход через дорогу по ВЛИ-0,4 кВ длиной 18 м. Есть ли необходимость установки ОПН на опорах при переходе через дорогу...
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
до 10кВ  ОПН не нужны.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Июля 2015
для защиты кабелей от грозовых перенапряжений ОПН нужны
Мнения разошлись...
Если они нужны, то должен быть пункт правил, указывающий на это... Помогите найти!!!
Ну в догонку еще вопрос: надо ли делать искусственные заземлители на этих опорах, или достаточно естественных - стойки опор (опоры с подкосом)... Сомнения из-за того, что ВЛИ слишком мала и не попадает под пункты правил, там ЗУ через 100 м по линии (более 40 грозовых часов в году)
Чтоб совсем картина понятна была: ТП - КЛ-0,4 длиной 200м - ВЛИ-0,4 длиной 20м - КЛ-0,4 длиной 200м - ВРУ магазина
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Июля 2015
Технический циркуляр   № 30/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
ГОСТ Р 50571.19
443.3.2.1 Когда установка питается от воздушной линии или включает в себя наружный провод, защита от перенапряжений атмосферного происхождения будет обеспечиваться, если рельеф, застройка и уровень местности соответствуют условию внешних влияний AQ 2 (более 25 дней в году).
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2015
Анатолий, спасибо за информацию... Однако...
У нас вставка ВЛИ в кабельную линию, причем очень короткая вставка... Вероятность попадания молнии в ВЛИ мизерная... Случай не совсем стандартный...
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
А этажность вокруг это ВЛ какая? или может лесом (деревьями высокими) экранирована?
Насколько я понимаю, в нормах утверждается, что если есть в ВЛ вставка из КЛ, то её (кабель) обязательно защищать, т.к. КЛ сложнее "ремонтировать" - на молнии она не рассчитана.
ОПН соединять с заземлителем отдельным спуском - 100%.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2015
Этажность 1-2 этажа, поселок... Деревьев высоких куча кругом, тополя... Убедили сетевиков, что установка ОПН не нужна... Включили линию...
Нормы нормами, но итог важнее всего "чтобы согласовали". В конце концов у эксплуатационщиков есть индивидуальные или конкретные данные по гололёду, ветру, грозам; а мы то берём приблизительные.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 604, всего 40725(+19) пользователей |
