/ Задание строителям на проходки в трубах. Какие примечания пишутся обычно?
On-light
20 Января 2021
206
Приветствую. Задание строителям на проходки в трубах. Какие примечания пишутся обычно? Типа "обрамить проем с двух сторон", пустоты между трубами заполнить чем-то.." ?
20 Января 2021
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
Цитата dmitry-a:
честно сказать за 7 лет проектирования ну 1-е здание такое)))
можно услышать, увидеть ваши решения по прокладке электросетей в монолитном здании ?
посмеемся вместе ...
вам известно, что есть специальные коробки для монолитного и панельного домостроения ?
и тоже интересно как вы даете задание строителям на прокладку электропроводок замоноличенно в стенах ?
или их из-за вас штрабят "кувалдочкой или штраборезом" ?
ну да нарисовал и всё, остальные как хотят ...
Ingvarr_
20 Января 2021
102
под словом "проходки" что имеете ввиду? Ввод в здание или кабельные проходки через стены и перекрытия внутри здания?
On-light
21 Января 2021
206
Цитата Ingvarr_:
1) под словом "проходки" что имеете ввиду? Ввод в здание или кабельные проходки через стены и перекрытия внутри здания?
имею в виду заход кабеля из улицы в здание, стена-сендвич. Там есть определенные клише, которые нужно прописать строителям) не помню точно какие..
и
2) на генплане показаны 2 траншеи подходящие к данному КПП. Нужно ли давать задание строителям на приямки. Может есть типовой по данным приямкам?
..все-такие если перенести проемы под уровень пола, то могу применить типовой А11-2011 л.46 вариант3. скан во вложении
задание СО.dwg
(1028.65 Кб - загружено 31 раз.)
Extract Pages From Альбом А11.pdf
(70.43 Кб - загружено 30 раз.)
Ingvarr_
21 Января 2021
102
я только один раз делал в сендвиче дыру именно для ввода. Точнее, ввод через сендвич. Не помню по какой причине. Но когда монтажники спросили "как сделать дыру" - мне строитель ответил "пусть идут нафиг, там стандартное отверстие", я не стал вдаваться в подробности и так и передал прорабу. Вопрос больше не поднимался. При подъеме по наружной стене надо учесть изгиб кабеля и поставить защитный кожух (см. А5-92-53).
Вообще просто пишу "ввод в здание герметизировать". Типовой - либо А5-92 либо приведённый А11 (копия А5-92 по сути). Я бы остановился на типовом вводе через и не мучался.
Тем более у вас, по моему, просто отверстия в стене с тонкими кабелями? Приёмники смотрю - РИП, ЩР, ЩО в КПП. ХЗ, на такое наверно вообще не стал бы давать строительное. "Проходы через стены выполнить в отрезках водогазопроводных труб. Места прохода труб герметизировать легкоудаляемой несгораемой массой" - монтажники сами всё делают.
On-light
21 Января 2021
206
через стену? из-за 3-5 кабелей до 10кв.мм делать отверстия в полу, в фундаменте.. не вижу смысл
Ingvarr_
21 Января 2021
102
вот поэтому:
Разве что подъем кабеля - привел прилагаемым А5-92-53
On-light
21 Января 2021
206
а к сендвичу не разрешат крепить верт.спуск лотка, так?
Ingvarr_
21 Января 2021
102
Не совсем понял, кто не разрешит? Имеете ввиду закрепить к сендвичу? Мне кажется проблем не должно быть. Можете уточнить строителей, вдруг у вас ветра сильные. Может на какие-нибудь дополнительные закладные надо будет строительное - под места крепления дополнительное усиление.
On-light
21 Января 2021
206
к сендвичу ,как правило, крепить лоток не разрешают строители
Ingvarr_
21 Января 2021
102
Для горизонтальных участков я всегда задаю задание - дополнительные конструкции для крепления лотка. Возможно, что тут будет достаточно крепить к элементам конструкции здания по высоте (как правило, через 1,2 м), но лучше этот момент всё же уточнить у строителей. Если не разрешат - пусть делают дополнительные какие-то конструкции. Может сделают металлические элементы наружу здания, к которым можно закрепить вертикальные квадратные трубы, а к ним лоток, например.
Такие вопросы лучше обговаривать со строителями - у них фантазия богатая и "своё" они знают лучше, где можно варить, а где можно сверлить, а где "да я там 3 трубы квадратных 100х100 кину и все, не вопрос"
21 Января 2021
Гильза Уникс-3200
представляется оптимальным решением для обустройства герметичных вводов кабелей и трубопроводов в здания из сэндвич-панелей, в блочно-модульные здания (БМЗ) различного назначения.
https://unytec.ru/uniks-3200/
(129.03 Кб, 1192x845 - просмотрено 32 раз.)
21 Января 2021
И посмотрите решение фирмы Roxtec для проходки в сендвич панелях
https://nenadzor.ru/kabelnye-prohodki/kabelnyj-vvod-v-sehndvich-panel/
21 Января 2021
7 501
молодец, оказывается есть уже готовый узел, а мы разрисовываем
Roman3R
21 Января 2021
60
, уже на пенсии,cтаж: 60 лет
Цитата dmitry-a:
Покажи каждую штробу, нишу под коробку распаечную итд..для каждого помещения.... Вот тут терпение лопнуло, я должен это делать?
Цитата comings:
попытка заставить расписывать высоту прокладки штробы - это уже незнание СНиП 3.05.06-85
СНиП 3.05.06-85
2.25. В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены
предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях
, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.
Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.
21 Января 2021
7 501
поддерживаю ...
Цитата Roman3R:
СНиП 3.05.06-85
вместо него действовало СП 76.13330.2011 Электротехнические устройства
сейчас действует СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства
тексты с небольшими изменениями перекочевали из СНиП 3.05.06-85.
Цитата: СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства
5.24
Генподрядчик должен предъявить к приемке под монтаж строительную готовность в жилых домах - посекционно, в общественных зданиях - поэтажно (или по помещениям).
Железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные и монолитные панели перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, железобетонные колонны и ригели заводского изготовления
должны иметь
каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок в соответствии с рабочими чертежами. Проходные сечения каналов и замоноличенных неметаллических труб не должны отличаться более чем на 15% от указанных в рабочих чертежах.
Смещение гнезд и ниш в местах сопряжений смежных строительных конструкций не должно быть более 40 мм.
5.25
предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.
Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей и не предусмотренные в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ.
После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.
21 Января 2021
7 501
просто так прикрепить не получится, просто не к чему крепить.
но есть несущие металлоконструкции через определенное расстояние, к которым при соблюдении условий возможно крепление.
просто надо обсудить со строителями место креплений и чем ...
Электротехника (в разделе 9444 тем):
