 Электротехника / Замена электропроводки без снятия пломбы со счётчика
jajoba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2016
Репутация: 31  [+] , сообщений: 209 ,  ведущий инженер-технолог, cтаж: 22 лет Belarus
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Существуют ли способы замены электропроводки внутри частного дома (старый алюминий на новую медь), не снимая пломбу с крышки элекстросчётчика и без привлечения представителей энергосбыта и местных служб? Но так, чтобы со стороны служб в последствии не было претензий.
Заранее благодарю!
Вы, samsony1, так категорично начали и так лояльно закончили свой ответ )) Спасибо за мнение) Есть информация, что существуют варианты... Жду ответов специалистов, имеющих опыт в решении данной проблемы.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Апреля 2016
кабель, подходящий к счетчику(вводной) не поменяете. можно как вариант:
1. отключить вводной автомат , чтобы снять напряжение после счетчика.
2. разрезать после счетчика кабель и завести этот хвостик, отходящий от счетчика в коробку.
3. от коробки вести новую разводку по дому новым кабелем.
4. если после счетчика стоят автоматы отходящих линий, то они как правило не опломбированы, и меняйте всю проводку после них без проблем.
5. еще раз, тот участок, который до счетчика ЛЕГАЛЬНО поменять нельзя без предупреждения об этом Энергонадзора.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Апреля 2016
Можно.
С счетчика выводите на автомат, после автомата
можете разводить провода.
то, что говорят можно, я встречал варианты, когда прячут участок кабеля подходящего к счетчику в какую-нибудь конструкцию :трубе, короб, зашивают или замоноличивают место стыка, но все это только н "на удачу": заметят -не заметят. я считаю, что лучше жить спокойно, не думая о кознях контролеров.
Большое спасибо за участие и советы/рекомендации!
Уточняю: счётчик старый, никаких автоматов не стоит, проводка витая на фарфоровых изоляторах. Задача стоит заменить только внутри, не трогая ввод. Никаких коробов крепить возможности нет (есть объективные причины), а просто на старые изоляторы навесить новые провода. В связи с чем, возникает ещё один вопрос: т.е. существует вариант только с установкой автомата или есть какое-нибудь соединение более простое, например какие-нибудь зажимы для стыка выходящего из счётчика алюминия с новой медью?
любой зажим для этого пригоден, главное, чтобы не было непосредственного контакта меди с алюминием (хотя по опыту могу сказать, что за 10 лет активной эксплуатации такого контакта в помещении не было ни малейшего намека на коррозию, позавчера разбирал такую скрутку), но вопрос в надежности и безопасности. лучше, когда  стоит коммутационный аппарат, а не просто зажим. к тому же, если делаете новую проводку, то логично выполнять ее с учетом современных норм, и поставить узо или дифавтомат. затраты небольшие, а польза очевидная.
У вас на панели, на которой стоит счетчик, стоят две предохранительные колодки. Эти предохранители стоят в схеме после счетчика.
Вот вместо этих предохранителей поставьте двохполюсный автомат, а лучше дифавтомат, он и будет вам развязкой соединения между алюминием и медью. ( РS/ Лучше конечно что бы такую замену сделал электрик).
electrospas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 6 ,  ООО "Стройиндустрия", ответственный за электрохозяйство, Russian Federation
Заменять алюминиевую проводку в старом доме на медную не можно, а нужно. Счётчик обязательно нужно вскрыть, но это после проекта.
Сделайте проект или хотя бы чертёж-проект будущей электроустановки. Без вопросов вам будет разрешена мощность 15 кВт.
Для большинства частных домов этого вполне достаточно.
Проект (чертёж-проект) позволит вам сэкономить время, деньги и получить безопасную установку.
В проекте указывают источник питания (№ ТП), разрешённую мощность, точку подключения (номер опоры ВЛИ 0,4 кВ), сетевое напряжение, номинальный ток вводного автомата, тип счётчика электроэнергии, необходимость заземления при напряжении сети 380/220 В.
Это схема внешнего электроснабжения. Её нужно согласовать в сетевой организации.
Во второй части проекта указывают схему распределительного щитка с устройствами защиты.
Далее на плане помещений рисуют схему размещения оборудования: выключатели, розетки, светильники.
Рассчитывают ток нагрузки в каждой линии, подбирают сечение, трассу и длину кабелей. И для каждой линии рассчитывают номинальный ток автомата (УЗО, дифавтомата) защиты. Для линий более 50 м рассчитывают величину потери напряжения.
Если в проекте не будет выполнен расчёт, Вы рискуете получить пожар или постоянное отключение автомата. А также в конце линии лампочки будут гореть тусклее, чем в начале линии.
Кроме того, без проекта страховку недвижимого имущества (тьфу, тьфу) при пожаре получите не 100%.
Проект дорог, но недвижимость дороже. Проектирую уже 22 года. Без проекта заказчик платит вдвойне. Вследствие переделок.
jajoba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2016
Спасибо, electrospas, за профессиональные рекомендации, в Вашей компетентности сомнений нет, однако, суть поставленного вопроса иная...
Основная задача - решить проблему без согласований с местными службами. Есть множество объективных причин, которые здесь излагать неуместно.
Речь идёт не о современном коттедже с множеством бытовой и другой техники, а о стареньком домике 6х6 + веранда 2х6 (5 лампочек энергосберегающих и 5 розеток), где бабулька максимум, что может себе позволить - это включить ненадолго обогреватель мощностью 1 кВт Если ей сказать о каких-то проектах, мощности в 15 кВт и т.п. - она предпочтёт помереть в этом доме, но ни в какие службы по согласованию проектов и прочей бюрократии она не то что не пойдёт, у неё мысли о замене проводки отпадут...
electrospas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2016
Если бабульке достаточно существующей разрешённой мощности, то для замены алюминиевого провода медным внутри дома никаких разрешений не нужно.
1. По желанию бабушки нужно установить выключатели, розетки и светильники в нужном ей месте.
2. В небольшом домике можно использовать кабель ВВГ НГ 2х1,5 для линий освещения и ВВГ НГ 2х2,5 для розеток.
3. Полагаю, что во вводном щитке нет заземления провода нейтрали. Это в большинстве домов с напряжением сети 220 В.
4. Вводные провода до счётчика трогать нельзя.
5. После счётчика подключиться к существующим алюминиевым выводам кабеля.  Оставить запас кабеля перед счётчиком 0,5 м.
6. По окончании работ по замене электропроводки бабушке следует сходить в отдел энергосбыта (куда платит за свет) и сказать, что сделан ремонт электропроводки в доме и нужно подключить нагрузку к счётчику.
Контролёр энергосбыта, даже женщина, сможет отсоединить 2 старые алюминиевые жилы и подключить 2 новые медные жилы к счётчику. Затем опломбирует счётчик. И пользуйтесь на здоровье. Кстати, новые пломбы сейчас уже другие с индивидуальным номером для каждого абонента. Контролёру ничего платить не нужно - это их работа.
7. Если не существует автоматических выключателей (нет щитка), следует купить бокс (щиток) минимум на 4 модуля, 2 автомата на 16 А для кухни и остальных розеток, 1 автомат на 10 А для всего освещения и 1 шину нейтрали на 7 контактов. Всё будет установлено на DIN-рейку 35 мм.
8. Если автоматы в распределительном щитке существуют, то всё равно купить новые 3 автомата хотя бы IEK, шину нейтрали и DIN-рейку на 80 мм, так как старые уже истратили свой ресурс.
9. Составить однолинейную схему соединений и схему расстановки оборудования. Тут понадобится сведущий человек.
10. Прокладку кабелей выполнить в кабель-канале 10х25 мм. Так будет дешевле и безопаснее. Материалы могут стоить 2500...3000 рублей. Стоимость работы по электромонтажу договорная (3000...5000 рублей в СПб). Цены постоянно плывут.
Успехов. Честь имею.
Уважаемые участники, rosario, Anatoliy, electrospas!
Благодарю каждого в отдельности за то, что вошли в положение и за профессиональные советы и рекомендации!
Изучаю подробно указанную Вами информацию, после чего, возможно уточню более детально возникшие вопросы.
Всегда рад помочь.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2016
когда возникнет необходимость в практическом решении вопроса - пиши, помогу более конкретно, при желании могу и работу выполнить.
jajoba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2016
Спасибо Вам за отзывчивость!!! Информация принята к сведению
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Если бы я делал проводку для себя (бабушки), то выполнил бы все таки по современным нормам (максимально), а точнее трехжильным кабелем. Мне не нравится проводка в кабельканалах в жилых помещениях (чисто субъективное мнение), поэтому при возможности кабель уложил бы скрыто. На вводе выполнил бы повторное заземление соединив для начала с РЕ шиной (это пока не ГЗЩ), соответственно с РЕ проводниками. Далее повторюсь с electrospas и др., разбил бы на группы в дополнительном щитке: освещение; розетки; СМА; может еще что то. Установил бы защиту от утечки- УЗО или дифавтоматы, в том числе и на вводе (после счетчика) противопожарное УЗО. Т.к. скорее всего дом старый, да и жильцы пожилые, в данном случае безопасность очень нужна.
jajoba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2016
Спасибо, ppm, за совет, однако, повторюсь, есть конкретная задача, которая сформулирована в вопросе и необходим ответ только на неё. Если бы надо было сделать всё по нормам, то и вопроса бы не возникало... Повторюсь, есть множество причин, которые просто неуместно здесь описывать... Необходимо заменить старую витую проводку на новую витую, посадив на старые фарфоровые изоляторы, при этом не обращаясь в местные службы.
electrospas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2016
Может понадобиться провод ПВ3 нужного сечения и цвета, распаечные коробочки и клеммы WAGO 222 на 2, 3, или 5 контактов.
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 39 лет
 Вы сами написали -" Счетчик старый"! Так какой смысл оставлять пломбы на месте ,если все равно необходимо либо снимать счетчик для поверки, либо менять его на новый?
И кстати, сейчас существует требование по выносу щитков учета в частных домах либо на наружную стену дома либо  на опору линии с которой идет отпайка на этот дом.
jajoba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2016
Кому это необходимо?
Уважаемый Алекс69, смысл заложен непосредственно в вопросе (чуть выше продублирован и выделен жирным), тему замены счётчика здесь до Вас никто не поднимал Вопрос и был задан специалистам с учётом поставленной задачи, узнать способы для того, чтобы не отдавать счётчик в поверку и тем более никуда его не выносить! Осталось здесь ещё порекомендовать дом перестроить по новым нормам ))))
Энергосбыт выдаст предписание и это будет необходимо хозяину , за его деньги, в противном случае расчет будет производится не по счетчику а по нормативам
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Как-то раз в квитанции пару раз мелькала информация, мол у вас старый счётчик, срочно замените.
Потом организация переименовалась (добавив плюсик в конец слова) и тема замены рассосалась сама.
Вопрос по теме: что будет, если контролёр обнаружит новую проводку, посаженную на старые выводы из счётчика, спустя, допустим, 2-4 месяца? При целых пломбах - является ли это нарушением?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Мая 2016
Ничего не будет. Контролеру все одно какие у вас провода идут после счетчика.
jajoba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2016
asaneck, не является нарушением, т.к. то, что идёт после счётчика в дом - это Ваше и Вы имеете право делать всё самостоятельно. Звонила в "Энергосбыт" уточняла. В нашем случае именно такая задача и стоит.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Мая 2016
об этом раньше и говорилось
rosario,
я вижу, что об этом говорилось. Но также говорилось о явном непобеспокоении должностных лиц. Вы бы стали перепломбировать древний счётчик?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Мая 2016
2 asaneck
А зачем мне идти в отдел энергосбыта ?.
Пломбы не трогались , провода со счетчика посажены на двухполюсный автомат ( желательно на дифавтомат).
Грамотный электрик сделает переключение даже под напряжением, не трогая счетчик и пломбы.
А то что вы поменяли проводку в доме после счетчика, энергосбыту и знать то не интересно.
jajoba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2016
Цитата asaneck:
rosario,
asaneck, это если подводить контакты непосредственно к счётчику, вскрывая пломбы (меняя тем самым проводку полностью, не оставляя старых "соплей"). Тогда надо писать 2 заявления в "Энергосбыт": 1-для снятия пломб со счётчика, 2- для опломбировки счётчика после замены проводки.
А если пломбы снимать не планируете, то "Энергосбыт" вызывать не надо (так можно, это они сами сказали). Вот и тема была задана специалистам, каким образом это можно сделать.
Цитата: "Вы бы стали перепломбировать древний счётчик?" - в том-то и дело, что НЕТ. Если бы дело было только в этом (опломбировании)... Но человек обращается по своему вопросу, а они "по звоночку" навешают своих добровольно-принудительных рекомендаций, которые могут стать причиной нерешения той проблемы, по которой человек сразу обратился... Начнутся тех.условия по проведению проводки (двойная изоляция, короба и куча ещё всего...) + поверка счётчика (чем старше счётчик, чем больше он без поверки, тем он "полезнее" для хозяина ) и т.п. Заберут старый на поверку, дадут новый... гляди, что б ещё не заставили по новым нормам установить его на границе участка... Знаем мы эти службы... Они 30 лет не помнят о твоём существовании, пока ты сам не сходишь к ним с вопросом... И это только одна из причин, по которой нет желания к ним обращаться, я уже не говорю о волоките, которую они устраивают...
А если они придут, когда проводка будет заменена, то как они будут знать, в каком году это вообще было сделано? И, насколько мне известно, то "Энергосбыт" имеет отношения непосредственно к сетям до счётчика и к самому счётчику. А тех.требования к проводке - это вопрос пожарных, так ведь, коллеги? Или я ошибаюсь?
в вашем случае волноваться нет причин. меняйте после счетчика , как говорили, и ни о чем больше думать не нужно. с поверкой тоже, когда придет очередь, тогда энергосбыт поменяет бабушке счетчик на новый за свой счет. если начинать реконструкцию, тогда и пойдет та бодяга, о которой вы пишете в предыдущем послании. что касается меня, то считаю вопрос рассмотренным, обсуждение дальнейшее бессмысленным. поставленную первоначально задачу решили, расширять ее никто не просил. поэтому и надо решать то, что просят, а не то, на что хватает ума придумать.
Ну вот и хорошо. Разобрали во всех подробностях.
Прошу прощения. У меня в квартирном наподобие сделано (лет 7 как). На двух однополюсных (с искусственно соединёнными рычажками) взамен умершего пакетника. Алюминий со счётчика совсем не мешает. Никто никого не вызывал
rosario, всё верно, вопрос на данный момент рассмотрен. Ещё раз благодарю!
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1874, всего 40802(+37) пользователей |
