 Электротехника / Замена однофазного ввода в квартиру на трехфазный
ArFey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Ноября 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 85 ,  ООО "НИЦ "Магистр", ГИП, Belarus
Добрый день, коллеги! Как говорится, сами мы не местные  (в смысле ОВшники и начинающие ГИПы, а не электрики), поэтому поможите, кто чем может
Суть проблемы: Мой босс проживает в современном доме с электроплитами. Т.к. он большой фанат всяческого электротранспорта, то хочет сделать следующее: Заменить однофазный ввод в собственную квартиру (2 этаж) на трехфазный с установкой соответствующего счетчика и из квартиры опустить 3 фазы в подземный паркинг чтобы ими заряжать свой будущий электромобиль. Допускаю, как вариант, что скорее всего можно поискать 3 фазы в самом паркинге и поставить там счетчик с зарядочной розеткой. Возможно, это будет проще...  Но, тем не менее, первоначальный вопрос остается открытым: как правильно с точки зрения документооборота перевести квартиру с однофазного питания в трехфазное. Куда идти, какие документы получать, где и с кем согласовывать и т.д. ? Подскажите неэлектрику...
А я вам подскажу как правильно провентилировать/откондиционировать квартиру, гараж, погреб и т.п.
Аркадий
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Ноября 2020
СН 4.04.01-2019
9.12 При построении схем электрических сетей жилых домов учитывают
следующее:
– с расчетной нагрузкой на вводе в квартиру до 12 кВт следует применять  однофазный ввод,
при расчетной нагрузке более 12 кВт – трехфазный ввод;
Иными словами аргументируете  в РЭС.
А вот в паркинг заводить линию с квартирного счетчика не дадут. Паркинг,  категорийное помещение по пожарке. Там свои тренбования.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Ноября 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
ArFey
скорей всего выполнение таких мероприятий в существующем многоквартирном доме могут не разрешить, но если жилец самостоятельно осилит реконструкцию сетей жилого дома, предполагающую следующее
1. проверить осилит ли вводной кабель существующего дома новую нагрузку
2. осилит ли такую нагрузку электростояк и этажный щит
3. скорее всего придется
   а) от ВРУ прокладывать новую линию до щитка квартиры (именно квартиры, а не этажного)
   б) менять вводной кабель дома
такое думаю ему просто не нужно и не под силу, он вас "на вшивость проверяет", т.е. знания проверяет.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2020
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Как вариант заключить новый договор с установкой узла учета на розетку для зарядки. Если в этом откажут, то откажут и в изменении устройства квартирного щита
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Ноября 2020
конечно такую розетку для зарядки электромобиля можно установить в паркинге, там же и организовать учет.
думаю для большинства паркингов (крытых) так и будет.
только не розетку там надо ставить, а зарядную станцию с соответствующей многополюсной розеткой, по всем нормам, там и учет, и оплата, сразу предусмотрены.
виды и типы розеток для электромобилей - см. здесь
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Ноября 2020
Нормативно пока нет такой возможности.
СП 154.13130.2013
 6.4.5 Использование зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок запрещается".
Второй момент это Литиево-ионные батареи которые стоят в электромобилях. Вероятность возгорания при зарядке ?
конечно большинство зарядных станций - на свежем воздухе, но паркинги тоже разные бывают.
у меня пример перед глазами - сквозняки гуляют на парковке, хотя она под зданием.
и не надо вентиляции.
АКБ в электромобилях разные по технологии, не обязательно литий-ионнные.
это для сотиков такие горят
ArFey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2020
Огромное спасибо коллегам из братской Украины и России за подсказки и ценные замечания, однако хотелось бы услышать мнение проектировщиков РБ. Возможно, российские нормы (аналогично ОВшным) ушли далеко вперед по сравнению с РБшными, но мне то эту проблему решать здесь. Поэтому господа (или спадары ) белорусские проектировщики выскажите, пожалуйста, свое авторитетное мнение!
Аркадий
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Ноября 2020
для Anatoliy
для России про паркинги см. так же - здесь
получается возможно.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Ноября 2020
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 139 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
Скорее всего вашу схему просто не пропустят, потому как это смахивает на коммерцию, даже если это не так, подключить от квартиры вам никто не разрешит (скорее всего). Если захотите организовать учет, то вам нужны будут ТУ, за которыми вы обратитесь в обслуживающую ваш дом организацию (предполагаю, что ЖКХ), которая или выдаст такие ТУ с согласованием их в РЭС (тоже могут завернуть ваши ТУ) либо откажут в выдаче, тут предсказать сложно. Желание вашего начальника вполне логичное и оправданное, но в техническо-правовом поле этот вопрос сырой, как пираньи посреди Амазонки.
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2020
Репутация: 15  [+] , сообщений: 183 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Поскольку в Энергосбыте утверждены отдельные тарифы для зарядных станций на электромобили, резонно что если и разрешат установить станцию для зарядки автомобиля, то она по любому не будет от сетей квартиры, а от ВРУ напрямую, с отдельным учётом и т.д. Да и если ваш босс будет настаивать что хочет от квартиры, то просто объясните, что после первого же года такой зарядки автомобиля он продаст его за долги, а вот если будет специальная зарядная станция то будет отдельный тариф и он не будет отвечать за обслуживание этой станции и кабеля к ней.
ArFey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Ноября 2020
Всем спасибо! Вопрос временно стал на паузу... Начнется движение - сообщу.
Аркадий
 Электротехника (в разделе 9471 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 289, всего 38644(+15) пользователей |
