/ Замена трансформатора в ТП-10/0,4кВ
aleksandr-ekb
17 Декабря 2013
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В задании на проектирование заказчик написал что для электроснабжения заявителя требуется замена трансформатора. Существующий трансформатор 10/0,4, марку не знаю, мощность 160кВА.
Какие данные необходимы чтобы заменить транс на большую мощность? По опорке можно оценить требуемую мощность ТП, запросил результаты по замерам 0,4кВ (наврядли дадут).
Нужно ли выполнить конструктив строительный? Расчёт несущей способности сущ. фундамента?
В общем в первый раз с этим сталкиваюсь. Обычно полностью ТП меняли, а тут заказчик чтобы сэкономить решил РУНН оставить прежним.
Заранее спасибо за грамотные комментарии.
beh
17 Декабря 2013
566
Нужны ТУ.
Razryad
17 Декабря 2013
14
664
1. Уточняйте КТП или ТП
Если это ТП - строительная конструкция из кирпича, то там одни нормы, если КТП, то другие...
Не надо в дебри лезть... Транс должен соответствовать трансформаторной ячейке и выполнены (проверены) мероприятия по его охлаждению... По большому счету это самые главные статьи при реконструкции... Старые трансы крупнее и тяжелее нынешних ТМГ, поэтому как правило при увеличении мощности на ступень-две все получается без перестройки трансформаторных ячеек...
Нужно знать перспективы... Знает это только заказчик... Он и должен указывать устанавливаемую трансформаторную мощность или предоставлять данные для расчета...
DmitryM
17 Декабря 2013
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
ТУ то нужны полюбому. Только в них напишут "тип и мощность трансформаторов определить проектом".
А вот при получении ТУ, у заказчика сто раз переспросят обоснование увеличения мощности. Вот из этого и исходить.
Сергей 123
17 Декабря 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
- фактическая или расчетная загрузка тр-ра на данный момент + проектируемый потребитель, если Кз превышает требуемые нормы то новый тр-р;
- сначала определитесь какой тр-р (S, кВА) нужен;
- в РУВН ничего менять не нужно?;
- влезет ли он в тр-рный отсек и как там с вентиляцией.
beh
17 Декабря 2013
566
А также предпроектное обследование объекта проектирования.
Сергей 123
17 Декабря 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Это если в экспертизу или ТП развалюха.
beh
17 Декабря 2013
566
Для полноты и общего понимания процесса проектирования.Натурное обследование.
Экспертиза-дело другое.Сам ей занимаюсь.
Сергей 123
17 Декабря 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
А почему другое?
beh
17 Декабря 2013
566
Нужен проект.Экспертиза в данном случае не нужна.Заказчик хочет проект.
Сергей 123
17 Декабря 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Попутал с экспертизой строительной части зданий.
Так их в ТП без ответственного или дежурного один фиг не пустят.
beh
17 Декабря 2013
566
Строительную часть я не затрагиваю.
beh
17 Декабря 2013
566
Этим пусть конструктора или архитекторы занимаются.
kifa
18 Декабря 2013
57
1 114
А вентиляции хватит?
beh
18 Декабря 2013
566
Не владею эти вопросом.
Кстати не забудьте еще посчитать объем маслоприемника.
kifa
18 Декабря 2013
57
1 114
Да не я про то что если вентиляции не хватит придется электрику посчитать решеточки
beh
18 Декабря 2013
566
Решетки сами установите.
aleksandr-ekb
19 Декабря 2013
566
Мой непосредственный руководитель сказал мне, что следует только заполнить опросный лист на трансформатор.
Обосновать выбор мощности трансформатора. Возможно поменять предохранители по высокой стороне.
Предлагается замена транса на ступень выше - с 160кВА до 250кВА, габаритами не сильно "вырастет" транс. Сама ТП типа "киоск", на фото видел.
Ну и согласно заданию следует рассчитать токи к.з. во всей линии фидера 10кВ и проверить селективность защиты. Больше ничего не делать, натурное обследование с замерами габаритов существующего ТП (внутри и снаружи) - не следует делать. Хотя по мне это несовсем верно, но с "системой" бороться себе дороже будет, систему не сломаешь....
Такой проект уже делался и согласован заказчиком.
Зачем им проект на замену транса? наверное потому что все работы в сетевых организациях финансируются по проектам, ну и эдакое "размазывание" ответственности. это уже мои рассуждения.
Токи к.з. и проверка селективности защит всегда пишут, когда выполняется проект, затрагивающий высокое напряжение (6 или 10 кВ)
да и ещё - в моей проектной организации отсутствуют инженеры-строители.
kifa
19 Декабря 2013
57
1 114
в киоске и строительной части то нет
APS
23 Декабря 2013
57
1 114
Как я понимаю, если трансформатор /или ТП/ находится в ведении сетевой организации, то вопрос увеличения мощности /замена тр-ра / производится ей самой на основании заявки на технологическое присоединение /новое или же увеличение мощности/. Это прописывается правительственным документом, по простому сказать. Она же, организация, если требуется должна выполнять проект и все соответствующие расчеты,производить монтаж. Для финансирования таких работ и с целью дальнейшей защиты включенных затрат по подобным работам в тарифы на электроэнергию в РЭК и требуется соответствующее оформление. Но вероятно могут быть некоторые компромиссы на определенных законных основаниях.
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
Электротехника (в разделе 9545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
