/ Защита газопровода
КСергей
17 Сентября 2009
Как защитить надземный открытый газопровод при пересечении с ВЛЗ-10 кВ?
Кто-нибудь делал такое?
Роман3Р
17 Сентября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Так как этого требует ПУЭ .
s041592
20 Сентября 2009
54
1 118
На опору ВЛЗ поставить молниеприемник. Высоту можно выбрать исходя из необходимого радиуса защиты (как одиночный стержневой молниеотвод) - категория В I-г тип В II категория. Делаешь заземление возле опоры на 10 ом. Рассояние от заземляющего устройства до газопровода 1 м.
Роман3Р
20 Сентября 2009
54
1 118
Все это чепуха . Почитайте ПУЭ . Пересечение и сближение ВЛ с надземными и наземными трубопроводами, сооружениями транспорта нефти и газа и канатными дорогами .
Там ничего такого нет .
vikx
20 Сентября 2009
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Всегда защищали стальной газопровод ПЭ футляром, надземный газопровод должен быть заземлен согласно норм (молниезащита и заземление).
Fedosey
22 Сентября 2009
120
2.5.280. В пролетах пересечения с ВЛ надземные и наземные трубопроводы для транспорта горючих жидкостей и газов, кроме проложенных в насыпи, следует защищать ограждениями, исключающими попадание проводов на трубопровод как при их обрыве, так и необорванных проводов при падении опор, ограничивающих пролет пересечения.
Ограждения должны быть рассчитаны на нагрузки от воздействия проводов при их обрыве или при падении опор ВЛ, ограничивающих пролет пересечения, и на термическую стойкость при протекании токов КЗ.
Ограждение должно выступать по обе стороны пересечения на расстояние, равное высоте опоры.
2.5.283. В пролетах пересечения с ВЛ металлические трубопроводы, кроме проложенных в насыпи, канатные дороги, а также ограждения, мостики и сетки должны быть заземлены. Сопротивление, обеспечиваемое применением искусственных заземлителей, должно быть не более 10 Ом.
Dead
22 Сентября 2009
30
707
, инженер проектировщик,
а может на участке пересечения зарыть газопровод и не парится
это будет дешевле чем защита оного от падения опоры ВЛ
Fedosey
22 Сентября 2009
30
707
2.5.280.Допускается пересечение этих ВЛ с действующими однониточными наземными магистральными трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов, а также с действующими техническими коридорами этих трубопроводов при прокладке трубопроводов в насыпи.
Это как вариант. Будет безусловно дешевле и меньше проблем.
Роман3Р
22 Сентября 2009
54
1 118
Такое возможно при условии что газопровод это ваша собственность и проложен на вашем приватизированом участке . А кто вам даст такое разрешение ? Попробуйте взять такое разрешение .
Fedosey
22 Сентября 2009
54
1 118
Заметьте, в моем посте написано "как вариант", я не утверждаю, что это панацея и единственный выход! Это один ИЗ вариантов решения проблемы.
Dead
22 Сентября 2009
30
707
Мож я чего не понимаю...
берутся тех условия, выполняется проект заглубления
причем здесь приватизирована земля или нет
в РБ любой обл газ пойдет на встречу в этом случае
лучше зарыть 150м трубы, чем надеятся на никем не проверенную защиту
РS в любом случае пересечение ВЛ с газопроводом надо будет согласовывать с газовиками, а они могут и не согласовать а скажут обойти вокруг газопровода за тридевять земель
Гульмира А
17 Октября 2009
30
707
У Вас есть узел прохода при бесканальной прокладке через стену здания, для сейсморайонов?
Nikita9
13 Августа 2014
30
707
Подскажите, стоит вопрос: ВЛ 750 кВ в пролете пересекает магистральный газопровод высокого давления (подземный) есть ли типовая работа или какие то инструкции как в данном случае выполнять заземление газопровода
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
Электротехника (в разделе 9472 тем):
