/ Защита кабельной линии от механических повреждений.
Maximus1982
02 Ноября 2011
15
628
, Инженер-электрик,
Подскажите,какими материалами и каким способом необходимо выполнять защиту от механических повреждений кабельной линии при сближении ее с трубами водо- и теплоснабжения, и какие имеются нормативнные документы по этому поводу(в плане материала и способов защиты).
mak#
02 Ноября 2011
25
428
Читай А5-92.
Maximus1982
02 Ноября 2011
15
628
, Инженер-электрик,
Цитата mak#:
Re: Защита кабельной линии от механических повреждений.
Читай А5-92
Что есть А5-92? Пожалуйста,объясните подробнее.
BOBA
02 Ноября 2011
15
628
А5-92 Типовой альбом по прокладке кабелей в траншее, там и габариты сближений, и защита. Погуглите
Anatoliy57
02 Ноября 2011
15
628
Типовик
A5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях.
Witik
02 Ноября 2011
70
352
, cтаж: 24 лет
или типовой Белсельэлектросетьстрой
Арх. № 1.105.03 тм.
Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
Если надо, могу скинуть на почту
Maximus1982
02 Ноября 2011
15
628
, Инженер-электрик,
Друзья, я имел в виду прокладку кабеля в помещении, прошу прощения за неточную формулировку.
Witik
02 Ноября 2011
70
352
, cтаж: 24 лет
к примеру ПУЭ
Прокладка кабельных линий в производственных помещениях
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и
всякого рода трубопроводами
, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях
сближения
и при пересечениях кабели должны быть защищены от
механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Maximus1982
03 Ноября 2011
15
628
, Инженер-электрик,
Цитата Witik:
должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.)
Необходимо ли использовать именно металлические трубы или кожухи, или же можно применить трубы, кожухи из пластика, что будет считаться механической защитой, а что нет? Есть ли какой-либо документ в котором это оговаривается?
Сeргей
03 Ноября 2011
397
6 552
Обычно металические трубы для гильз и пересечек, а то с пластиковыми нчинаются сношения с МЧСовцами из-за отсутвия у монтажников пожарных сертификатов на трубы.
electric81
03 Ноября 2011
397
6 552
В нормах такого не встречал. Думаю сложно будет доказывать, что пластиковая труба спасет от механических повреждений. Все будет зависеть от эксперта
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
