 Электротехника / защита калориферов от замерзания
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Октября 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
каким образом выполняется:?
получил задание от ОВ
-- защиту калориферов от замерзания блокировкой электродвигателя установки с исполнительным механизмом воздушного утепленного клапана и исполнительным механизмом регулирующего клапана на теплоносителе.
-- поддержание постоянной температуры в воздуховоде.
т.е. мне надо поставить какие то нагреватели:? или как:?
установка от такая АПК-3,15-2 (ткнуть сюда:))
 Dao   18 Октября 2011
 Чем сам занимаешься не понятно?
Если это в плане электрики, то стоит запитать установку не по более высокой категории электропитания не по 3 а по 1-oй
или запитать циркуляционные насосы ( которые гоняют теплоноситель по калориферу) от 1-ой категории или ИБП.
 или уточни это у тех же ОВ
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
надо вам автоматику приточной камеры составить. Клапан забора воздуха должен быть с пружинным приводом, чтобы закрывал воздуховод при исчезновении напряжения или в аварийных ситуациях. за водянным калорифером защитный термостат на 8оС, как защита от замерзания. еще термостат поддержания температуры подаваемого воздуха, который управляет положением приводом клапана калорифера. схему завтра сброшу .
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Октября 2011
Принцип работы: в калорифер поступает горячая вода, все автоматические выключателя включены, из пожарной централи сигнализации поступает нормально закрытый контакт(нет пожара), термоконтакт ТК вентилятора закрыт и реле К1 находится в сработанном положении, на В2 контакт между зажимами 4 и5 замкнут. SA1 переводим в положение ВКЛЮЧИТЬ. КМ1 срабатыват, подключается питание к вентилятору (М3) , к приводу воздушной заслонки (М1), к терморегулятору (В1). По температуре (детектор Т2) поступающего воздуха терморегулятор подает управляущее напряжение (0-10В) 5 зажим, которое поступает в защитный термостат (В2). Защитный термостат проверяет температуру теплоносителя (воды) возвращаемую из калорифера , которая должна быть не меньше 30оС. Если температура теплоносителя выше 30оС сигнал управления (0-10В) ,поступивший от В1 ,передается на привод(М2) клапана калорифера (с 12 зажима В2), который занимает определенное положение. Если температура (Т1) будет меньше 30оС или сработает защитный термостат (К1) за калорифером на 12 зажиме защитного термостата В2 появится управляющее напряжение 10В, которое откроет привод (М2) клапана калорифера полностью и разомкнет контакт между зажимами 4 и 5 , и венткамера остановится. Пружинный привод заслонки закроет воздуховод, вентилятор остановится. когда Т1 будет измерять температуру выше 30оС и капиллярный термостат замкнет свой контакт венткамера запустится (так как замкнется контакт между зажимами 4 и5). Если поступит сигнал из пожарной сигнализации (нормально открытый контакт) венткамера остановится.
*  pritochnaja vent kamera.pdf (40.14 Кб - загружено 111 раз.)
Тут описание элементов автоматики приточной венткамеры
*  PDF pritochnoj vent kamery.zip (1868.82 Кб - загружено 135 раз.)
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2011
одним словом - это автоматика, а не ЭОМ, так?
вы же сами написали, а это уже автоматика
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2011
короче, поработали Автоматчики над проектом теперь дали мне реальное задание на запитку приточки, вытяжки и куча электроприводов для задвижек и клапанов
но почему то не дали марку этих Эприводов и не пойму как запитывать:( ни напряжения ни мощности:( как быть:? мот я что то непрально делаю:?
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2011
вы не спросили вам и не сказали
но в принципе приводы венткамеры запитываются через щит автоматики венткамеры.
 Berlioz   24 Октября 2011
Обычный вариант. Было у меня не раз. Автоматика-дело темное. Если ГИП прозевал, да и не рубит в автоматике-начинает наезжать на бедного электрика-давай, сделай-и там и тут провода... Потом вопросы такие. Но и аттестацию надо иметь по автоматике.
вопрос в том в каком виде должно приходить задание и кто дает данные по оборудованию:? просто по модели клапана я не смог найти характеристики привода
 alexei.gu   24 Октября 2011
мы вот как раз занимаемся АСУ (на субподряде), по приточкам обычно так :
Запитка всего оборудования - от наших шкафов,мы просто указываем примерную подводимую мощность (мощность двигателей + потребление нашей аппаратуры) и выдаем задание электрикам на запитку. Попутно выдаем задание ОВшникам чтобы они заложили приводы согласно нашим нуждам. Обычно на клапан калорифера ~24В. Марку привода обычно определют поставщики приточек в соответствии с необходимым моментом и т.д. как-то так:)
нам всегда хватало 0.4 кVA
0,4 на все:?
у мну 2 э.привода на вентиляцию (П1+В1) + 6 клапанов противожарных
все что есть по клапану АЗЕ.086.000-02
все что есть по задвижкам только то что один из приводов Белимо, второй МЕО и все:(
какой к ним кабель тянуть:?
идите к автоматчикам и требуйте данных.
а 0,4-это на приточку (клапан калорифера+заслонки+ наша электроавтоматика). берем с запасом, как показали замеры - хватило бы и 0.2
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2011
может у Вас есть возможность скинуть пример задания от автоматики для электрика?
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2011
пружинные приводы пожарных клапанов должны быть подсоединены в отдельном щите так как это дела пожарные. У пожарных приводов есть контактная группа, которую используют для индикации положения клапана. Мы обычно прокладывали два кабеля один для запитки(2 жилы) второй для индикации(4 жилы) . А BELIMO и MEO это для венткамеры приводы? если так то на приточку должен быть установлен пружинный привод и ему надо 2 жильный кабель, а на вытяжку устанавливается трехпозиционный привод и ему нужен 3жильный кабель.
там в том примере что вам дал на функциональной схеме нужно только подписать какой кабель и его длину возле каждого элемента от которого идет линия в щит автоматики. От детектора температуры , от привода калорифера, от вентилятора и т.д. или  в верхней части начертите прямоугольник(щит автоматики) , а в низ чертите линию и в ее конце прямоугольник , в котором пишете что это детектор температуры. параллельно линии пишете тип кабеля и его метраж и так по всем элементам которые будут запитаны из щита. только выясните иногда для детекторов температуры нужно проложить экранированные кабеля. вроде так
или просто кабельный журнал заполняете, от куда (из щита автоматики) и куда (к детектору температуры калорифера) и какой кабель и его длину
 Berlioz   25 Октября 2011
По мощностям:   Клапаны Белимо- 24В (обычно), 7Вт
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
 Электротехника (в разделе 9491 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 324, всего 38966(+20) пользователей |
