/ Защитное заземление операционных блоков
VVB
28 Марта 2011
272
, ГИП,
И не забыть!
Заземляющее устройство рабочего заземления должно быть удалено от заземляющих устройств защитного заземления или металлических конструкций, которые могут быть источниками электрических полей, на расстояние не менее 15 м.
Ден84
31 Июля 2011
272
Предлагаю свой вариант решение проблемы! FE заземление объеденять с ГЗШ не следует. В место этого выносим его как пологается на 15м от общего заземления и сдания в целом. Разность потенциалов между ними компенсируем с помощью металлической полосы, вкопанной в землю и приваренной соответственно к тому и к другому заземлению. На всем протяжении этой полосы для отведения различного рода влияний помех добавляем 3-5 очагов из 50-го уголка длинной по 3м! javascript:void(0);
корс
01 Августа 2011
272
Расскажите в чем отличие этого заземляющего устройства от обычного заземляющего устройства??? Да, и этой самой полосой вы нарушаете ПУЭ (где написано что объединение заземляющих устройств должно быть на ГЗШ…
Олега
01 Августа 2011
32
1 600
Цитата Ден84:
Предлагаю ... выносим его как пологается на 15м от общего заземления и сдания в целом. Разность потенциалов между ними компенсируем..
Если "компенсируем", то нафига "выносим" ..
Избавитесь ли от разницы потенциалов на РЕ-проводнике (при КЗ) и FE?
Олега
01 Августа 2011
32
1 600
Где это написано? Пунктик плиз.
корс
01 Августа 2011
32
1 600
Нарушаем!!!
ПУЭ п 1.7.82 п.8.
ГОСТ 50571.21 п 548.3.1
Anatoliy57
01 Августа 2011
32
1 600
Олега а зачем пункт там целая картинка в ПУЭ нарисована.
И каждый проводник расписан
01 Августа 2011
7 501
В общем полезно.
Я рад, что все сошлись на одном ЗУ. Как и требует ПУЭ-7, ГОСТ 50571.21 ...
Это и разработчик гл.1.7* ПУЭ-7 (Казанцева Л.А.) подтвердила в своих рекомендациях.
Это я например пытался показать ещё в прошлом году, но как-то слишком резко осекли.
Тогда ещё несколько схожих тем было и про IT-оборудование для медиков тоже.
У Anatoliy57 и Beholdzer это легко получилось.
+1 им
01 Августа 2011
7 501
Только упустили момент, что в зданиях может быть (по крайней мере требуется) ещё одно ЗУ - для системы молниезащиты.
Я так думаю, что оно тоже должно быть присоединено на ГЗШ.
Если разумеется есть смысл его делать отдельным.
Правда есть определённые требования по выносу/заносу потенциала, и выравниванию потенциалов при стекании к ЗУ.
Кроме того есть требования к объединению и разделению заземляющих устройств для объектов с большим количеством оборудования информационных технологий (телекоммуникационные центры, объекты связи) подробно представлены в Стандарте МЭК 60364-4-44 «Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и электромагнитных помех».
ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации».
Есть также требования выполнения одиночных молниеотводов при защите взрывоопасного оборудования,
а точнее – отдельной внешней системы защиты от прямых ударов молнии, т.е. устройство молниезащиты I категории для электроустановок взрывоопасных зон в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87). Для таких систем молниезащиты предусматривается полное их отделение от заземляющих устройств защитного заземления, включая присоединенные к последнему сторонние проводящие части, при помощи нормированных расстояний по воздуху и в земле в соответствии с пп. 2.3, 2.4, 2.5 и 2.7 РД 34.21.122-87.
Хотя спокойнее от этого не стало.
И вопросы всё-равно остаются.
Ден84
01 Августа 2011
7 501
Тогда объясните пожалуйста зачем в проектах вообще второй контур FE заземления и каким нормативным документоь он регламентируется?
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата корс:
Нарушаем!!!
ПУЭ п 1.7.82 п.8.
п 1.7.82 повествует об основной системе уравнивания потенциалов.
8 - заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, ЕСЛИ такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
Обратите внимание на часть после "если".
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
На картинке в ПУЭ нарисован лишь один - PEF-проводник (функциональный проводник, совмещенный с РЕ-проводником) - из семейства функциональных проводников. Использовано общее название, без конкретного. При этом после "Если" (см.пост70) указана возможность обустройства отдельного ЗУ, не имеющего связи с РЕ. Т.е. чистого FE.
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
В общем полезно.
Кому полезно, а кому не очень..
Далеко не все сошлись на одном ЗУ.
Для "требования" с обязательностью исполнения в ПУЭ "применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них". Использованное в п.1.7.55 словосочетание "как правило" означает, "что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано". Например, "по условиям работы". Так что про "требования" вы погорячились.
"При выполнении
отдельного (независимого) заземлителя
для рабочего заземления
по условиям работы
информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции."
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
Начинаем сначала по терминологии ?
Конкретнее по терминологии.
Контур ....
FE-заземление ...
Это про что ?
..контур заземления или внутренний контур заземления или наружный контур заземления ... такого вообще нет
Без обиды, я лишь про грамотную терминологию ...
Взгляните на рис 1.7.7 из ПУЭ.
"5 -
контур
(магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования;"
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
FE-заземление ...
Это про что ?
Аккуратнее со словом заземление.
Это понятие из более чем 20 терминов и требований их выполнения.
FE - исключительно про непосредственную связь функционального проводника (буква F) с отдельным (персональным) ЗУ (буква Е). Никаких других понятий и терминов в данном буквосочетании нет.
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
ПУЭ-7 тоже не лишено описок и опечаток, ошибок...
Магистраль
как раз правильно и точнее.
Кроме того в ПУЭ-7 не мной одним замечены многочисленные неточности даже в терминологии, и противоречия в этом самому себе (ПУЭ).
Желаете поспорить с ПУЭ по части правильности и точности?
Может и ГОСТ50571.21 весь в опечатках да ошибках?
548.7.1 Главная заземляющая шина здания.Примечания 1 "Проводник заземляющей шины должен быть доступен для соединения. Его желательно устанавливать в виде соединительного кольцевого проводника (замкнутого
контура
), проходящего по периферии внутри здания (по контуру помещения)".
548.7.1.3 Выбор и монтаж
"В случаях, когда необходимо установить заземляющую шину, служащую для заземления большого числа оборудования информационных технологий, она должна устанавливаться в здании в виде замкнутого
контура
, смонтированного по стенам помещения".
Приложение В3 "..В этой системе широко используются проложенные по стенам помещения заземляющие шины, выполненные в виде замкнутых
контуров
, удлиняющих собой главную заземляющую шину, служащую для подсоединения к ней заземляющих проводников от оборудования информационных технологий (см. 548.7)".
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
FE-заземление
нет такого определения, а есть самовольно придуманное сокращение.
Может и самовольное, но весьма понятное и однозначное.
корс
02 Августа 2011
32
1 600
контура
Хороший вопрос подняли)))
ПУЭ 1.7.119 Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Допустим сечение ГЗШ - 500мм по меди, расскажите где вы видели такую шину по периметру помещения в ЦОД.
А вот несоответствие с ПУЭ
Сечение проводника главной заземляющей шины должно выбираться точно так же, как и сечение проводника главного эквипотенциального соединения (главной потенциалоуравнивающей шины) в соответствии с требованиями пункта 547.1.1 ГОСТ Р 50571.10
В 547.1.1 ГОСТ Р 50571.10 --- речь идет о основной системе уравнивания потенциалов сечение ее сечение должно быть не более 25 мм по меди.
Так вот расскажите что имеется ввиду под термином «548.7.1 Главная заземляющая шина здания»
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
Начнём с того, что вы некорректно ссылаетесь на нормативный документ без указания даты его последнего принятия/коректировки.
Ссылки на документ (цитаты) - предусмотрены определенным образом и по ГОСТу и по форуму тоже.
Чтобы была возможность отделить и увидеть непосредственно цитату от досужих домыслов автора.
Без обиды, как говорится "мухи и мёд отдельно".
Не лохматьте бабушку.. Автор 67 поста ничего не указывал при ссылке на ГОСТ50571.21
Вам приведен действующий ГОСТ. Желаете оспорить - ищите корректировки, отмены..
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
Кроме того ухо режет не слово "контур" или "заземление", а фраза "контур заземления".
Зря режет. Контуры могут быть разными.
К примеру из того же ГОСТ: "- прокладывать кабели так, чтобы свести к минимуму закрытые участки для совместных контуров, формируемых силовыми и сигнальными кабелями."
"Контур заземления" - конкретизирует, что за контур такой.
корс
02 Августа 2011
32
1 600
контура
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Действующий от какого года ...., в какой редакции
И видимо недалёкий
Далекий (к большому сожалению) дружок. Вы не в состоянии привести иную редакцию (без контурную)?
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
потому и режет, что нет такого ...
Ни по смыслу, ни по определению, ни по требованиям к выполнению он не конкретизирует что это такое и какая часть в общей терминологии "заземления", его место-расположения, назначения в электроустановке имеется в виду.
"Контур заземления" - сразу понятно, это "проложенные по стенам помещения
заземляющие
шины, выполненные в виде замкнутых контуров ... для подсоединения ..
заземляющих
проводников..". Все по смыслу.
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
Для этой ситуации может и достаточно.
А чем отличается моя "ситуация" от вашей? Вам ссылок типа не требуется , а мне вдруг по полной
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
Точнее и правильнее было бы указать какими проводниками (N, PE, PEN, FE), для каких целей и для каких систем заземления (TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT - в каждой свои понятия, смысл и требования).
Повторяю со словом "заземление" - более 20 терминов, а может и более.
N-проводниками и PEN-проводниками не заземляют.
РЕ-проводники подключают к РЕ-шине (контуру)
FE-проводники к FE-шине
функциональный проводник, подключенный к РЕ-шине это совмещенный PEF-проводник.
Сама классификация проводников не зависит от системы заземления.
Что за термины упоминаете?
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
заземляющие
заземляющих
Это выравнивание потенциалов - называется.
А есть ещё - уравнивание потенциалов - чувствуете разницу..........
И две системы уравнивания потенциалов - основная и дополнительная....
а вот ПУЭ с вами не согласно: "1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола.."
А здесь "проложенные по стенам помещения заземляющие шины".
Чуйствуете разницу ?
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
N-проводники и PEN-проводники в некоторых системах заземления (TN, TN-C) выполняют функции заземления и функционально обязательны.
Не выполняет проводник N ни в какой системе (включая названные) функцию заземления.
Проводники, ответвленные от PEN в системе TN-C и подключенные к РЕ-шине (контуру) являются РЕ-проводниками (функцию N не выполняют).
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
А РЕ-шины не обязательно - замкнутый контур, есть участки, помещения где это не обязательно.
И шина - не обязательно контур... или полоса, в щитах шин может не быть, но говорят ...
А про обязательность и речи не было.
Главное - чтоб слух не резало словосочетание "контур (магистраль) рабочего заземления". Или, к примеру, контура защитного заземления.
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
Не хочу обижать, но за теорию электроустановок и систем заземления - .... оценка
samsony1, имеете что-нибудь высказать по-делу?
Anatoliy57
02 Августа 2011
32
1 600
Система заземления - это такая же же схема соединений, имеющая свою структуру,
Зная ,представляя структуру схемы, анализируя схему, врядли терминология запутает человека.
))) Статья.
Так для познания терминологии.
Анализ требований новых стандартов на провода и кабели для электрических установок
Ю. В. Харечко,
https://www.kudrinbi.ru/public/203618/index.htm
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
Не употребляйте слово "контур" без необходимости, это не обязательно заземление, и он (контур) не обязательно замкнутый.
Спасибо, что в принципе можно употреблять, а то раньше не разрешали, типа нет и понятия.
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
Ну если Вы дорогой не хотите в теории разобраться, то ...
Я думал Вам действительно интересно ...
Сожалею о потраченном времени.
Не менее дорогой samsony1, мне действительно интересно все, что касается темы. Но ваши представления о функциональном заземлении не разделяю.
Ден84
02 Августа 2011
32
1 600
Вообще-то все обсуждение началось с заземления в мед. учрежденияч, а мы с вами совсем далеко ушли в спорах от темы!
Олега
02 Августа 2011
32
1 600
))) Статья.
Так для познания терминологии..
Труды Ю.В.Харечко уважаю. Но с фразой "Вместо жаргонного выражения "контур защитного заземления" следует применять термин "заземляющее устройство" соглашусь лишь в случае, если это в действительности не контур вокруг цоколя здания, а заземлитель иной конфигурации. Да и "защитного" - указание полезное. А то мало ли функциональное
При подключении к внутреннему контуру.. тут уж совсем несуразно назвать его ЗУ. Контур (как и магистраль) - РЕ-проводник.
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
Хотя понятие "контур заземления" - ушло из употребления и не применяется в нормативной литературе.
Харечко еще только борется, а вами уже отменено?
Покуда не отменено имеем право употреблять.
Вам мало не таких уж лохматых ГОСТ21 и ПУЭ, использующие понятие контур ("заземляющие шины, выполненные в виде замкнутых контуров") ?
Объяснить толком можете свое принятие "магистрали заземления" и полное непринятие "контура заземления", отличающегося только тем, что замкнут, но точно так же "..удлиняющий собой главную заземляющую шину, служащий для подсоединения к ней заземляющих проводников от оборудования.." ?
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
.. такая некорректная для всех нас терминология автора (Олега) .
Ага, зато "проложенные по стенам помещения заземляющие шины, выполненные в виде замкнутых контуров ... для подсоединения .. заземляющих проводников.." для некоторых "авторов" вполне нормально назвать выравниванием потенциалов, да еще и в виде поправки (для пеньков от глав.спеца).
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
..автора (Олега) .
И отличительное понимание электробезопасности в такой системе от общепринятых.
Это заявлено на каком основании,
гражданин начальник ??
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
1. p.s. год назад - по причине непонимания автора (Олега) и с досады я долго не мог зайти на форум, а в скоре удалил и аккаунт правда по другим причинам.
2. просто я не совсем сейчас был в этой теме и до конца пытался стоять на сложившейся терминологии и пришлось по второму кругу уже через год заново разбираться в ситуции этой IT-системы.
1. Как-то не по-взрослому. Нынче тоже с досады почикали сообщения? Похоже на заметание следов, однако...
2. Сейчас уже в теме и разобрались? Тогда позволю себе спросить у специалиста, доказывающего непременную необходимость соединения функциональных проводников с РЕ-шиной - вам не составит труда перечислить функциональные проводники?
Anatoliy57
04 Августа 2011
32
1 600
СН 512-78 с изменением
7.23.
Технологическое заземление ВЭПС может иметь соединение с защитным заземлением
(если нет отдельного поля заземления) только в одной точке отдельным медным кабелем сечением не менее 16 мм2, проложенным непосредственно от контура технологического заземления до точки защитного заземления в месте ввода фидеров в здание (щитовую). Величина переходного сопротивления технологического заземления при этом не более 0,1 Ом.
При сложных или ограниченных по площади территориях технологическое заземление целесообразно выполнять с использованием скважин глубокого бурения.
ПУЭ 1.7.82 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
если такое имеется
Журнал Новости Электротехники.
ВОПРОС
ВОПРОС 3. Правильно ли присоединять к главной заземляющей шине проводник функционального заземления (поз. 6 на рис 1.7.7) компьютерных установок? Наш опыт показывает, что при применении компьютерных систем для управления технологическими процессами при таком подключении происходят систематические сбои в работе систем управления.
ОТВЕТ
В соответствии с подп. 8 п. 1.7.82
к основной системе уравнивания потенциалов должен быть присоединен заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления
, если отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления. Такие ограничения могут возникать в тех случаях, когда сеть защитного заземления с относящейся к ней основной системой уравнивания потенциалов может служить источником электромагнитных помех, особенно при выполнении компьютерным оборудованием ответственных технологических задач.
Современные компьютеры, как правило, обеспечивают бесперебойную работу при питании от электрических сетей, качество электроэнергии в которых соответствует ГОСТ 13109. ГОСТ Р 50571.21 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации» предусматривает в качестве основного варианта использование общего заземляющего устройства для защитного и функционального заземления и присоединение РЕ-проводника к основной системе уравнивания потенциалов.
Для исключения или снижения влияния электромагнитных помех на работу компьютерного оборудования следует применять:
помехоустойчивое компьютерное оборудование либо устройства коррекции помех;
питание компьютерного оборудования от разделительных трансформаторов;
выполнение уравнивания потенциалов между всеми устройствами компьютерной установки;
экранирование питающих и защитных проводников, в том числе функционального заземления (если требуется) компьютерного оборудования;
применение волоконно-оптических кабелей, а также другие меры (см. ГОСТ Р 50571-2000).
Выполнение функционального заземления, не связанного с заземляющим устройством защитного заземления и основной системой уравнивания потенциалов здания, следует рассматривать как специальный случай
, в котором должны быть приняты специальные меры защиты людей от поражения электрическим током, исключающие возможность одновременного прикосновения к частям, присоединенным к системе уравнивания потенциалов электроустановки здания и к частям компьютерного оборудования, присоединенным к независимому заземляющему устройству функционального заземления.
Так что не нужно ломать копья.
Каждый конкретный случай имеет свое принятие решения
+ ТУ в котором прописанные те или иные требования, + Требование производителя аппаратуры.
04 Августа 2011
7 501
Но самое главное чего не стоить делать
, так это отрицать и противопоставлять, а тем более огульно охаивать и делать выводы о несоответствии всех систем и терминологии, не вписывающейся в малораспространённую, в редкую, не имеющую своего определения, толком не описанную в нормативных документах, IT-систему заземления для медицинских помещений.
Для неё просто не придумано ни место, ни понятий, ни толковых, обоснованных нормативными документами технических решений.
И Вам (как проектировщику - ?) это особенно должно быть опасно и ответственно.
Тем более перед лицом безответственных проверяющих и надзорных органов.
И не надо играть в словоблудие или устраивать перекрёстную игру слов и определений из многочисленных нормодокументов, противоречия в техрегулировании и нормотворчестве позволяют многочисленным проверяющим и контролирующим органам выходить сухими из воды и добиться результатов в этом неправедном деле невозможно.
Не случайно уже второй раз вы не находите понимание, и не случайно этот вопрос уже в нескольких темах, ответ на него слишком неоднозначен и противоречив ввиду невнятности терминологии и технических решений в нормативной литературе.
Поэтому и не дождётесь вы однозначного и понятного ответа, а всё остальное - досужие доводы и размышления.
Сначала стоит толково и грамотно описать эту систему в нормативных документах, устранить все противоречия, а потом переворачивать терминологию в угоду одной из систем заземления, тоже не менее ответственной и особенно требовательной к заземлению.
Правда решения по прохождению экспертиз и проверок могут быть.
Все же мы люди ...
04 Августа 2011
7 501
Кроме того не стоить забывать, что существуют разные меры для обеспечения электробезопасности - необходимые и достаточные.
Для этой системы - это особые меры.
Существующих и общепринятых недостаточно.
Но обобщать, что общепринятые - проводники N, PE, PEN, FE и пр. их части, ГЗШ - не выполняют функцию "заземления", или существующие системы заземления не обеспечивают необходимых мер электробезопасности - слишком скоропалительно и безоответственно.
Просто общепринятые меры для др. систем для этой малопригодны, это так.
Не забывайте, что это и экономический вопрос, и во многих странах СНГ - ситуация о нормативных требованиях в этом вопросе ещё более ужасающа. И не все приняли ПУЭ-7, некоторые правда применяют МЭКи.
Повторюсь - эти решения должны быть в требованиях нормативных документов, а не в досужих домыслах и размышлениях.
Хотя здравый смысл тоже не стоит отметать.
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Полностью согласен - конкретному случаю - свое решение. Причем для технологического заземления определяющим вид исполнения является мнение технолога (в разделе ТХ), либо производителя устанавливаемого оборудования. Никак не проектировщиком электроснабжения, имеющим смутные познания в области помехозащищенности. Для помещений оговоренных в Пособии к СНиП - даже этих мнений не требуется - исполняем "самостоятельное рабочее", "не более 2 Ом", а по-требованию - и меньше 2-х.
Собственно и копья-то ломаются ввиду оглашения samsony1-м бодрого резюме, типа никаких отдельных ЗУ и все в кучу.
Прописано в задании (описании оборуд.) технологическое заземление с персональным очагом заземления - будь любезен, выполняй и не питюкай. При этом обеспечивай безопасность оставшимися мерами защиты от косвенного прикосн. (без уравнивания).
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
понятие и выравнивания ... и понятие уравнивания потенциалов, ... должны быть корректно определены.
В данном случае - эти понятия дублируют и ссылаются друг на друга.
В этом тоже есть момент некорректности и противоречия.
Вам определения в ПУЭ не достаточно? Все корректно и без противоречий. С чем вы там не согласны?
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
1. А для упорно повторяющегося термина "контур заземления" даже в существующих ГОСТах (и по мед. системе тоже) есть понятие ГЗШ, именно им и стоить оперировать.
2. Разумеется - это уже не эта ГЗШ, что ГЗШ на вводе в зданиях при других системах заземлениях и требования к ней должны быть другие.
1. Назовите медицинский ГОСТ использующий понятие ГЗШ.
2. Уж не шины ли в операционной обзываете ГЗШ ?
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
Необходимость и наличие на территории объекта нескольких видов ЗУ вопрос не решенный в нормативной литературе.
и не только с функциональным (технологическим)..
Не питайтесь размазывать вопрос - нормативная литература по части медицины и не только (СНиП, ПУЭ, ГОСТ) вам вполне внятно толкует -
при наличии требований выполняется отдельное ЗУ
Рассуждать, мол "нецелесообразно и бессмысленно" можно сколько угодно (на кухне), а выполнять необходимо. Денежки - не вопрос проектировщика. С использованием глубинного ЗУ место находится. А вот для соблюдения безопасности читаем ПУЭ: "При выполнении отдельного (независимого) заземлителя..."
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Неужели до сих пор утверждаете, что N-проводник является заземляющим? Или выполняет функцию заземления?
"1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем". -т.е. проводник непосредственно идущий к ЗУ, функцию N не выполняет. PEN-проводник - "совмещенный
нулевой защитный
и
нулевой рабочий
проводники". Заземляющим проводником не является.
04 Августа 2011
7 501
Не п
и
Цитата samsony1:
Это и вопросы помехозащищённости от наводок и заноса/выноса опасных потенциалов и перенапряжений эл. сети и чувствительного к сбоям технологического оборудования.
Именно это требование вызывает противоречия, которые вы даже не удосужились вложить в цитату, приведенную мной.
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Для начала выскажу недоумение обилием выдержек, с дальнейшим текстом не связанных, на вопросы, поставленные в них ответов нет.
Цитата samsony1:
Для начала ГОСТ не может быть медицинским, это некоректно.
Совсем растерялись увидев?
Поменьше отвлекайтесь на ловлю блох. Больше в тему.
04 Августа 2011
7 501
Повторенье - мать ученья
корс
04 Августа 2011
7 501
samsony1- Олега
советую пользоваться единой терминологией действующей в избитом ПУЭ гл.1.7, а кто пользуется другой терминологией заслуженные профессоры и всякие тому подобные научные деятели говорить что они не знают ПУЭ и корить и еще раз корить)))
04 Августа 2011
7 501
Наличие приведённого ГОСТа в моей нормативной базе - с момента его выхода.
Добавлю - эта нормативная база - содержит более 2500 документов.
С 2003г. ведется создание собственной - АИСС - автоматизированной информационно-справочной системы с объемом более 15 Гб (ЭЛ), 8Гб (СС), 7Гб (ОПС) всего более 800000/450000/350000 стр. (А4) по многим вопросам, не только электротехники, но и систем связи, охранно-пожарной сигнализации, которыми занимаюсь с 1982 г. Последняя версия - 05.08.11.
www- cтраницу для убедительности - отправлю в личку.
статьи Зоричева, Зелинского, Шалыгина представлены в ней в изобилии.
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
1. В статье -.... применена некорректная цитата ......
2. Правильно - шина защитного заземления (ШЗЗ).
1. А зачем вобще привели цитатку из статьи? Она не является нормативом. В сети и не такое можно сыскать.
2. А почему именно защитного? Почему не функционального?
К вашему сведению (заодно и г-на Шалыгина):
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек
токоведущих
частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (
не в целях электробезопасности
Почу
й
ствуйте наконец эту особенность, несмотря на то, что иногда защитное и функциональное ЗУ могут быть общими (как к примеру в связнОм ГОСТе)
04 Августа 2011
7 501
Вы дорогой так не поняли разницу.
достижение равенства их потенциалов
хотя цитата красным цветом - не случайно выделена.
04 Августа 2011
7 501
токоведущих
Почу
й
У меня был приведен пример - когда для оборудования связи это недостижимо и вызвано не только электробезопасностью или др. функциональными причинами, это спец.требование по защите информации.
Там требования ещё более жесткие - наличие для этих целей двух самостоятельных, независимых от других ЗУ с очень, очень малым сопротивлением.
Но я его удалил увидев бессмысленность словоблудия ещё в прошлый раз.
Цитата: Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
Понятие «
» следует считать анахронизмом.
Цитата: Людмила Казанцева,
УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО)
разработчик ПУЭ-7 (гл.1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ)
Ни в одном из стандартов случай выполнения «собственного, независимого внешнего контура заземления, никак не связанного с основным контуром заземления здания»
не рассматривается по причине недопустимости этого
Опыт работы ОАО «НИИ Проектэлектромонтаж» в области технической документации инофирм и стандартов МЭК на медицинское оборудование свидетельствует о том, что требования о выполнении «независимого» заземлителя обычно сводятся к выполнению дополнительного заземлителя повторного заземления с пониженным сопротивлением, например 2 Ом, присоединяемого, как правило, к ГЗШ, такой заземлитель необходимо размещать вне зоны влияния естественных и искусственных заземлителей электроустановки здания, что всегда является особым случаем, трудно выполнимо на практике и должно рассматриваться при проектировании с участием представителей соответствующей фирмы.
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
С 2003г. ведется создание собственной ....
статьи Зоричева, зединского, Шалыгина представлены в ней в изобилии.
Рад за вас весьма. У меня к счатью собственный экземпляр.
Статьи ( для общего развития) также имею, можете не утруждаться..
Так вот давайте вернемся к ГОСТам:
1. Назовите медицинский ГОСТ использующий понятие ГЗШ. Пардон, например ГОСТ Р 50571.28- 2006 (МЭК 60364-7-710:2002) - Электроустановки зданий. Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 710. Медицинские помещения.
Прошу в дальнейшем приводить полное название ГОСТа, а не
"по мед. системе"
04 Августа 2011
7 501
Странно, что не в тему, эти и многие др. вопросы взаимоувязки комплекса вопросов -
решает проектировщик при разработке проекта электроснабжения, электрооборудования и защитного заземления операционных блоков.
Вы может не допонимаете глубины вопроса.
04 Августа 2011
7 501
"по мед. системе"
Вы как-то невнимательны или рассеяны ...
Было, было ...
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
для достижения равенства их потенциалов
Вы не путаете часом - кто не понимал разницу?
Теперь понятно, зачем почикали свои опусы
04 Августа 2011
7 501
Цитата из ПУЭ-7 - как вы и настаивали.
Специально - красным цветом.
Олега
04 Августа 2011
32
1 600
Цитата samsony1:
.. вопросы взаимоувязки комплекса вопросов -
Скорее вы недопонимаете, что проектировщик принимает решение на основании НД, ТХ и требований производителей.
И никак не на основании пространных умозаключений индивидума (это о вас), типа все в кучу и никак иначе.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
