 Электротехника / Заземление
 Змей 65   08 Сентября 2011
Какое должно быть сопротивление контура защитного заземления на вводе в здание?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  08 Сентября 2011
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 466 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
ненормируется
vea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 138 ,  инженер, Russian Federation
Как считать я знаю! Меня интересует НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ!!!
Нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Размерность - Ом.
     В соответствии с ПУЭ устанавливают допустимое сопротивление заземляющего устройства Rн. Если заземляющее устройство является общим для установок на различное напряжение, то за расчетное сопротивление заземляющего устойства принимают наименьшее из допустимых.
     Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
     При линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока в случае, если удельное сопротивление земли p > 100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01p раз, но не более десятикратного.
     Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью, используемые для защитного заземления открытых проводящих частей в системе IT, должно соответствовать условию:
R <= Uпр/I,
где R - сопротивление заземляющего устройства, Ом;
Uпр - напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В (см. также 1.7.53 ПУЭ);
I - полный ток замыкания на землю, А.
     Как правило, не требуется принимать значение сопротивления заземляющего устройства менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено приведенное выше условие, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВА, в том числе суммарная мощность генераторов или трансформаторов, работающих параллельно.
     В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
R <= 250/I,
но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А.
     В качестве расчетного тока принимается:
1) в сетях без компенсации емкостных токов - ток замыкания на землю;
2) в сетях с компенсацией емкостных токов:
для заземляющих устройств, к которым присоединены компенсирующие аппараты, - ток, равный 125 % номинального тока наиболее мощного из этих аппаратов; для заземляющих устройств, к которым не присоединены компенсирующие аппараты, — ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов.
     Расчетный ток замыкания на землю должен быть определен для той из возможных в эксплуатации схем сети, при которой этот ток имеет наибольшее значение.
 Anatoliy57   08 Сентября 2011
В зависимости от ввода.
Если ответвление от вл ТО ПУЭ  1.7.103.
Если от КЛ то не нормируется
 Электротехника (в разделе 9481 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 329, всего 38737(+11) пользователей |
