 Электротехника / Заземление антены ТВ
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте. По рассчитанным рискам молниезащита двухэтажного дома не требуется, но как быть с антенной? Необходимо ли ее связывать с ГЗШ или с заземлением напрямую?
aliksbor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Инженер электроэнергетик в сфере проектирования, Kazakhstan
Скорее всего надо заземлить металлическую конструкцию , на которой держится сама антенна...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Января 2015
 ТКП 45-4.04-27-2006
12.1 В проектируемых зданиях должны быть защищены от воздействия молнии путем их заземления:
— стойки сети проводного вещания;
— мачты антенн различного назначения;
12.4 Молниезащита антенн коллективного приема телевидения и стоек сети проводного вещания
должна осуществляться путем заземления их опор. Для нескольких антенн и стоек, устанавливаемых
на одном здании и удаленных друг от друга не более чем на 20 м, разрешается использовать общее
заземляющее устройство.
Защитное заземление всех типов опор следует осуществлять с использованием стального токо-
отвода диаметром 6 мм, присоединяемого к башмаку опоры с помощью болтов.
А
Как лучше для каждой мачты свой токоотвод или соединить мачты между собой и один токоотвод? Можно ли объединить заземление антенн с повторным заземлением на вводе или делать отдельное?
1. Можно соединить между собой только в том случаи если они будут заземлены отводами, от общей магистральной полосы.
2. С повторным на вводе (ГЗШ)
Через ГЗШ или напрямую от антенн к заземлению?
Смотрите по ситуации конструктивно удобней.
Или по стояку опустится к ГЗШ, или напрямую по внешней стене опустится к повторному заземлению, которое соединено с ГЗШ
 В качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов на  чердаке использую стальную трубу элекропроводки, соединенную с ГЗШ. Собиралась к этой же трубе присоединить заземление стоек антенн. Так можно?
ТКП допускает использовать
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
 Электротехника (в разделе 9552 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 756, всего 40627(+2) пользователей |
