/ Заземление бытовки (электробезопасность)
el-aan
05 Апреля 2013
Уважаемые коллеги! Нужна помощь! В электробезопасности бытовки абсолютный новичок. Знаю, что выполняется по ГОСТ30339-95. Совсем запутался в толмудах ГОСТов и ТКП: сечениях заземлителей, болтовых, или сварных соединений, сечений защитных проводников, ГЗШ и т.п. Заземление корпуса бытовки и повторное заземление наружной проводки один и тот же заземлитель?
Просто объясните доступно, если это возможно,как правильно заземлить металлический каркас и произвести повторное заземление в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети?
05 Апреля 2013
ГОСТ30339-95
Пункт 4.2.1 Допускает применение системы элетроснабжения TN-S
Значит зхапитка объекта должна быть или трехжильным кабелем (220) или 5 жильным (380)
На вводном щитке ставите ГЗШ (главную заземляющую шину (ТКП 339-2011 раздел 4.3.13 Главная заземляющая шина)
Сечение РЕ приходящего на ГЗШ от точки подключения должно быть не менее 10 по меди или 16 по алюминию (ТКП 339 пункт 4.3.14.6)
Основная система уравнения потенциалов (ТКП 339 пункт 4.3.5.
Повторное заземление (ТКП 4.3.2.13) велечина не более 10 ом
PS/ ну вот а пост о TN-S убрали.
Тогда делаете систему ТТ.
Приходящий кабель 2 жильный (220) или 4 жильный (380)
На входе обязательное УЗО
Остальное то же что и выше
electric88
08 Апреля 2013
228
, cтаж: 39 лет
Цитата Anatoliy:
Повторное заземление (ТКП 4.3.2.12) велечина не более 10 ом
Анатолий, уточните, пожалуйста, какой нормативный документ Вы имели ввиду? И почему для системы ТТ - 10 Ом
08 Апреля 2013
ТКП 339-2011. 4.3.2.13 как для ВЛ
electric88
08 Апреля 2013
228
, cтаж: 39 лет
Цитата Anatoliy:
ТКП 339-2011. 4.3.2.12 как для ВЛ
Тогда, может быть, п.4.3.2.13 ? Или в разных изданиях нумерация пунктов не совпадает? А почему Вы решили, что у него питание от ВЛ? Может, временная КЛ-0,4кВ? Тогда что, Rз не нормируется?
И, кстати, если нумерация пунктов все же совпадает, и Вы имели ввиду п.4.3.2.13, очень интересует Ваше понимание п.4.3.2.11: Ra x Ia < 50 В (в формуле "меньше или равно", но не могу изобразить
08 Апреля 2013
Исправил 4.3.2.13
Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn
Три вбитых штыря 3 м как раз на этим 10 ом
electric88
08 Апреля 2013
228
, cтаж: 39 лет
Цитата Anatoliy:
Исправил 4.3.2.13
Что-то я "торможу" сегодня. Наверное, потому что понедельник
Повторю вопрос:
Цитата electric88:
очень интересует Ваше понимание п.4.3.2.11: Ra x Ia < 50В (в формуле "меньше или равно", но не могу изобразить
Как этот пункт соответствует п.4.3.3 ГОСТ 30339-95 в "кастрированной" редакции, принятой в РБ, пусть даже и с учетом Указание № 10 от 05.05.2006г. Энергонадзора "БЕЛЭНЕРГО".
Конкретный пример: в точке подключения питающего бытовку кабеля установлен дифф.автомат 25А/30мА, на вводе щитка бытовки - 16А/30мА. Где должны быть выполнены заземляющие устройства (в точке подключения? На вводе бытовки? И там, и там?) и какое сопротивление они должны иметь?
08 Апреля 2013
А зачем устанавливать ДИФ в точке подключения. ДИФ нужно ставить на ВРУ бытовки и там делать заземление.
Если у вас система TN-S то делаете повторное заземление РЕN проводника на вводе (ВРУ) здания.
Если у вас система ТТ, то делаете ЗУ на и садите его на шину ГЗШ ВРУ, и обязательно установка УЗО на диф-ток 30мА
Ra x Ia < 50В - это напряжение которое возникает на заземлении в момент короткого замыкания, и оно должно быть равно или меньше 50 В
electric88
08 Апреля 2013
228
, cтаж: 39 лет
Вот я и спрашиваю: на КАКОМ заземлении? На вводе моей бытовки?
Вводной аппарат у меня - дифф., 16А/30мА. Какое сопротивление должно иметь заземляющее устройство, что бы выполнялось это условие: Ra x Ia < 50В ??
08 Апреля 2013
Да на вводе вашей бытовки.
Всегда делаю 10 ом.
el-aan
08 Апреля 2013
Бытовки будут запитаны от ЩО с автоматами на 25А 1ф(220) с УЗО-30мА и 3х фазными(380) с УЗО-30мА!!!
О повторном заземлении (10 Ом):
Т.е. я должен закопать треугольник с приваренным вертикальным штырем(заземлитель рабочего(функционального)заземления) . На штыре торчащем из земли болтовое соединение. А от болтового соединения до ГЗШ проводник 10кв.мм по меди(16 Al)? Тогда из рисунка ТКП-339 не ясно зачем еще нужен "проводник основной системы"(6кв.мм CU)? А каркас бытовки ведь тоже необходимо заземлить? каким должен быть этот заземлитель? Если 4 бытовки? все сварить стальным прутом транзитом и в землю его при копать?
Прошу прощения за не усвояемость))).
electric88
08 Апреля 2013
228
, cтаж: 39 лет
Цитата Anatoliy:
Всегда делаю 10 ом.
Весомый аргумент
Я, конечно, не знаю, какую систему заземления Вы применяете (ТТ или ТNS), но посмотрите на досуге п.4.3.4 ГОСТ 30339-95.
Для системы ТТ: Rз=12/(1,4Iу). Если Iу=30мА, т.е. 0,03А, то Rз=12/1,4x0,03=285 Ом. Так, по крайней мере, было раньше.
Теперь сравните со значением Ra из формулы (4.3.1) в ТКП 339-2011 п.4.3.2.11:
Ra x Ia < 50В => Ra<50В/Ia, где Ia - ток срабатывания защитного устройства.
Пусть Ia=16A. Тогда Ra<50/16=3.125 Ом
И где здесь Ваши 10 Ом
Дополнено.
Собственно, мне не понятно следующее.
1. Согласно Указание № 10 от 05.05.2006г. Энергонадзора "БЕЛЭНЕРГО" основной системой заземления для мобильных зданий должна приниматься система ТТ, с установкой УЗО как в точке подключения к сети электроснабжения, так и на вводе у потребителя. Подключение по системе TN-S допускается при невозможности выполнить установку УЗО в точке подключения к сети электроснабжения.
Теперь, согласно п.4.3.2.11 ТКП 339-2011, система ТТ "...допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе ТN не могут быть обеспечены".
Так каким документом (и пунктом) теперь следует руководствоваться?
2. В ТКП 339-2011 п.4.3.2.11 написано буквально следующее:
"Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие Ra x Ia < 50В, где Ia - ток срабатывания защитного устройства". Что следует принимать в качестве
Ia
в моем примере, приведенном выше: 16А или 30 мА, т.е. 0,03А ? Если принять 16А, то Rз получается 3 Ом(!), если 30мА - то Rз более 1600 Ом(!). Собственно, отсюда и непонятки все.
DmitryM
08 Апреля 2013
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Нет такого требования.
DmitryM
08 Апреля 2013
12
255
Цитата Anatoliy:
Если у вас система TN-S то делаете повторное заземление РЕN проводника...
В системе TN-S РЕN проводника нет.
08 Апреля 2013
(94.01 Кб, 618x302 - просмотрено 118 раз.)
08 Апреля 2013
Не путайте уравнение потенциалов с ввозом в здание
DmitryM
08 Апреля 2013
12
255
Это вы что-то путаете.
В указанном вами пункте русским по белому написано о равенстве сечения PE-проводника сечению фазных. Причём, в некоторых случаях оно может быть снижено.\
Ни о каких 10 квадратах меди для PE-проводника там ни слова.
08 Апреля 2013
На рисунке 4.3.7 показан этот проводник под номером 2
08 Апреля 2013
1. А вы никогда не видели как при КЗ отгорает РЕ проводник и корпус находится под напряжением, да еще и на вводе стоит автомат 100А )))
2. А ответвление от ВЛ к частным домам какое сечение применяют при вводном автомате 16А
Не задумывались почему.
electric88
09 Апреля 2013
228
, cтаж: 39 лет
Частично соглашусь с DmitryM: если мы говорим о главном проводнике основной системы уравнивания потенциалов (ГП ОСУП), то его сечение нормируется: минимальное сечение по меди 6 мм2, по алюминию - 16мм2. Для рассматриваемого примера достаточно минимального сечения.
Далее. По поводу отгорания РЕ-проводника от корпуса при КЗ. Да, бывает. Но дело скорее не в сечении, а в плохом контакте и загрубленной ("дубовой") защите. Если РЕ-проводник входит в состав кабеля, то его сечение будет равняться всем остальным жилам (в общем случае) и если все жилы 1,5мм2 по меди, а автомат на 100А - ну тут уж извините, слов нет. Сгорит синим пламенем.
По поводу ответвления от ВЛ к вводу. А это тут при чем?! Там РЕN-проводник, а не РЕ. И вот его-то сечение и должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16мм2 по алюминию. Так что, Анатолий, Вы тут выбрали неудачный пример.
DmitryM
09 Апреля 2013
12
255
Анатолий, вы о чём вообще говорите?
Сами ж писали: "Сечение
должно быть не менее 10 по меди или 16 по алюминию (ТКП 339 пункт 4.3.14.6)"
Если ввод выполнен кабелем 5х6, то с какого перепугу пятая жила должна быть 10 квадратов???
И отгорание РЕ-жилы тут не при чём, выше правильно заметили...
3х6 (5х6) при организации деления PENа на опоре ВЛ. Ессно, должно выполняться условие срабатывания защиты (впрочем, как и с 4х16).
А то, что вы намекаете на минимальные требования по сечению PEN-проводника, так вы ведь писали про РЕ, и пункт ТКП соответствующий привели, так что не надо передёргивать...
el-aan
15 Апреля 2013
12
255
В моем случае заземление ЩО следующее:
4 вертикальных стальных (стержневых заземлителя) D12мм в земле, длиной 2,5м от глубины траншеи (0,7м) на расстоянии 2,5м друг от друга.
соединенные горизонтальным заземлителем D10мм (на глубине 0,7м) и эти 10мм сажу на ГЗШ
el-aan
15 Апреля 2013
12
255
горизонтальный заземлитель сталь
Сергей 26
15 Апреля 2013
12
255
Вертикальный заземлитель - оцинкованная сталь?
15 Апреля 2013
Да все верно.
ASP!
20 Апреля 2013
296
, инженер,
Цитата electric88:
Дополнено.Собственно, мне не понятно следующее.1. Согласно Указание № 10 от 05.05.2006г. Энергонадзора "БЕЛЭНЕРГО"
хм.....а дайте почитать это указание
Maximus1982
14 Июня 2016
15
628
, Инженер-электрик,
Кста, а в самом деле, есть у кого текст указания? Нигде не могу найти.
⚡️В Подмосковье молния повредила 4 жилых дома.
Не экономим на молниезащите!
Электротехника (в разделе 9559 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
