/ Заземление газопровода
antigen
19 Июня 2012
Проектируем ВЛИ-0,4кВ. Проходит над газопроводом. По ПУЭ 2.4.93 газопровод в пролёте пересечения должен быть заземлён. Подскажите пожалуйста проект, в котором смогу увидеть как выполняется такое заземление.
Заранее благодарен.
19 Июня 2012
1-93 ЭС 2.00
ES_2_01SB.tif
(62.12 Кб, 2431x3375 - просмотрено 1079 раз.)
ES_2_00.tif
(56.59 Кб, 2296x3378 - просмотрено 1005 раз.)
GS_ES_2_00SB.tif
(77.54 Кб, 5102x3377 - просмотрено 1007 раз.)
antigen
20 Июня 2012
Огромное спасибо за нужную информацию.
Nikita9
13 Августа 2014
Подскажите, а есть такая типовая работа по заземлению газопровода в пролете под ВЛ толко напряжение 750 кВ, а газопровод в земле причем высокого давления
Электротехника (в разделе 9458 тем):
