 Электротехника / Заземление опор наружного освещения
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
Помогите определиться с таким вопросом.
Согласно ПУЭ:
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли p>100 Ом•м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01p раз, но не более десятикратного.
Означает ли это, что при выполнении линии наружного освещения проводом СИП возле каждой опоры необходимо забивать контур с сопротивлением 30 Ом? Или следовать п. 2.4.46 и забивать контур через 100 (200) метров?
П. 2.4.38 строго нормирует значение 30 Ом, а п.1.7.103 допускает его уменьшать, как тут быть?
В проекте предполагается использовать ж/б стойки типа СВ95. Допускается ли в качестве заземляющего проводника использовать арматуру внутри стойки (у стойки есть выпуски сверху и снизу)? Т.е. PEN проводник сверху присоединяем к выпуску, а снизу к этому выпуску присоединяем контур заземления. Или по опоре тащить стальную полосу?
Согласно
п. 2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
Т.е. при установке УЗИП по опоре нужно опускать стальную полосу к контуру? Как часто эти самые УЗИПы устанавливать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Июля 2013
3.407-150
"Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38;
5.407-146    (дополнение к серии 3.407-150)
"Узлы и детали соединений заземляющих проводников на опорах ВЛ 0,38-35кВ"
Выпуск 1
Указания по применению и рабочие чертежи
Выпуск 2
Карты трудовых процессов
https://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html
Правила устройства воздушных линий электропередачи
напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами
5.1. На ВЛИ до 1 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления несущего нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжении, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ, заземления разрядников и ограничителей перенапряжений.
5.2. Заземляющие устройства для повторного заземления несущего нулевого провода и грозозащиты должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. и 2.4.25—2.4.26 ПУЭ.
5.3. На железобетонных опорах несущий нулевой провод следует присоединять к заземляющему выпуску арматуры железобетонных стоек (основных и подкосов).
5.4. На деревянных опорах, по которым продолжен неизолированный заземляющий проводник (заземляющий спуск) или кабель с металлической заземленной оболочкой, несущий нулевой провод следует присоединять к заземляющему проводнику (спуску) или оболочке кабеля.
5.5. Разрядники и ограничители перенапряжения, устанавливаемые на опорах ВЛИ до 1 кВ для защиты кабельных вставок от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
5.6. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛИ до 1 кВ следует применять оцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм. Допускается применять неоцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм, имеющую антикоррозионное покрытие.
5.7. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорам ВЛИ до 1 кВ, в соответствии с требованиями ГОСТ 10434—82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования», должно выполняться сваркой или относящимися ко второму классу болтовыми соединениями.
Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле должно выполняться сваркой.
5.8. Заземлители опор ВЛИ до 1 кВ следует выполнять так же, как заземлители опор ВЛ до 1 кВ.
5.9. Зануление светильников уличного освещения, устанавливаемых на опорах ВЛИ до 1 кВ, следует выполнять в соответствии с требованиями гл. 6.1. ПУЭ.
5.10. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ должны быть установлены на проводах зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного защитного заземления
Anatoliy, спасибо за типовые альбомы!
Насколько я понял, каждую опору нужно заземлять и сопротивление контура должно быть не более 30 Ом. В качестве заземляющего проводника можно использовать внутреннюю арматуру ж/б стойки.
Но остается вопрос: как часто ставить УЗИП? Если ставить на каждой опоре, то надо на каждой опоре и отдельный спуск к заземлителю делать.
Смотрите типовок
Шифр 26.0085. альбом 1
https://dwg.ru/dnl/3133
Шифр 26.0085. альбом 2
https://dwg.ru/dnl/3112
А так же посмотрите
https://www.elsi.ru/pub/archive_2008/26.pdf
Anatoliy, в них про то, как часто ставить узип ничего не пишут. В интернете тоже ничего путнего найти не могу. Есть какой-нибудь норматив, который бы регламентировал этот момент?
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.02.001-2008.pdf
А так же установка ОПН
*  Установка ОПН.pdf (28.57 Кб - загружено 640 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Июля 2013
Повторное заземление выполняется на основании ПУЭ 1.7.102.
А также на основании
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
2.ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Посмотреть можно здесь
https://proekt.by/-b.0/tehnicheskie_cirku-t32008.0.html
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2013
СерегаХ139, спасибо за циркуляры!
При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1.   УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
Согласно ПУЭ получается, что PEN проводник мы заземляем на каждой опоре, соответсвено и УЗИП нужно ставить на каждой опоре. Т.е. для УЗИПа еще и спуск отдельный делать на каждой опоре. Кто-нибудь вообще видел хоть один проект, где такое было бы реализовано? Как-то сильно жирно получается...
 dfgrty99   21 Июля 2013
ОПН ставятся в конце и в начале линии, и в местах установки ответвлений,  заземление делается на тех опорах, на которых устанавливается оборудование (например светильники, ОПН и т.д.). По этому поводу долго рубились с Ростехнадзором, и в конце концов пришли к выводу, что на каждой опоре где стоит заземление, ОПН ставить слишком дороговато будет. А в ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012  пункты 1, 2, 3, 4 написаны слишком противоречиво и мутно. Оно конечно если заземление ставится на опорах через 200-100 метров вместе с ОПН, то вроде ничего, но если через одну-две опоры установлены светильники, то дороговасто выходит и никто так не делает.
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2013
dfgrty99, так к чему в итоге пришли? Заземление на 30 Ом возле каждой опоры делали, а ОПН ставили через 100-200 метров?
Пришли к тому что на опорах с ответвлениями к потребителям, в местах ответвления линии и в начале и конце линии ставить ОПН. А вот на каждом заземлении ( на каждом светильнике) не обязательно. Кстати, установка ОПН получилась таки чаще чем 100-200 метров. Там была жилая застройка из частных домов, а мы делали реконструкцию  в связи с расширением жилой застройки, заменой деревянных опор на ж/б опоры, голых проводов на СИП, ну и т.д.
dfgrty99, заземляли через арматуру в опоре, а от ОПН делали отдельный спуск к заземлителю? Подскажите пожалуйста как этот спуск крепили к опоре?
Спуск крепили хомутами, для опн отдельный спуск, светильник к арматуре.
*  Подвеска светильника.dwg (169 Кб - загружено 548 раз.)
Всем спасибо за ответы! Думаю, в целом вопрос решен.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июля 2013
при попадании молнии в ВЛ или ВЛИ, ток молнии будет протекать к наим. сопр. т. е. к УЗИПу, если в линии стоит 1 УЗИП он гарантированно сгорит - по этой причине в циркуляре и говорится, что нужно ставить как можно больше и как можно чаще, сгоревший УЗИП на опоре проще сменить чем отстроить сгоревшее здание
сколько ставить УЗИП дело ваше
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2013
Недавно экперт выставил замечание что у меня на всех опорах 0.4кВ есть заземление и настоял на том чтобы через 100м ставил (грубо через 3 пролета) ну и на опорах с ОПН-0.4кВ. Вообщем я согласился и правлю...А еще зажимы для контроля сети и подключения переносного заземления в начале и конце каждой магистрали поставил.
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2013
А если опора не ж/б, а металлическая, то как отдельный спуск от УЗИП к заземлителю делать?
вот и используй ее, опора же металлическая
по поводу на каждой опоре - на первый взгляд много, но в какую опору попадет молния не угадать, по этому в циркуляре все правильно написано - мое мнение
то что в циркуляре написано касается повторного заземления для жилья, для освещения пойдет в начале и конце
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2013
Рассмотрим ж/б опоры...
Присоединение PEN к арматуре - по типовому - это уже заземление, опора то на 2 м в земле... в какихто случаях грунта даже довольно низкое сопротивление выходит...
Все так... тока в начале есть штатные ОПН в КТП а в конце зачем? че защищать? Если устанавливаем ОПН - однозначно делаем заземлитель...
Теперь проверяем -
Если у нас ЗУ получились реже, то добавляем до соблюдения правил...
 - на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40 - не забываем этот пункт ПУЭ...
 - В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
Обратите внимание - рекомендуется...
Практически всегда само собой получается...
При любой установке заземлителя делаем повторное заземление PEN
kapel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  проектировщик, Russian Federation
Ребята ,спасибо-спасибо большое!!!!ОЧЕНЬ помогли
 Michail444   01 Августа 2013
Вот выкладываю расчет кому нужен для заземления зданий на досуге написал
 cveta   29 Ноября 2013
Опять к этому же вопросу.Установлены металлические опоры наружного освещения фланцевые с кабельным вводом. Устанавливаются на собственный фундамент, который бетонируется и закрепляются на фланцах. Внутри есть болт заземления. Получается к этому болту приходит заземление по кабелю от РЕ-шины и опора заземляется или как? Или мне нужно у каждой опоры забивать штырь и заземлять? Кто-нибудь помогите, пожалуйста.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Ноября 2013
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN)-проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
Отдельное заземляющее уст-во на каждую опору не делал.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Ноября 2013
Есть естественные заземлители, фундаменты, трубы в земле.
Есть искусственные заземлители,
В вашем случаи можно использовать естественное заземление,
ПУЭ 7
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ
Таким образом, кабель, приходящий от ВРУ, присоединяется к этому заземляющему болту, заземляя опору и поднявшись к светильнику, также заземляет его корпус?
Анатолий, я это тоже знаю, на тогда зачем этот заземляющий болт?
К этому болту приваоен проводник от арматуры которая в фундаменте или в конструкции опоры, а арматура имеет металлическую связь внутри между собой, если нет металлической связи между опорой и арматурой то вы заземляете опору от этого болта. А так как вы ставите опору на фланцах то естественно что металлической связи нет , вот вам и вывели заземляющий болт для заземление самой опоры.
Большое спасибо, Анатолий. Вы как всегда на высоте. Я там еще вопросик подкинула в теме заземление кабельных конструкций, посмотрите пожалуйста.
Olga-nt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Russian Federation
Аналогичная ситуация, как у cveta.
Так все-таки требуется ли выполнение отдельного заземления у опоры, учитывая, что естественный заземлитель отсутствует?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Декабря 2013
Опора должна быть заземлена. Если у вас нет естественного заземлителя используйте РЕ или PEN, ( при кабельном питании в земле)
Но ведь с естественным заземлителем можно решить еще на стадии проектирования, при заливке фундамента дать строителям задание.
С некоторыми строителями невозможно договориться, звезды...
Про присоединение опоры к РЕ проводнику линии питания сомнений нет - обязательно.
Пришла мысль о возможном попадании молнии и как следствие без наличия заземлителя у опоры - молния пойдет по линии питания в здание.
Вероятность конечно минимальна, но сомнения мучают.
А вы им задание в проекте выдайте, ))).
А в принципе вогнать один штырь и вывеси полосу приварив ее к опоре не сложно.
Конечно не сложно, просто хочется не перестараться %)
Да и смущает, что опора близко к зданию - около 2м, может там быть разница потенциалов?
Тогда видимо ваша опора попадает в зону защиты от молнии, самого  здания
К сожалению попадет, только если по РД считать - там коэффициенты выше, чем в СО, а считаю по худшему, хотя мысль конечно греет.
Значит вокруг здания в метре от здания лежит контур заземления, посадите опору корпус опоры на это заземление.
Контура вокруг нет, заземлитель совмещен с молниезащитой (объект - котельная) и закопан в районе труб. Пыталась найти в нормативах про заземление конечных опор освещения - но ничего путнего не нашлось.
Тогда разделяйте PEN в щитке и ведите раздельно  PE и N раздельно в составе кабеля.
Спасибо за помощь, остановлюсь на варианте без дополнительного заземления в данном случае.
Хотя наверно при бОльших расстояниях буду делать заземление для концевых опор.
 Homenko82rus   19 Ноября 2015
Столкнулся с такой проблемой делаю проект по наружному освещению, все хорошо но не могу найти как в проекте отобразить заземление конечной опоры цепи.
может есть у кого типовики какие.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2015
На плане обычное заземление, в объемах - установка заземляющего устройства по типовой серии 3.407-150 и тип указываешь.
torn-ag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 146 ,  cтаж: 41 лет Russian Federation
экспертиза выдала, что по Циркуляру.... ОПНы устанавливать во всех местах присоединения стационарных заземлений опор, если на опоре присутствует щит управления или какой либо другой сопротивление контура должно быть не более 10 Ом, элементы контура должны быть с антикоррозионным покрытием (нержавейка, оцинковка, обмедненные...) кому что понравится
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2015
ОПН устанавливается в начале и конце каждой ВЛИ-0,4кВ.
По поводу выбора материалов для контура ЗУ нужно руководствоваться в первую очередь ГОСТ Р 50571.5.54-2011, табл 54.1. И конечно учитывать правильные соединения контуров заземления (сварка непойдет уже)
*  ГОСТ заземление.pdf (1729.98 Кб - загружено 134 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Ноября 2015
542.3.2 Соединение может быть выполнено  с помощью сварки, опрессовки, соединительного зажима или другим механическим соединителем
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Ноября 2015
устарел
как то так
Цитата samsony1:
Цитата Anatoliy: ГОСТ Р 50571.5.54-2011устарелкак то так
Требования в пункте не изменились.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2015
Экзотермическая сварка, пункта с простой сваркой уже нет (((.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Ноября 2015
Сергей, спасибо, но я в курсе 542.2.8 )))
Ударение было сделано на слове сварка.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 629, всего 40813(+14) пользователей |
