/ Заземление стеллажа аккумуляторных батарей ИБП
Дилер1
10 Сентября 2009
Давайте обсудим тему о заземлении стеллажа АКБ для ИБП. Кто считает его надо заземлять, а кто считает его ненадо заземлять и почему?!?
если его заземлитьто высока вероятность прикосновления к стеллажу и клеме в результате труп!
а если его не зеземлять то это противоречит ПУЭ.
Пункт ПУЭ:
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянного тока - напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от среднеквадратичного значения
Fedosey
10 Сентября 2009
А как можно взяться за клемму у АКБ? Они не закрыты (защищены) от прикосновения?
Дилер1
10 Сентября 2009
при пусконаладке и профилактических работах, утечка электролита
Fedosey
10 Сентября 2009
Вопрос интересный и очень спорный.
4.4.15. Стеллажи для установки аккумуляторов должны быть выполнены, испытаны и маркированы в соответствии с требованиями ГОСТ или технических условий; они должны быть защищены от воздействия электролита стойким покрытием.
4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок.
Глава 4.4.
Аккумуляторные установки - там все описано )))
Дилер1
10 Сентября 2009
стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок--- вывод стеллаж АКБ незаземляют?
Fedosey
10 Сентября 2009
Именно ))
Fedosey
10 Сентября 2009
4.4.38. В помещениях аккумуляторных батарей с номинальным напряжением более 250 В в проходах для обслуживания должны устанавливаться деревянные решетки, изолирующие персонал от пола.
Ничего не надо заземлять.
cepzeu
10 Сентября 2009
35
давай мыло, у меня фото есть на действующих установках, там тебе все понятно будет, что стоит что не стоит!
Fedosey
10 Сентября 2009
35
morozov_f@mail.ru
Скидывай, вечером отпишусь.
Дилер1
10 Сентября 2009
35
wooil@km.ru
мыло в личных данных есть
лучше сюда выкладывай. а то пойдет километровая череда дающих мыло. прикрипляй на англиском
Fedosey
10 Сентября 2009
35
Ждемс и сюда и на мыло, если не сложно.
cepzeu
11 Сентября 2009
35
отправил, жду коментарий)))
Дилер1
11 Сентября 2009
35
На мыле нет входящих, в личке тоже нет... куда отправил? Выкладывай либо сюда либо на мыло а я сюда выложу. Все вместе и обсудим
cepzeu
11 Сентября 2009
35
как здесь ссылку создать? короч отправил, непонятно почему первое не дошло!
Fedosey
11 Сентября 2009
35
Проверяй, мне пришло. Могу переслать. Тут мне не выложить, т.к. на работе заблокировано все.
Дилер1
11 Сентября 2009
35
Вот! Швелера (стеллаж) которе под АКБ надо заземлять?
cepzeu
11 Сентября 2009
35
они же на изоляторах стоят
Дилер1
11 Сентября 2009
35
--- изолировать от земли- опоры стелажей по поводу присоеденения к заземлению ничего несказанно... следовательно руководствоваться пунктом о заземлении???
Fedosey
11 Сентября 2009
35
Не могу найти про стойки для АКБ. Нужен ГОСТ 1226-82.
Fedosey
11 Сентября 2009
35
Про заземление этих стоек ничего не сказано.
Пунктом о заземлении можно было бы пользоваться, если бы на стойках не аккумуляторы стояли, а оборудование не имеющее открытых контактов.
Дилер1
11 Сентября 2009
35
Подтверждение из нормативки?
Fedosey
14 Сентября 2009
35
Соггласно типовому проекту СЕРИЯ 5.407-127 заземление металлических стеллажей не трубется!!!
Дилер1
14 Сентября 2009
35
Спасибо! Уже скачал, беглым взглядом просмотрел, ненашел... можно поподробней... номер листа, где это можно увидеть ну и фразу конечноже:)
Fedosey
14 Сентября 2009
35
Там про заземление и речи нет. И зачем тогда по вашему ставить изоляторы у стеллажей вместо ножек?
Это, возможно, мое личное мнение, но исходя из этого типовика я сделал вывод, что зазмеление не требуется, т.к. в таких проектах об этом забыть или не упомянуть просто не могли.
Дилер1
14 Сентября 2009
35
Что ненаписано то незапрещено:)
ПУЭ 4.4.16 "стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок" выходит только эта фраза в нормотивке употреблена, но она размытая... как хочеш так и понимай...
Fedosey
14 Сентября 2009
35
Я согласен с вами. Это интересный вопрос, но найти точный ответ пока не удалось. Остается догадываться только. Очень странно, что в 4-м разделе ПУЭ нет ничего, касаемо заземления.
Дилер1
14 Сентября 2009
35
Я за то чтоб незаземлять исходя из опасности при эксплуатации. Но хотелось бы найти ту фразу в нормативке которая все сомнения уберет!
Fedosey
14 Сентября 2009
35
Я тоже хотел бы увидеть выдержку из норматива. Будем искать дальше.
Владимиp
17 Сентября 2009
35
Работал аккумуляторщиков в пассажирском вагоноремонтном депо, у нас стелажи выполнялись полосовой стали и уголков, в них собиралась батарея из банок(одного типа) с металлическими(в резиновых чехлах) и пластмассовыми корпусами, ставились на тележки и закатывались в зарядные кабины, в общем тоже что и на фотографиях выложенных выше, только ни какой изоляции между стелажом и тележкой, тележкой и полом не было, когда не хватало тележек батареи в стелажах ставились на пол в зарядной, пол бетонный. Ни какого заземления не было. Батареи собирались на напряжение 54В, 110В.
Fedosey
18 Сентября 2009
35
Цитата Владимиp:
....в общем тоже что и на фотографиях выложенных выше, только ни какой изоляции между стелажом и тележкой, тележкой и полом не было, когда не хватало тележек батареи в стелажах ставились на пол в зарядной, пол бетонный. Ни какого заземления не было. Батареи собирались на напряжение 54В, 110В.
То, что вы выполняли работы с нарушением нормативных документов-это еще не значит, что так делать правильно. А по поводу заземления вопрос остался открытым.
Ibragim_Ogly
18 Сентября 2009
35
Дилер1 почитайте инструкции по оборудованию, к которому будете подключать эти самые аккумуляторы. Как правило (для больших упсов) конструкции аккумуляторных шкафов и стоек должны соединяться с встроенной шиной этих самых упсов... а вот шина... заземлялась или нет - зависело от того, что за сеть была после того самого упса.
Дилер1
18 Сентября 2009
35
Ibragim_Ogly вы хотите сказать в ИБП минус соеденяется с землей???
(мыже росияни, а не подобие запада(УПС))
Ibragim_Ogly
18 Сентября 2009
35
Нет, выводы аккумуляторных батарей сами по себе, а конструктив их установки - сам по себе.
Я хочу сказать, что батарейки в ИБП (замечание принимается) является частью по сути генератора. И стоят после преобразователей, которые суть - трансформатор... Значит по вторичной стороне может быть и изолированная нейтраль (конструкции больших ИБП это допускают). Если нейтраль будет изолирована, то эти самые швеллеры надо будет ставить на изоляторы (или специально изолировать аккумуляторы), ведь придется уже не замерять сопротивление земли нейтрали, а сопротивление изоляции (кстати полки в стандартных аккумуляторных шкафах, по крайней мере те, которые я видел - изолированы).
Поэтому (ИМХО конечно) все металлоконструкции (швеллеры, шкафы и т.д. для аккумуляторов) по документам цепляют на специальную шину на вторичной стороне ИБП (хотя это мои измышления, могут быть какие то еще причины)... но не напрямую на землю.
Дилер1
18 Сентября 2009
35
Вы, чтото больно углубились.
Я непонял ваше мышление про генераторатор-трансформатор. Преобразование производит выпрямитель-ВСВ шина-инвертор, генераторов в ИБП не видел- хотя в теории есть генераторный ИБП. Мысль у Вас интересная, но сформулируйте поподробней...
Сeргей
18 Сентября 2009
387
6 466
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
После акумуляторов должна ити система IT т.е. минусь не должен быть заземлен, а РЕ можно тянуть отдельной жилой напрямую к потребителю.
Ibragim_Ogly
18 Сентября 2009
387
6 466
Мысль по теме топика собственно одна. Смотрим доку на ИБП (если он у вас используется), там описаны все коммуникации, начиная от АВР до конечных клемм для всех случаев применения конкретного ИБП. Смотрим, куда и как должны быть подсоеденены батарейки и корпусная клемма от полки с батарейками.
В частных случаях, с которыми я сталкивался, использовались шкафы, которые соединялись на шину, стоящую в выходном инверторе ИБП, но не напрямую на землю.
Почему так - я высказал выше своё мнение... хотя оно может быть и не верным.
PS да, кстати, в системах связи, там где батарейки на 24В, землят как раз клемму +... опять таки - требование разработчика оборудования.
A4-0
18 Июля 2011
387
6 466
Откуда это?
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
Электротехника (в разделе 9483 тем):
