 Электротехника / Расстояние от КТП, ТП, БКТП и т.п. до жил.зданий.
 JohnBonham   27 Сентября 2012
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, норматив, согласно которому, устанавливаются минимальные расстояния от трансформаторных подстанций до жилых строений.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Сентября 2012
Вы правильно сформулировали вопрос? Просто в названии у вас Зона отчуждения, а сейчас вы ищите про Противопожарные разрывы.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
ТП бывают разные. Например встроенные в здание, пристроенные к зданию.
Если говорить о киосковых ЗТП с кабельным вводом, то в России наверное ПУЭ определяет охранную зону.
Есть ещё пожарные нормы. А для зон плотной застройки еще УКС может что-нибудь выдвинуть.
 JohnBonham   28 Сентября 2012
Да, скорее всего, я накосячил в формулировке. Я имел ввиду зону вокруг тп, которая необходима для обеспечения нормированных уровней шума. Нашел в ПУЭ пункт 4.2.131:
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
То есть надо читать соответствующие СанПиНы.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Сентября 2012
СНиП
п.7.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м.
ars-guy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Октября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 68 ,  проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП, Russian Federation
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать Согласно п.11. ст 69 ФЗ -123. При экспертизе, даже если в разделе ЭС, ЭМ и пропустят расстояния по ПУЭ, то пожарные точно зарубят.
Про шум, вибрации, эл/м поля и т.д. и т.п.
В ТП основным источником шума, вибрации и т.д. и т.п. являются трансформаторы 6(10)/0,4. Обычно, для оценки уровня шума, вибрации и т.д. и т.п. на объекте строительства используются результаты натурных замеров по периметру действующей трансформаторной подстанции, являющейся объектом – аналогом объекта строительства. Берутся результаты этих измерений (у каждого завода-изготовители они должны быть) и подшиваются в проект.
Slavir444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Проектный институт, Нач. отдела, cтаж: 22 лет Belarus
Коллеги! Добрый день Подскажите, пожалуйста, норматив, согласно которому, устанавливаются минимальные расстояния от трансформаторных подстанций до лечебно-профилактических зданий. (по нормам РБ)
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2018
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
ТКП 45-3.02-173-2010 "ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Общие требования по проектированию"
"5.10 Минимально допустимые расстояния между зданиями ЛПО и другими зданиями в соответствии с санитарными требованиями приведены в таблице 1, но должны быть не менее приведенных в ТКП 45-3.01-116.
Таблица 1 "Минимально допустимые расстояния между зданиями"
П. 6 "Централизованный пункт хранения и распределения лечебных газов (при условии хранения более 10 баллонов емкостью не менее 50 л каждый), а также трансформаторная подстанция и другие здания и сооружения - 25м"."
ТКП 45-3.01-116-2008 "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Нормы планировки и застройки"
"12.3.5 ...
При размещении трансформаторных подстанций и понизительных устройств напряжением от 6 до 20 кВ (при наличии не более двух трансформаторов мощностью до 1000 кВ · А) и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не ме-
нее 10 м, до зданий лечебно-профилактических учреждений — не менее 15 м."
asd87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  France
В Гомеле 4 метра от крупной подстанции до футбольного поля с искусственным покрытием, где дети бегают.
Нарушений не обнаружено.
elec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2023
Репутация: 9  [+] , сообщений: 252 ,  Russian Federation
в РБ в охранной зоне ТП можно спортплощадки устраивать?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  15 Февраля 2023
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 547 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А какая охранная зона у ТП позвольте полюбопытствовать
elec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2023
а по каким белорусским нормам устанавливается охранная зона объектов электросетевого хозяйства?
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2023
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
ТКП 427-2022, пп.3.16, 3.17
а вось і няма
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200794&p1=1
табліца з зонамі у самым канцы
акрамя гэтага
21. Не допускается, если иное не предусмотрено настоящим Положением, производить следующие работы или осуществлять иную деятельность:
21.1. в границах охранных зон:
... размещать детские и спортивные площадки, площадки и стоянки для отдыха, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи, остановочные пункты общественного транспорта (кроме остановочных пунктов железнодорожного транспорта);
eugen1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 1 ,  Belarus
Добрый день, подскажите минимальное расстояние от закрытой трансформаторной подстанции до одноквартирного жилого дома. Ссылку на нормативный документ
derentwerfer ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2024
Репутация: 12  [+] , сообщений: 213 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
тут несколько факторов надо учитывать: охранная зона ТП (ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 21 ноября 2022 г. № 794), санитарные нормы по шуму от трансформаторов (СН 2.04.01-2020 Защита от шума, ТКП 339-2022 п6.2.2.23, п.6.2.5.1), противопожарные разрывы (СН 2.02.05-2020 п.9.2.2).
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 426, всего 40411(+7) пользователей |
