 Электротехника / Молниезащита стержневыми молниеприемниками
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2016
Репутация: 47  [+] , сообщений: 1 037 ,  проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 20 лет Belarus
Хочу выяснить (обсудить с коллегами) правильный способ построения зоны защиты стержневого молниеприемника (желательно в рамках ТНПА Беларуси).
Рассмотрим молниезащиту для молниеприемника (МП) 10 м
до введения ТКП 336-2011 действовало РД 34.21.122-87 по которому различалось две зоны защиты (А и Б) в зависимости от объекта и категории молниезащиты.
для МП высотой до 150 м зона защиты «А» строилась по формуле: h0 = 0,85h, r0 = (1,1 - 0,002h)h
1) по ТКП 336-2011 зона защиты по формуле (10.1) для стрежневого МП высотой до 30 м строится по следующим параметрам: r0 = 1,6h, при этом h0 не указана, но из рисунка 10.2 можно догадаться, что h0 = 0,8h.
формула 10.1 не вводит различия между уровнями молниезащиты и всегда одинакова.
2) по ТКП 336-2011 для стрежневого МП высотой до 150 м зона защиты строится по табл.10.1, которую также можно использовать для МП высотой до 30 м. Только остается не ясным, какому уровню молниезащиты какая надежность соответствует - уровней I, II, III, IV а надежностей 3 шт. (0,9, 0,99, 0,999)?
(например, по РД для зоны «А» степень надежности принималась 0,995, для зоны «Б» - 0,95)
для МП 10 м по табл.10.1 с надежностью 0,99: h0 = 0,8h, r0 = 0,8h.
(МП 10 м надежность 0,9: h0 = 0,85h, r0 = 1,2h)
(МП 10 м надежность 0,999: h0 = 0,7h, r0 = 0,6h)
3) так же ТКП 336-2011 позволяет строить зоны защиты по рис.7.1, где уже есть разделение по классам (уровням) молниезащиты, но для стержневых МП остается не ясной величина h0 и нужно ли ее вообще учитывать?
для МП 10 м I класс МЗ по рис.7.1 защитный угол 45º.
(IV класс МЗ по рис.7.1 защитный угол 65º).
4) и есть еще метод катящей сферы/шара по главе 7.2.2 ТКП 336-2011, где указано, что расчеты по углам защиты (все приведенное выше) являются упрощенными разновидностями метода шара.
для МП 10 м I класс МЗ – радиус сферы 20 м.
(IV класс МЗ – радиус 60 м)
файл с построенными зонами защит прилагается.
Как видно ТКП 336-2011 предлагает 4 метода расчета – каким пользоваться? (в некоторых методах есть недостатки, которые ведут к неточностям или возможности различного толкования)
*  зоны защиты стержневого МП.dwg (49.46 Кб - загружено 94 раз.)
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2016
Перезалейте на 2007, а то не открываеццо.
для autocad 2007
*   защиты стержневого МП 2007.dwg (66.22 Кб - загружено 86 раз.)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Октября 2016
в п.7.2.1 ТКП 336 указано, что подходящими методами являются:
- метод защитного угла,
- метод катящейся сферы,
- метод сетки.
Из п.7.2.1 "Метод сферы подходит для всех случаев"
и из п.7.2.2 "... углы защиты положены в основу метода угла защиты, который, являясь одной из разновидностей метода катящегося шара, используется для расчета простейших вариантов молниеприемников..."
можно сделать вывод что метод сферы основополагающий и применение остальных методов надо использовать сравнивая с методом сферы.
1) если сравнивать с методом сферы зоны защиты по формуле (10.1), то видно значительное расхождение и эту формулу можно сразу исключить.
2) если сравнивать с методом сферы зоны защиты по табл.10.1, то видно что зоны значительно меньше сферы, что ведет к более дорогой системе МЗ.
3) если сравнивать с методом сферы зоны защиты по рис.7.1, то данные зоны вообще выходят за пределы зон сферы.
Использование метода катящих сфер сложно, поэтому и придумали упрощенные методики.
В зоны по методу сферы хорошо вписываются зоны построенные по РД 34.21.122-87, только по РД предполагалось 2 уровня (зоны) защиты, а по ТКП надо 4 уровня и к тому же РД отменен.
если пытаться использовать действующее ТКП 336 для упрощенной методики расчета, приближенной к методу сфер, то из графического анализа видно, что для углов, взятых по рис.7.1, достаточно ввести понятие h0 из табл.10.1.
файл с результатом прилагается
*   сферы сравнение.dwg (77.94 Кб - загружено 96 раз.)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Октября 2016
возникают вопросы:
как обосновать гибридную методику расчета, использующую r0 из рис.7.1 (r0=tga*h) и h0 из табл.10.1?
или может пользоваться только методом сферы?
и насколько метод катящей сферы действительно основополагающий?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Октября 2016
много буков ) в выходные прочту и покумекаю на вашу тему.
wamosh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Ведущий инженер, Ukraine
Програмка поможет легко подобрать радиусы для нужных  зон защиты, даже построит в DWG.
*  Молниезащита.rar (510.13 Кб - загружено 151 раз.)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Ноября 2016
расчет по этой программе полностью соответствует табл.10.1 ТКП 336-2011.
Проблема в том, что зоны защиты построенные данным методом гораздо меньше зон, построенных методом сферы (как следствие приходится применять молниеприемники большей высоты и ставить их гораздо чаще)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Октября 2018
попалась статья в журнале Энергия и Менеджмент в 2014 г. на аналогичную тему которую я тут поднял.
вопросы подняты те же и также они остались без ответа.
печальная ирония в конце статьи )))
*  часть2 №4-2014.pdf (1794.23 Кб - загружено 81 раз.)
serg2k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  cтаж: 38 лет Russian Federation
Вопрос не по содержимому первого поста, а по заголовку, что-бы не плодить тем.
Требуется защитить выходы воздуховодов на кровлю здания. Необходимо как-то учитывать небольшой уклон кровли (в моём случае 3-4 градуса), и как? Или расчитываем зону защиты стержней как для горизонтальной плоскости.
Имею ввиду применение современных стержневых молниеприемников с основанием, которые при установке перпендикулярны кровле.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Января 2019
постепенно со временем они будут съезжать в сторону уклона
♻️БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”.  Требования, закрепленные законодательством об охране окружающей среды и в технических нормативных правовых актах»», который состоится 28 мая 2025г.
 Электротехника (в разделе 9457 тем):
Подработки и вакансии (всего 31):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 588, всего 38355(+30) пользователей |
