 Электротехника / Светильники в помещениях П-IIа
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2010
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Помогите разобраться толком...
Есть здание с производственными и административными помещениями......помещения не высокие от 2,7 до 4 м.......светильники люминисцентные.
Половина из которых П-IIа по ПУЭ и В4 по НПБ 5-2005.
Читаю ПУЭ 7.4.33 ....В пожароопасных зонах любого класса складских помещ. св-ки с ЛЛ не должны иметь отражателей и рассеивателей из горюч. материалов.
Вопросы: Почему именно складских??  И какие светильники можно вешать?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2010
Мы в складе вешали KRK, вроде это люкспол
Нашёл такие в световых технологиях.
Они с голыми лампами.....я ЛПП20 Уолтер Индастриз закладывал.....заказчик не хочет голые
Да....и у меня не везде склады.....помещения различные......лаборатории, весовые...и др.
ну так люминисцентные либо обычного исполнения, либо голые. можно взрывозащищенные еще))
 жека с альбертина   24 Марта 2010
Интересно! А какие это типы люминесцентных светильников для пожароопасных зон имеют горючие отражатели и рассеиватели ?
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Марта 2010
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Либо с голами лампами либо ДРЛ или накаливания с силикатным стеклом. А заказчик пусть идет лесом -его так МЧС пготом натянет за рассеиватели.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
ЛСП 01 -закрытые, я их ставлю в таких помещениях, и в складах, и в пищеблоках.
А какие светильники идут с пажарозащитой и как она обозначается. Я всегда думал что просто нужны со степенью защиты 54 и все. А те же ЛПП с рассеивателем и IP 54 можно применять в мокрых помещениях - но нельзя в пожароопасных из-за расеивателя.
У вас наверное денег много за свой счет потом менять светильники?
Недавно был случай хим завод в пуховичах - в складских помещениях венткамера - тоже категории П2 - мною были запроектированы ЛПП электретовские с открытыми лампами - отличие от ЛПП с рассеиваетелями - цифровой код. Хорошо что закупал заказчик а не монтажники - заказчик дал каким то постовщикам и те не долго думая - заменили на китайские ЛПП с рассеивателями - даже не посмотрев в код. На приемке инспектор МЧС выписал проектной организации штраф и послал заявку на лишение лицензии а заказчику предписание - устранить. Хорошо что подняли проект и отмазались.
Сергей
Что вы имели в виду? Что они не подходят? На Хим.предприятия не проектировала, но в кладовых пищеблоков и кухнях применяла вневедотственная  экспертиза замечания не сделала? Что вы имеете против светильников конкретно? Изготовитель, материалы или исполнение. Чтобы в следующий раз я могла лучше подумать и возможно выбрать что-то другое. Дайте пищу для размышлений :-)
- степень защиты IP65;
- рассеиватель изготовлен из светостибилизированного полистирола, который обеспечивает высокий КПД и высокие эксплуатационные характеристики;
- корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната, который выдерживает ударные нагрузки и обеспечивает высокую механическую прочность;
- комплектуется только электроустановочными изделиями и ПРА (как ЭПРА, так и ЭмПРА) , имеющими сертификат соответствия;
2Santana  в пожароопасных помещениях светильники не должны иметь горючих рассеивателей и решеток. Либо открытая лампа и устройство препятсвующее выпадению лампы и ЭПРА, либо силикатное стекло.
А весь полистирол, поликорбонат и т.д. он весь горючий.
Пока суть да дело.....позвонил заказчик и сказал, что в 2 комнатах (лаборатории) собираюца делать потолки Армстронг.....мол меняй светильники.
ЛВО есть с решетками без рассеивателей, но  IP44 по табл. 7.4.2 ПУЭ я так понимаю должны быть в любом случае???
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Марта 2010
Сергей, подскажите что за устройство препятствующее выпадению лампы? Я слышала, но думала что закрытого корпуса достаточно. А с силикатным стеклом видимо плохо искала.
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  28 Марта 2010
2IBAH_TAPAHOB У уолтера появился ЛПП12 с индексом 700 с силикатным защитным стеклом специально для пожароопасных зон. Скачай новый каталог - там в конце.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2010
Ага, Серёга, пасиба!!! Скачал.....зазырил.......эт хорошо, что у них появились.......только не посмотрел в базах к Диалюксу они уже есть или не?
 polus   02 Апреля 2010
Не забудьте, что в спецификации нельзя указывать производителя светильников, если этот производитель отсутствует в техническом задании на проектирование от заказчика.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2010
Я указываю......но пишу что можно менять на аналоги с такими же характеристиками. Тем более заказчик частный
Хотя даже когда монтирует наша же фирма........в единичных случаях покупают, то что закладваешь.......обычно подчищают собственные склады )))))
 Golii   17 Мая 2010
А какие выключатели одно- и двухклавишные можете посоветовать в таких помещения (чтобы можно было купить в Минске)?
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Мая 2010
Общества слепых.....там есть IP44......но рекомендуеца выносить их......см. ПУЭ п.7.4.24
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Мая 2010
Поставила светильники, степень IP54. Эксперт уперлась -достаточно IP23
Смотрю в каталогах, либо IP20, либо сразу 44,54..67...На 23 нашла только уличный консольный.
В первый раз такое замечание.  Нужны светильники в библиотеку и столовую.
 Anatoliy57   24 Мая 2010
2 Santana
ЛПО10 Светильник люминесцентный открытыми лампами с отражателем. IP23
https://www.walterindustries.com/walterindustries/index.phtml?page=52006&l=r&gid=43
ЛСП 06У (09У)
https://prom.ua/p517800-lsp-06u-09u-23-nsp-06u-09u-200-ip23-54.html
LNB 258 (IP23) - Подвесной светильник под Трубчатая люминесцентная лампа
https://rimpeace.by/catalog/st/detail.php?ID=8762
Пишите в поиске
Светильники IP23
Нажимаете поиск.
Потом переходите с веб на картинки и выбираете какой нужно
Эти светильники дороже выходят, чем покупать те, что я выбрала раньше "завышенные". Плюс сметчики настаивают только на том что продается в нашей области.
Да и выбор то откровенно говоря три светильника...по вашим ссылкам и по набору...
2 Santana
Я просто вам подсказал что есть такие светильники.
А вот какие есть у вас в продаже к сожалению не знаю.
 tol9suk   26 Мая 2010
я тут проектик делал с пожароопасной зоной П-1. взял светильники ЛСП44 ардатовские, ip65 c корпусом и рассеивателем из невоспламеняющегося поликарбоната.
пока все довольны)))
а для армстронга брал OWP/R 4х18 -световые технологии ip54
 tol9suk   26 Мая 2010
а иэк у вас нету?
там есть замечательная серия Форс ip54
"невоспламеняющийся поликарбонат"......но он же горюч???!!!!!!!!!!
 tol9suk   26 Мая 2010
точно не помню, но как то задавался этим вопросом и пришел к выводу что можно использовать.
если что-то не так поправьте, но в каталоге написано именно невоспламеняющийся, а отдельно просто светильники с поликарбонатом!!!
ну я и взял невоспл. поликарбонат! пока никаких замечаний не было)))
 Anatoliy57   26 Мая 2010
Вы немного уклонились от темы. Автор стал перед вопросом светильники IP23???
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2010
От темы как раз таки не отклонились (читай мой первый пост)
я так понимаю невоспламеняющийся не исключает того, что он горюч......а в ПУЭ написано ч0тка......НЕТ горючим рассеивателям
Кстати был вчера на объекте, из-за которого и тему создавал, так вот везде установили светильники с рассеивателями (100% горючими)....в том числе и в П-IIа......все материалы закупал сам заказчик......но монтировали наши.....вот интересно чем закончица всё.......хотя думаю с пожарниками они в случае чего смогут договорица....так что истина останеца где-то в вине ))
2 IBAH_TAPAHOB
Простите просто отвлекся на тему  Santana
А по вшей теме читая посты в частности пост 14 от Сергея, подумал что проблема снята.
 tol9suk   27 Мая 2010
по поводу горючести согласен.
но  посовещавшись с главным специалистом остановились на данном (ЛСП44) светильнике. рассеиватель выполнен из трудногорючего поликарбоната
решили пройтись по лезви бритвы )))
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2010
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
вот что нашел:
Информационные материалы ОАО Тяжпромэлектропроект №4 2001 (6):
Вопрос: Согласно п.6.6.5 ПУЭ седьмого издания в пожароопасных зонах класса П-IIа должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
Просим пояснить, распространяется ли это требование на светильники с люминесцентными лампами или относится только к светильникам с лампами накаливания.
Ответ: Требование об использовании для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам класса П-IIа, светильников с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла нужно относить только к светильникам с лампами накаливания, в которых сплошное силикатное стекло исключает возможность выпадания из светильника горячих осколков лампы в случае ее разрушения.
Для светильников с люминесцентными лампами это требование не является обязательным.
При выборе светильников для установки в пожароопасных зонах следует руководствоваться главой 7.4 ПУЭ (см.пп.7.4.32-7.4.35 и таблицу 7.4.3).
 Антон71   24 Июня 2010
С меня плюсик, спасибо добрый человек!!! Где бы еще заполучить полный текст этого материала? Нет у вас полной версии?
Взято отсюда, где нарыл непомню
там тоже отвечают про розетки на скалдах ПIIа, хотя не знаю на сколько имеют силу подобные творения
Спасибо. А вот какую реальную юридическую силу имеет это пояснение по п.6.6.5?
С одной стороны этот Тяжпромэлектропроект разработчики этого пункта.
РАЗДЕЛ 6
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ Министерством топлива и энергетики Российской Федерации В.И. Калюжным 06.10.99.
РАЗРАБОТАНЫ - ОАО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект»
СОГЛАСОВАНЫ: Госстрой России - письмо от 28.01.99 № 30/09;
ГУГПС МВД России - письмо от 04.06.00 № 20/2.2/1610;
РАО «ЕЭС России» - письмо от 13.07.99 № 6-2;
АО «ВНИИЭ» - письмо от 16.09.98 № 01-6в-858.
ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению Департаментом государственного энергетического надзора Минтопэнерго России.
 Elektrik2012   26 Октября 2012
ОЧень похоже на обычный ТРЕП....  Недавно видел как при приемке здавали левый обьект поменяв только рамки, хотя может люди разные бывают но у пажарников стандартная таблица вопросов они даже проект не смотрят !!!
У нас на приемке выяснилось что представители МЧС не правильно трактуют нормы, иногда даже в разрез экспертизы, а вот на них пожаловаться некуда т.к. даже извинения не попросили после долгих разберательств. развели руками и задним числом отправили на пенсию очередного генерала. Больше всего бесит когда, лезут в другие разделы смотрите свою часть пожарную и не лезьте куда не следует.
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  26 Октября 2012
Вы там были? нет а я был, так какой треп?  применять горючие рассеиватели в пожароопасных зонах в 2010 было запрещено
Оно и сейчас запрещено, ПУЭ 6 гл 7-4 никто не отменял!!!, более того если вы откроете каталог белоруских производителей светильников 2012г и внимательно посмотрите на исполнение светильников с люминисцентными лампами для зон П-I и П-II, то еще раз в этом убедитесь!
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  26 Октября 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
Вы не правы, пожарные имеют право смотреть все разделы проекта на соответствие ТНПА противопожарного нормирования и стандартизации. У них существует лицензия на экспертную деятельность по пожарной безопасности, в отличии от Госстройэкспертизы.
Насчет пожаловаться, никто не отменял... наехал инспектор... пишешь выше... начальнику РОЧС... далее ОУ или ГУ... далее в само министерство. Вы, наверное, не сталковались с этим. С пожарными я работаю 8,5 лет вплотную. И я многих из них уважаю.
Сергей прав, у меня есть письмо от МГУ МЧС насчет рассеивателя. Исполнитель - мой знакомый, но то время работник отдела профилактики, сейчас вроде бы зам. начальника Советского РОЧС МГУ МЧС.
Сейчас торгаши суют неграмотным заказчикам светильники с рассевателями из поликарбоната или пр. фигни. Китайское г...
каталог каталогом, на тендере снижают стоимость светильника, и комплектуют его поликарбонатом... и т.д. и т.п.
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
sinful, а что за письмо от МГУ МЧС, можете выложить или процитировать.
Для меня пока вопрос не ясен, можно применять, или нельзя?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  27 Октября 2012
2v-sou
выкладываю.
*  МЧС письмо.jpg (546.95 Кб, 1275x1750 - просмотрено 501 раз.)
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2012
Если я правильно понял, то нельзя только в складах использовать?
 Elektrik2012   29 Октября 2012
Там видать письмо по обьекту склада, причем нормально подстраховались, зачастую мнение экспертизы может отличаться от мнения пожарников, но выясняеться ето на приемке
когда уже КУПЛЕНО ВСЕ получается этакий пожарник пришел и все покоцалдали на лапу денег все нормально стало!
Требуеться пересмотр норм, пока в одном месте написано можно в другом нельзя делаешь как хочешь. Ну если без вопросов то закладывать силикатное стекло., но тогда готовся к выносу мозга от Заказчика, а вот в соседнем здании пластик и нет вопросов, а вот в каталоге пластик для зоны П-I а у нас П-IIа и т.д., а этож дешевле и т.д.
Сам здавал обьекты и с пластиком и с стеклом все проходило, хотя по пластику по Закону вопрос открытый!!! Я бы для например выделил для различных зон  П-I и П-II например запрет, для зон П-IIа с учетом В4 В3 деления провести испытания и дать заключения о возможности или запрета, напрмер склад негорючих материалов где П-IIа только от поддонов
ну какая вероятность возгорания от ЛЛ IP56 - 0,01%, зон ПIII
А так получаеться по ПУЭ для всех промышленных и складских  пожароопасных -запрет но при этом можно IP20 со стеклом
По ТКП для административных и жилых разрешено.
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Января 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
ПУЭ 6.6.5
6.6.5. Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы должны быть жестко укреплены для исключения раскачивания.
При применении во взрывоопасных зонах щелевых световодов должны соблюдаться требования гл. 7.3.
Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-Па, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
Так может кто показать ГДЕ написано, что в пожароопасных помещениях (кроме СКЛАДСКИХ) запрещено применять светильники с ЛЛ с рассеивателями из сгораемых материалов? В п.7.4.33 ПУЭ фраза "Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов" относится к светильникам с лампами накаливания.
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2016
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 1 статьи 18
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 10 статьи 82
я даже попытался заложить Рассеиватель где -используется негорючий поликарбонат класса V0 с антипиреновыми добавками (Ардатовский светотехнический завод). На что эксперт Пожарник мне написал = ....- в пожароопасных зонах, кроме  комнат уборочного инвентаря электросветильники не предусмотрены в пожарозащищенном исполнении – корпуса и рассеиватели из сгораемого материала (поликарбонат негорючим не бывает). Дальше я позвонил производителям светильников и они как не странно подтвердили его слова сказав что вы можете использовать светильники типа ДСП67-38-001 Linkor
Стекло термообработанное толщиной 5 мм. Спрашивается зачем делаете поликорбонат (пусть даже с какими то ни было прибавками для плохого горения) и пишете у себя для производства для складов, когда для складов применять их не допускается.
Там ни слова нету про то, что корпус и рассеиватель светильника должны быть из негорючих материалов. И вообще понятие "пожарозащищенное исполнение" применительно к светильнику имеется? На какие конкретно нормы опирается ваш пожарник? Он может показать, где четко прописано про конструкцию "пожарозащищенного светильника" ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Января 2016
ГОСТ Р 53320—2009 СВЕТИЛЬНИКИ Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
4.1.1 Светильники должны быть сконструированы таким образом, чтобы их пожарная без-
опасность обеспечивалась как в нормальном режиме работы, так и при возникновении возможных
неисправностей и нарушении эксплуатации.
4.1.2 Изделия, применяемые как комплектующие элементы светильника, должны быть пожаробе-
зопасными.
ВСН 294-72 Инструкция по монтажу электрооборудования в пожароопасных зонах
Заменена
И 1.02-09 Инструкция по монтажу электрооборудования в пожароопасных зонах
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2019
Может кто подскажет, в РБ светильники типа ДПП-22 для складов можно применять?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Мая 2019
Звоните на это предприятие Беларуский производитель светотехники.
https://svs-lighting.by
Они вам выдадут информацию о области применения а так же пожарный сертификат
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  27 Февраля 2020
Как сейчас обстоят дела?
Можно ли применять поликарбонат в качестве рассеивателя для светодиодных светильников в пожароопасных помещениях?
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2020
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
В складских помещениях нормы по этому поводу не изменились - горючий рассеиватель запрещён, либо без него вообще (что для светодиодных не актуально) , либо с силикатным стеклом.
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2020
Репутация: 17  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 12 лет Belarus
Изменилось.. Теперь ПУЭ не в компетенции МЧС)
А пункт не подскажете, где запрещается применять поликарбонат для светодиодных ламп?
Все что я нашел: п.7.4.33 ПУЭ - В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
Пытался найти логику в данном пункте. При работе лампы освещения выделяется тепло, которое из-за незначительного расстояния до горючего материала (в нашем случае поликарбонат) может привести к загоранию последнего. Температура возгорания поликарбоната - +500 С, температура, выделяемая люминесцентными лампами +124 С, у светодиодных еще меньше - +65 С. Условием, при котором может загореться отражатель - его неправильная форма (отражение на его противоположные участки - эффект линзы). Либо же выход из строя - выгорание драйвера, что, согласитесь, бывает редко и оплавленные элементы лампы с таким же успехом могут упасть на любой горючий материал, расположенный в помещении.
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 658, всего 40706(+14) пользователей |
