 Электротехника / Заземление кровли
Страницы: 1 [2]
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2017
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Цитата М. Юрий:
если защита от статики удовлетворяет всем требования ТКП 336-2011
в ТКП-336 про защиту от статики- ни слова!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Ноября 2017
не вырывайте фразу из текста, читайте полностью:
Цитата М. Юрий:
Цитата evgeniy83:
если выполнена (сущ.) защита от статики металл. кровли, есть ли возможность использовать ее в качестве СМЗ
начиная с сечения и материала токоотводов, заканчивая толщиной кровли и т.д....
(расшифровываю: если существующая система, состоящая из существующих проводников, заземления и кровли, соответствует требования ТКП 336-2011, то ее можно использовать в качестве СМЗ.)
_natalia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2021
Репутация: 9  [+] , сообщений: 123 ,  вед.инж., cтаж: 16 лет Belarus
СН 5.08.01-2019 "Кровли"
п. 8.1 Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила
и металлической черепицы
   В случаях, когда в соответствии с ТКП 336 защита зданий от поражения молнией не требуется, необходимо выполнять защиту металлических кровель от статического электричества и наведенных потенциалов.
П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 (отменен с отменой СНБ)
   10.7 Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Токоотводы от металлической кровли должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
И теперь для снятия статики не понятно сколько минимально опусков использовать и через какое расстояние.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Августа 2021
СН 4.04.03-2020
«Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»
(введён в действие с 21.04.2021г.), вместо ТКП 336-2011 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»
посмотреть, скачать подробнее - здесь<-ссылка
_natalia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2021
Цитата samsony1:
СН 4.04.03-2020
Там нет о снятии статики.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Августа 2021
все очень просто - если нет, то зачем делать,
в России тоже этого нет и никогда не было в документах по молниезащите.
у нас снятие статики с покрытий пола и выравнивание потенциалов есть только в отдельных помещениях медучреждений и в ЦОДах.
выравнивание потенциалов может выполняться при молниезащите.
volen*ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Августа 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 68 ,  Проектировщик, Belarus
Добрый день. Такая тема уже поднималась, но ответа не нашла. Если для здания выполнена внешняя молниезащита по III уровню согласно СН 4.04.03-2020 со всеми вытекающими, а именно, по кровле уложена сетка выполнены опуски по фасаду. Теперь выяснялось, что должен быть металлический вентилируемый фасад. Вопрос, нужно ли выполнять дополнительно защиту от статики этого самого фасада? Направляющие вертикальные, через каждые 600 мм, нужно ли их объединять и заземлять отдельно? Может кто знает конкретное требование по данному вопросу?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Августа 2021
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Вам нужно садить конструкцию вашего ( мет ) фасада на основную систему уравнения потенциалов.
Тем более что на этом фасаде будет размещено оборудование ( рекламы, светильники) и т п.
СН 4.04.01-2019
16.1.13 ....................
– металлические части несущих строительных конструкций здания
СН 4.04.01-2019
А какое отношение вентфасад имеет к несущим строительным конструкциям? тем более в указанном пункте указано - каркас и железобетонный фундамент?
Я как-то по другому представляю себе определение НЕСУЩИЕ конструкция.
и да по проекту не реклама, не освещение не предусмотрены. Нет соответствующего технического задания.
Их предусмотрят в процессе эксплуатации.
А полотно ( листы) фасада у вас что не крепится к несущей конструкции ( каркасу )
Крепятся, к существующему каркасу здания крепятся вертикальные металлические направляющие, но ведь это не элемент каркаса, а доп.конструкция?
и сами направляющие не связаны между собой, и листы фасадов не соединены между собой, а только с направляющими.  Тогда следующий вопрос,  если все же ориентироваться на п.16.1.13 СН 4.04.01-2019 тогда нужно соединять все направляющие  и листу между собой, либо только направляющие и доказывать что лист фасада с направляющей имеет контактное соединение. И направляющие соединять и сверху и снизу?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Августа 2021
Цитата volen*ka:
СН 4.04.01-2019
касается молниезащиты
ОСУП, ОПЧ, ГЗШ см. ТКП 339
_natalia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2021
Про необходимость защиты от статического электричества указано в СН на кровли. А вот как ее выполнять нигде не написано теперь.
samsony1 ответил ссылкой на СН по молниезащите. Вот я и ответила, что не актуально.
natalia
Если данный СНБ 5.08.01-2000 и П1-03 к нему утратили свой статус, а новых нормативов нет, так ссылайтесь на
П1-03 как справочные данные. Не думаю что на менее 25 м будет больше 2 опусков.
🤖 ИИ в проектировании.
Подкаст с нашим коллегой - Игорем Рогачёвым, который в РЖД занимал пост начальника Центра компетенций по ТИМ(BIM).
 Страницы: 1 [2]
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1120, всего 41462(+20) пользователей |
