 Электротехника / Использование силовых кабелей на 660в и 1000В  (Прочитано 90 раз)
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста на какое напряжение нужно выбирать силовые кабели, потому что в каталогах приводят напряжения 660В и 1000В?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2012
в цепях 0,4 кв предпочтительнее 0,66. а в цепях более 1000В - соответственно классу напряжения (6 кВ, 10 кВ, ну и т.д.)
 Anatoliy57   24 Февраля 2012
ГОСТ 21128-83
ГОСТ 721-77
 Харитоныч   27 Февраля 2012
Кабели до 50 мм кв. включительно на 0,66 кВ и 1 кВ. Выше 50 всегда на 1 кВ (т.н. бронекабели). Харитоныч. А вообще есть ПУЭ и ЕТУ на применение силовых кабелей. Харитоныч.
 Иван 21   27 Февраля 2012
Если у вас вопрос какой кабель применить 660 В или 1000 В,
то как меня просветил один "опытный электрик со стажем"
на 1000 В применяется при прокладки на ОРУ и т.д.
на 660 В -  в закрытых помещениях.
Если это мнение ошибочно, то поправьте.
Albarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
Кабель 1000В (т.е. с изоляцией обеспечивающей защиту человека при напряжении до 1000В на жилах данного кабеля)
Если вы хотите применить кабель в сети 0,4кВ.
То, на мой взгляд, нет смысла заморачиваться подойдет на 660В.
Если вы проектируете сеть с напряжением близким или  большим чем 0,66кВ, то тогда нужно применять 1000В.
Использовать кабель 1000В в сети 0,4 кВ можно. Но смысл примерно, такой как использование кабеля 10кВ в сети 0,4кВ.
Можно подходить к этому вопросу с позиции безопасности, утверждая, что кабель 1000В обеспечит лучшую защиту.  Это однозначно так.
P.S. Любая точка зрения может существовать, если не причиняет вред  окружающим.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Кабели на 1000В используются для прокладки в земле. Для других видов прокладки КЛ-0,4кВ (по стене, на тросу, в штробе...) применяют кабели на 660В.
Их отличие в напряжении испытания изоляции - 660 или 1000В. Это означает, что при испытании кабеля на 1000В прибором, который даёт на него эту 1000В, сопротивление изоляции не ниже 0,5МОм. Визуально это незаметно. Как правило, все бронированные кабели - на 1000В.
vitaligordeev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  МГТС, инженер-проектировщик 2 категории, Belarus
Расчитайте сначала рабочий ток. По нему уже найдёте кабель с номинальным током, который больше либо равен рабочему. вот)) Увидите, что кабели с малым сечением, как писалось выше, приморно до 50 мм.кв., идут на 660В, а все остальные уже пошли выше...
 Иван 21   02 Марта 2012
расшифруйте пожалуйста, что вы имели ввиду. Читаю - хочу понять, но не могу.
Alekseypk скорей всего выбирает кабель для сети 0,4 кВ.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2012
какое ОРУ???ОРУ начинается с класса напряжения 35кВ!!!!!!!!!
 Иван 21   04 Марта 2012
К вашему сведению, beh, на подстанциях классом напряжения 35 кВ и выше существуют сети собственных нужд, напряжение которых 0,4 кВ.
Я занимаюсь проектирование ПС классом 35 кВ и выше, поэтому в качестве примера в первую очередь привел ОРУ (где и закладываю кабели до 1 кВ), при возможной прокладки кабелей в земле на участках трассы
vitaligordeev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2012
Иван 21, Если есть возможность, то могу Вам посоветовать посмотреть каталог кабельно-проводниковой конструкции "Энергокомплект". Там расписаны в таблицах виды кабелей и проводов. Надеюсь он Вам поможет.
А так, зная мощность установки и напряжение питания, находим ток. Из таблиц находим ближайшее большее значение. Из ращётов видно, что кабели и провода сечением до 50 мм.кв. используются на напряжение 660В.
И вообще, цифра 660 и 1000 показывает, на какое напряжение расчитана изоляция. Конечно, степень защиты на 1000 больше, но они и дороже и более массивны, и расчитаны на большую передоваемую мощность. Вы ведь не будите запитывать двигатель на 5 кВт кабелем ВВГ (АВВГ) 5х75 (идёт на 1000В), а запитаете 5х2,5 (идёт на 660В)?... как-то так. надеюсь, понятно написал...)
 Иван 21   05 Марта 2012
А можно ссылку на скачивания каталога "Энергокомплект"?
Да, 660 В и 1000 В отличаются  изоляцией кабеля.
Если взглянуть, на каталог Кольчугинского завода "Электрокабель", то из него видно длительно-допустимый ток, что для 0,66 кВ, что и для 1 кВ одинаков (также и в ПУЭ).
Если я буду выбирать кабель для двигателя 5 кВт (Uном=0,38), то ориентировочный ток I=5000/(sqrt(3)*380*0,85)=8,9 А.
И могу выбрать кабель сечением 5х2,5 мм2, хоть на 1000 В, хоть на 660 В. Окончательно выбор, зависит от требований к изоляции.
Согласен с Вами.
Выбор ещё зависит от требования заказчика, главное ему донести хорошо то, что лучше.
Это и пытаюсь сейчас делать.
Иван 21, вот ссылка на каталог, должно сработать -  https://www.vikab.by/catalog/16_58.html
senvad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Dmitry_Energo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ОАО "Нафтан", Инженер-проектировщик, cтаж: 20 лет Belarus
Короче, толком ответа, со ссылкой на ТНПА, никто дать не может). Одни рассуждения и гадания на кофейной гуще. )
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  15 Ноября 2024
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Я слышал версию что на малых сечениях до 16мм2 берут 0,66кВ, на больших 1,0кВ. Вряд ли кто это пропишит в нормах да и зачем.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2024
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Если смотреть ГОСТ 31996-2012, табл. 3, то можно увидеть, что кабели на 0,66 есть только сечением до 50 мм2 включительно.
Мне экспертиза как то давала замечание, что кабели 0,4 кВ сечением до 50 включительно применять на напряжение 0.66кВ, от 70 и выше - на 1кВ, ссылаясь на эту таблицу. Хотя  с таким прочтением таблицы я не согласен, но проще было исправить, т.к. иных указаний в ТНПА нет.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 40708(+16) пользователей |
