 Газоснабжение / Футляр на газопровод
 Игорь Стракович   28 Февраля 2012
Подскажите, кто в теме, какого размера должен быть футляр при прокладке газопровода под дорогой, и в каких случаях его допускается не устанавливаться.
Кто-то говорит 2 диаметра газопровода, кто-то по своему желанию...
pilot08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 116 ,  Belarus
если память не изменяет то кольцевой зазор должен быть 50 мм. А футляр на ПЭ или стальной трубе?
 Игорь Стракович   29 Февраля 2012
на ПЭ, а что есть разница
pilot08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2012
Когда то при согласовании проекта облгаз задал вопрос - кольцевой зазор считается от наружной поверхности изоляции- а это не наружная стенка трубы , а несколько больше на 5-7 миллимитров толжины изоляции.диаметр футляра в связи с этим лучше брать с запасом.
 Татьяна Тим   05 Марта 2012
Есть Российский СП по сооружению переходов под автомобильными и железными дорогами СП-109-34-97. Здесь очень много полезной информации. В РБ не применяем. Диаметр и размеры футляра зависят от материала труб и метода прокладывания. В Минске есть фирмы которые занимаются методом горизонтального бурения, у них можно тоже получить информацию. Есть серия по проектированию наружных газопроводов "Серия 5.905-25.05". В данной серии приведены нормы по футлярам. Всю нормативную базу можно скачать в интернете на сайте https://proekt-gaz.ru/load/2/?lfm6RI.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
по теме: в "Технологическом регламенте на строительство газопроводов из полиэтиленовых труб" (Минэнерго РБ 2012) написано "При закрытом способе прохода (проколе или продавливании) должны использоваться стальные футляры, при открытом - неметаллические (асбестоцементные, ж/б, полиэтиленовые). ..." далее приведена таблица минимальных наружных диаметров футляров из стальных труб и неметаллических.
*  1-2.jpg (629.1 Кб, 3503x2443 - просмотрено 858 раз.)
*  1-1.jpg (823.39 Кб, 3339x2379 - просмотрено 601 раз.)
frohlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 83 ,  инженер-теплотехник, ГИП, Belarus
всегда устанавливаем футляр, как и пишите 2 диаметра газопровода, т.е. приближенный диаметр к этой цифре
футляр стальной с весьма усиленной изоляцией, и обязат. с контрольной трубкой и ковером
 Игорь Стракович   06 Марта 2012
Спасибо Татьяна Тим за подсказку о хорошем сайте (всем также советую), а также Lilka за выложенные данные. Теперь стало гораздо яснее. Поставлю плюсик.
Redfox ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 37 ,  ООО "ИНРОС ЛАКНЕР БЛР", ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Может у кого-нибудь есть типовой проект по устройству футляра на существующем газопроводе, со спецификацией и т.д.,
чтобы в мингазе при согласовании не было много лишних вопросов.
Или может кто согласится разработать такой раздел не за просто так?
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2012
А разве нужно это отдельным разделом делать? что-то не встречала такого.
Мне нужно отдельным разделом, у меня раздела газоснабжение нет.
Мы проектируем дорогу и она пересекает существующие газопроводы
вот их и надо бы заключить в футляры
 Татьяна Тим   15 Октября 2012
Вышло новое ТКП 45-4.03-257-2012 по полиэтилену. В этом документе есть диаметры футляров. А еще есть серии 5.905.25-07 ч.1 и 2, здесь есть как правильно выполнить футляр
*  s5.905-25.05.v1-2.djvu (4744.76 Кб - загружено 468 раз.)
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
 Газоснабжение (в разделе 502 тем):
Подработки и вакансии (всего 62):
Кладка блоков без ошибок!
БСЦ: Авторский надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 28 августа на семинар «Авторский надзор в строительстве».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 219, всего 38874(+32) пользователей |
