 Газоснабжение / Газоснабжение жилого дома свыше 9 этажей - теоретически может ли такое быть?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июня 2011
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Вопрос чисто теоретический, может ли встретиться газоснабжение жилого 11этажного дома? По нормам выходит, что только до 9 этажей... Но если например, 10 и 11 этажи нежилые, или дом очень старой постройки, или ?? Была бы благодарна за любую идею
 irina-7   13 Июня 2011
Этаж роли не играет.
 Есть понятие отм.27.5 м уровень пола выше которой газовые плиты в жилых домах ставить нельзя. Это прописано в нормах на жилые здания. и обословлено противопожарными нормами.
Хотя я в Москве была в жилом доме 12 этажей с газовыми плитами.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Июня 2011
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 27 лет Belarus
 а почему нельзя?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июня 2011
Ну, получается вписать 12тиэтажку в 27, 5 метров дело не простое .
Ирина, Спасибо за ответ!
arthur-max ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Home, работа на подряде по разделу ОВ как ИП, Belarus
в РБ до 26,5 м... от проезжей части до пола котельной или этажа, где размещено газовое оборудование (но это тока в жилье, Изм.№1 П1-03 к СниП II-35-76)
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Июня 2011
объяснитепочему такое ограничение- физика, химия и т.д?))
 шнурок   21 Июня 2011
вот вам пища для размышления - позавчера стоял у 10-этажного нового дома (монолит типа) и увидел жёлтую кишку с ручкой от мясорубки (дом без газовых плит - на электроплитах).
я стоял и чесал затылок, а въезжающие жители сказали что это на газовую котельную, установленную на крыше.
и тут я поник - разве так мона делать
выкладываю фото - ваши комментарии товарищи-газовщики, что бы это могло быть:
arthur-max ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2011
адрес дома можно узнать....оч интересно!!!!
может в месте крышной котельной понижение до 26,5м.....
 шнурок   21 Июня 2011
нет. там не менее 10-ти этажей...
пол 10-го этажа (H=2800) 25,2м вполне можно поиграть с архитектурой и всунуть котельную
 шнурок   21 Июня 2011
смотрите как там можно сыграть
оч. удивлен...вот ответ мчс на нашу попытку посадить котельную свыше норм отм.
 шнурок   21 Июня 2011
но я и сам не знаю что это??
неужели котельная??
а если нет, то что же?
придется пробраться как-то на крышу здания и сфоткать...
 irina-7   21 Июня 2011
В России другие требования. Там условия диктуют газовики. А отступления от норм согласовывают официально за деньги
 шнурок   21 Июня 2011
Цитата irina-7:
В России другие требования. Там условия диктуют .... официально за деньги
 bagick   22 Июня 2011
Когда то прорабатывал этот вопрос. Номер документа не помню, помню суть текста:
До определенной высоты дома можно устанавливать газовые плиты, если дом превышает эту отметку - необходимо устанавливать электроплиты.
Ограничение, я так понимаю, обусловлено тем, что при превышении этой отметки нужно уже тянуть не низкое (не добъет), а среднее давление (а плиты то на низком).
К газовым крышным котельным это ограничение не имеет никакого отношения (туда обычно и так тянут среднее).
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Июня 2011
ага, так дело в давлении в газопроводе... выше определенной отметки, что бы продавить газ давление переходит в категорию среднего?
 bagick   24 Июня 2011
Как выяснилось, предположил я не подумавши.
Все с точностью да наоборот.
Газ легче воздуха и при отметке выше 27,5м давление выше нормативного для газовой плиты.
Происходит отрыв пламени от комфорок.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июня 2011
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
по моему ограничение по высоте вызвано в большей степени пожарными нормами, эвакуацией и тушением пожаров
PS не удивлюсь, если уже никто из нормописателей не помнит/не знает откуда это ограничение взялось
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июня 2011
вот и я так думаю, что норма древняя и связана с пожарниками
 bagick   27 Июня 2011
Нашел:
СНБ 3.02.04-03 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
7.15   Установка в квартирах кухонных плит на газовом топливе допускается в жилых домах с от-меткой пола верхнего этажа от отметки проезжей части ближайшего к дому проезда не более 26,5 м. Установка кухонных плит на газовом топливе в жилых зданиях классов по функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, а также в помещениях предприятий и учреждений общественного обслужива-ния, размещаемых в жилых зданиях, не допускается.
7.17   Поквартирные водонагреватели на газовом топливе и отопительное газовое оборудование допускается предусматривать в жилых домах квартирного типа высотой до 26,5 м, считая от отметки уровня проезжей части ближайшего к зданию проезда до отметки пола верхнего этажа. Водонагрева-тели на твердом топливе допускается предусматривать в жилых домах до двух этажей включительно (без учета цокольного этажа).
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2011
Цитата bagick:
Нашел:
Все равно не понятно откуда такое ограничение взялось, во многих нормах одна и та же цифра 26,5 м, почему не 30 или 25
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
Пожарные автолестницы макс. высота вылета стрелы с уклоном 27м. Работали с МЧС, они и объяснили. К котельным это не относится т.к. ставятся они на спец перекрытие (и пущай горят). В некоторых городах существуют автолестницы и на 60м, там по идее можно и выше плиты ставить. В Ростове есть 14-ти этажное здание с газовыми плитами.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2011
Газ опасен не только тем что горит (в случае аварии это наиболее благоприятный вариант, перекрыл задвижку на вводе и источник устранил)
а вот в случае взрыва в наполненной газом кухне или квартире, несущая способность здания может пострадать, здание рухнет и пожарные лестницы будут не нужны
 Hores   10 Июля 2011
Не понимаю, какая может быть связь с автолестницами и газом? То есть при электрических плитах в 22-х этажном доме будут спасать только тех, кто "проживает на отметке 26.5 м от уровня проезда"?
Наиболее логичным вижу предположение, что
"Газ легче воздуха и при отметке выше 27,5м давление выше нормативного для газовой плиты.
Происходит отрыв пламени от комфорок. "
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2011
ну по мне это достаточно просто решается, установкой регуляторов на 10 этаже. или раздельные вводы для 1-10 и 11-22 этажей и тд и тп, решений масса
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2011
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Как уже верно подметили выше - из соображений пожарной безопасности. 26,5м - максимальный вылет стрелы крана пожарной машины.
Аналогичные требования можно наблюдать при проектировании дымоудаления (п.8.2б СНБ 4.02.01-03). Еще читал где-то о несгораемой перегородке, устанавливаемой в зданиях выше 26,5м или между восьмым и девятым этажами - из той-же оперы.
lacerated ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 75 ,  гап, Belarus
по изм.7 снб 3.02.04-03 цифра 26,5 увеличилась до 30, но это только касательно оборудования квартир газовыми плитами. по отоплению и водоподогреву на газу цифра осталась прежней.
был когда-то.
 спец   28 Октября 2011
В Киеве делал поквартирное отопление и повыше.
*  SCHEME.rar (256.07 Кб - загружено 198 раз.)
 спец   09 Декабря 2011
У Вас в Смоленске есть 9-ти этажный до с поквартирным отоплением.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Сентября 2013
так что- отрыв пламени или лестница пожарная?))
ZigZag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 92 ,  Инженер, Belarus
Что угодно, только не отрыв пламени.
Я не газовщик, но просто по логике:
Высота от проезжей части (либо лестница, либо эвакуация)
Разность давлений надо смотреть между давлением в газовой трубе и атмосферным давлением.
В этом случае атмосферное давление величина не постоянная. Зависит как от погоды, так и высоты над уровнем моря.
Следовательно для предотвращения отрыва пламени (надо же такое придумать) ограничивали бы не расстояние от проезжей части, а абсолютную отметку пола взяв "прыжки" давления по погоде "в запас"...
Повторюсь, я не газовщик, могу и ошибаться.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Сентября 2013
про отрыв пламени мне самому интересно))
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 25 лет Belarus
Скорее, отрыв будет на нижнем этаже, т.к. чтобы обеспечить требуемое для плиты давление на верхнем этаже, нужно будет добавить на вводе. А это может не понравится плитам первого этажа.
Хотя врядли. Прикинул, разница давления на газовом столбе высотой 30 м будет всего 250 Па. При давлении в сети низкого давления до 5000 Па.
Врядли.
Разница атмосферного давления тоже ничтожна.
S_Viktor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2013
Вот мне тоже интерестно и как воздушные шары летают, они ведь тоже газ используют.
ZigZag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Октября 2013
Попробую сформулировать иначе.
Абсолютные отметки земли (она же проезжая часть) для Питера порядка +20 метров, абсолютные отметки для Минска +200 метров.
Почему высота от проезжей части одинакова и в Питере и в Минске при прочих равных условиях?
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
 Газоснабжение (в разделе 502 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 313, всего 38737(+11) пользователей |
