 Строительные решения / Ищу типовой проект 815-48.76 - навозосборник емкостью 100 м3
Roma_1997 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 7 лет Belarus
Если у кого-то есть, скиньте пожалуйста на почту roma.sak@tut.by
👌Термин с определением «непроходной подвесной потолок» отсутствует в ТНПА.
Выслушаем предложения для Изменения в СН "Системы электрооборудования жилых и общ. зданий".
 Строительные решения (в разделе 3579 тем):
Несущие стены до 5-ти этажей при толщине 200 мм из газосиликатных...
Конструктивно, на основе представленных рекомендаций, обсуждаем новацию от БЦК — блоки «Стенфорт» для тонкостенных пятиэтажек из газосиликатных блоков.
Устройство искусственных оснований и вибродинамические воздействия.
БЕЛСТРОЙЦЕНТР совместно с ООСГ приглашает принять участие в семинаре «Проектирование и устройство искусственных оснований ...
«СЕНСО-М»: мониторинг будущего, о котором нужно подумать уже...
Контролируйте прогиб кровли, стен и стеллажей с точностью до миллиметра через веб-браузер или смартфон...
Ремонтные составы — это не «замазал и готово»!
В конце прошлого года удалось выбраться на первый семинар от «Илмакс» для проектировщиков (!). Одна из тем — ремонтные составы.
Выбираем самый строительный ИИ.
Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
Тех. каталог по Огнезащите металлоконструкций КМД-О-МЕТАЛЛ.
Админ строит! Поэтапная усадка фундамента...
Керамзитобетонные блоки Термокомфорт 400мм - утепление не...
Типовые решения и рекомендации по проектированию из...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 504, всего 42140(+22) пользователей |
