Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!
cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' >
Войти или зарегистрироваться на Proekt.by
height="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" >
Проектирование:
Генеральный план и транспорт
Архитектура и дизайн
Строительные решения
Электротехника
Автоматика
Сети связи
Системы безопасности
Водоснабжение и канализация
Отопление, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование
Газоснабжение
Технология
Экология
Общие вопросы / бюро ГИПов
Программы для проектирования
В помощь студенту
Для инженера ПТО
Расчет стоимости проектных работ
Сметы. Расчеты в базисных ценах
Расчеты в текущих ценах
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012)
Бюро заказчика/подрядчика
Сметные программы
Электротехника
/ Пластиковый гофрированный кабельный рукав
Petro_78
26 Мая 2015
0
60
, Инженер - автоматик,
Доброго времени суток, Форумчане!
За ранее прошу прощения за возможно дублированную тему либо вопрос, но поиск, как в сети так на форуме, не дал желаемых результатов. Уважаемые, "ткните носом" в нормативные документы, которые регламентируют применение/использование гофрированных кабельных рукавов для электропотребителей.
В Моём случае, речь идёт о стационарном технологическом оборудовании блочного исполнения.
Спасибо за любые ответы, размышления и "наводки"!!!
Сергей 123
27 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
На высоту до 2-х метров должна быть защита от мех. повреждений - см. ПУЭ.
Petro_78
27 Мая 2015
0
60
Спасибо, Сергей!
Вас не затруднит указать пункт ПУЭ?
B1uz-man
27 Мая 2015
4
82
, ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
ПУЭ 2.3.39 - защита от мех повреждений кабеля на высоте до 2-х метров. это, на сколько помню, не касается спусков к розеткам и выключателям.
По-мне при прокладке по стенам удобнее короб либо труба, а гофра на участках где нужен гибкий кабель, например к вибрирующей установке, либо к крышнику какому от пакетника к двигателю на не большом участке
Petro_78
27 Мая 2015
0
60
Возможно повторюсь - речь идёт о блочном технологическом оборудовании. Т.е. есть металлическая рама, ПВХ или металлическая обвязка (трубы), запорная арматура (задвижки) 230В, КИПиА с 230В и 4...20мА (измерительные приборы с "вторичниками") и соединительная коробка (шкаф) с клеммниками.
Должен ли я применять пластиковую "гофру" для потребителей на протяжённости от потребителя до рамы, по которой проложены пластиковые короба. Длина отрезка до 2м. Расположение потребителей возможно как на высоте 2м, так и 15см от уровня пола.
Установка стационарная, движения и вибрации сводятся к 0...
B1uz-man
27 Мая 2015
4
82
Установка комплектная, но раз вы прокладываете кабели от нее, то они в комплект не входят, а значит надо руководствоваться нормами по прокладке кабелей. Если установка стоит в отдельном помещении доступном только обслуживающему персоналу, то не нужно. если в цеху - думаю, не пластиковую гофру а металлический короб или трубу применить, потому что труба ПНД еще может претендовать на роль мех. защиты, то пластиковая гофрированная оочень вряд-ли.
Anatoliy
27 Мая 2015
621
6 334
, Anatoliy57,
Все зависит от случая выполнения ремонтных работ слесарями. Обычно на запорную арматуру задвижку) ставим металлорукав.
Petro_78
27 Мая 2015
0
60
Установка стационарная, находится в технологическом помещении рядом с другими технологическими установками и оборудованием. Речь идёт о кабелях внутри этой установки: потребитель - соединительная коробка, макс длина отрезка кабеля ~5-6м, длина отрезка, который хотят защитить - 2м, другая часть кабеля (3-4м) проложен в пластиков лотке, закреплённым к раме блочного оборудования.
P.S. кабель с двойной ПВХ изоляцией...
Petro_78
29 Мая 2015
0
60
Ремонтные работы слесарей по установки запорной арматуры, измерительных приборов и т.д. (обвязка) будет выполнена на производственной площадке и на объект оборудование поступает в сборе.
Anatoliy
29 Мая 2015
621
6 334
, Anatoliy57,
А ремонт оборудования или профилактика что не производится.
Petro_78
29 Мая 2015
0
60
Давайте вернёмся к нормативным документам...
Олега
29 Мая 2015
32
1 600
Тот кто хочет, должен указать уровень ожидаемых воздействий (раз уж нет прямого указания, к примеру "в стальной вгп-трубе со стенками..")
В соответствии с воздействиями определяете шифр трубной системы по IEC 61386-1, а по шифру ищете в каталогах подходящие вам трубы, рукава.. Часто в каталогах приводят сами величины воздействия (сопр.сжатию, разрывн.прочность, ударная..). IP понятно зависит от используемых фитингов (сальники)
Petro_78
29 Мая 2015
0
60
У меня вообще отсутствует желание дополнительно защищать что-либо если этого не требуется нормативными документами.
Олега
29 Мая 2015
32
1 600
Хотите найти универсальный документ предписывающий везде использовать (либо нигде не использовать) гофрированную трубу ??
Petro_78
29 Мая 2015
0
60
Любой документ предписывающий использование или нет дополнительных защитных средств, в частности гофрированных труб, для кабелей стационарного, блочного оборудования.
Anatoliy
29 Мая 2015
621
6 334
, Anatoliy57,
ГОСТ ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
522.6.1 Следует выбирать и монтировать электропроводку так, чтобы
свести к минимуму повреждения от механических внешних воздействующих факторов,
таких как удары, проникновение инородных тел или сжатие во время монтажа, эксплуатации или обслуживания.
Petro_78
01 Июня 2015
0
60
Спасибо, Анатолий!
🤖Новая модель GPT‑6 Astra оптимизирована для 3D проектирования.
Astra демонстрирует улучшенное понимание пространственной логики и геометрии, что подтверждается результатом 95,9% на специализированном для оценки возможностей ИИ в области промышленного параметрического 3D-моделирования бенчмарке BenchCAD (у GPT‑5.6 Sol — 83,3%).
Страницы: [
1
Рекомендуем поднять репутацию автору полезного ответа кликнув на [+] в его сообщении!
Загружается...
