Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!
cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' >
Войти или зарегистрироваться на Proekt.by
height="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" >
Проектирование:
Генеральный план и транспорт
Архитектура и дизайн
Строительные решения
Электротехника
Автоматика
Сети связи
Системы безопасности
Водоснабжение и канализация
Отопление, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование
Газоснабжение
Технология
Экология
Общие вопросы / бюро ГИПов
Программы для проектирования
В помощь студенту
Для инженера ПТО
Расчет стоимости проектных работ
Сметы. Расчеты в базисных ценах
Расчеты в текущих ценах
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012)
Бюро заказчика/подрядчика
Сметные программы
Электротехника
/ Пояснительная записка к проекту электроснабжения нежилого помещения
bigmaster
24 Сентября 2015
4
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Привет всем.
Вот, задумался я, правильно ли пишу пояснительную записку. Есть много образцов разного времени. Глянете?
1.pdf
(23.33 Кб - загружено 105 раз.)
2.pdf
(33.03 Кб - загружено 100 раз.)
Anatoliy
24 Сентября 2015
621
6 334
, Anatoliy57,
Неудобно читаемо. Оформление некрасиво.
bigmaster
24 Сентября 2015
4
1 058
Мерси.
А расчеты утечек, падения напряжения, тока кз - обязательные?
ddecad
28 Сентября 2015
5
100
, DDECAD,cтаж: 24 лет
Я привожу таблицу расчета электрических нагрузок. А также примеры расчетов падения, ТКЗ, проверки срабатывания автомата по 1ф КЗ, тока утечки.
По одному примеру не сложно привести, а вопросов у проверяющих меньше будет. Выбираете очевидно самые тяжелые случае и делаете для них расчеты.
По ГОСТ вы обязаны привести результаты расчетов по требованию заказчика или экспертного органа. Но, если у вас очевидно плохой случай в примерах, то их никто спрашивать не будет.
bigmaster
28 Сентября 2015
4
1 058
Считаете без учета трансформатора и того, что выше него по иерархии распределения?
ddecad
28 Сентября 2015
5
100
Система, трансформатор и ниже. Расчет мало чем отличается от расчета ТКЗ. Вот пример
https://ddecad.ru/2013/11/12/proverka-vremeni-srabatyvaniya-avtomata-v-setyakh-0-4kv/
bigmaster
28 Сентября 2015
4
1 058
Интересная статья.
Признаюсь, часто делаю небольшие проекты. И при этом обычно не выясняю в сети ткз. И просто не учитываю те данные, которых нет под рукой.
Однако для приличного проекта ткз обязывают считать поточнее.
Мысль брать ткз равным номинальному току выключателя (или плавкой вставки?) по высокой стороне мне показалась интересной. Также и другая - подставлять цифру из практики.
Проверяющие не цепляются?
ddecad
28 Сентября 2015
5
100
Не цепляются.
Хотя, бывает, что цепляются, когда больше не к чему прицепиться. Был случай, когда прицепились в сбытовой компании, что не учтён участок линии длиной 5 метров (при общей длине метров 200-250). После того, как его учли, результат расчета изменился на десятые доли процента. "Зато правильно".
bigmaster
29 Сентября 2015
4
1 058
Доброе утро всем.
А запись вида
"Технические решения, разработанные в проектной документации соответствуют требованиям:
1. Действующих норм и правил строительного проектирования, санитарно-экологических, гигиенических норм Российской Федерации.
2. Нормам и правилам, обеспечивающим пожаро- и взрывобезопасность при эксплуатации проектируемого объекта при соблюдении требований и мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.
Главный инженер проекта"
является обязательной в пояснительной записке?
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
Страницы: [
1
Рекомендуем поднять репутацию автору полезного ответа кликнув на [+] в его сообщении!
Загружается...
