 Электротехника / Выбор кабеля-провода на 200 квт по 0,4 кВ
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Привет всем.
Вот, вчера открылась интересная задача - грамотно выбрать кабель или провод для присоединения электроустановки мощностью 200 кВт. Длина воздушной-кабельной линии - 170 м. Один пролет 70 м, другой - 40 м, остальное - по стене и внутри зданий.
Сейчас там АВВГ 4х120 кв. мм, в пролетах он на тросе. Я определил, что его пропускной способности на 200 кВт не хватит. Интересно, бывает ли СИП с сечением больше 120 кв. мм? А какой бы провод выбрали вы?
Дмитрий Малыхин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
СИПы бывают сечением до 240кв.мм
По предварительным прикидкам получается около 380А.
Для воздушки СИП-1-0.6/1 3х150+1х95 (доп.длит.ток 380А)
Для каб.линии внутри здания - это два кабеля с медными жилами 4х70 (доп.длит.ток 196+196=392А).
Падение напряжения по обоим участкам в сумме 3%
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Сентября 2015
Спасибо за отклик.
А купить 110 м кусок СИП-1-0.6/1 3х150+1х95 обычно не составляет труда? В сравнении с медным, который можно подвесить (хотя и не хочется) на тросе (возможно, на существующем)?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Типовые проекти для монтажа ВЛИ выполнены для СИП сечением до 120 мм.кв., с расчетом монтажных пролетов и несущей способности опор. Мне кажется для монтажа ВЛИ все же лучше использовать подвеску универсального кабеля Мульти-Виски (Торсада СН) расчетного сечения с использованием линейной арматуры ENSTO. В качестве Пособия по монтажу использовать книгу 5 том 1 фирмы ENSTO и аналогичный типовой проект.
Дмитрий Малыхин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2015
В каталогах IEK есть арматура для монтажа СИП сечением до 150кв.мм включительно.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2015
А само по себе решение использовать СИП в этой ситуации не выглядит вычурным? Может, все-таки, медный кабель на тросе?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 664 ,  Russian Federation
Вычурно медь применять в питающих сетях...
Ну и добавьте еще один в параллель...
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Сентября 2015
Интересное решение.
‼️Изменение №1 СН «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».
Утверждено и введено в действие с 30.11.2025 Постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 17.10.2025 № 118.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 582, всего 42141(+23) пользователей |
