 Электротехника / Выбор кабеля для КЛ-0.4 кВ (КГН 3х35+1х16)
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Сентября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Еще раз доброе утро.
Вот, ув. заказчик попросил сделать и согласовать проект присоединения нескольких бытовок к ТП. При этом эти бытовки он уже присоединил кабелем КГН 3х36+1х16.
Про кабель в интернете написано, что он для использования в помещениях.
А вам известен такой кабель?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Сентября 2015
Репутация: 60  [+] , сообщений: 1 801 ,  Инженер-электрик, Russian Federation
Кабели КГН предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом:
в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в том числе  шахтах,  подвалах,  судовых и корабельных помещениях),  в которых возможно  длительное наличие или частая конденсация влаги на стенах и потолке;
Прокладывать - на тросу в гофротрубе.
Вы считаете, можно по улице?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Сентября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Извините, bigmaster, не обижайтесь, но я попробую ответить на Ваш вопрос только на тот который поставлен.. Вопрос: "А вам известен такой кабель?". Ответ: " Мне известен такой кабель."
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Сентября 2015
Все хорошо, ув. ppm. Вы, случаем, не знаете, по улице такой кабель прокладывать можно?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Сентября 2015
В данном случае я бы попытался узаконить вариант заказчика. Данный кабель боится солнечных лучей, поэтому нужно его защитить. Самый дешевый способ мне кажется в гофру черного цвета и подвеска. Подвеска не запрещена.
Мерси
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Сентября 2015
Репутация: 54  [+] , сообщений: 1 118 ,  Главный специалист, Ukraine
Эти кабели не боятся солнечных лучей
ГОСТ 24334-80 . КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ .
2.4.6. Кабели должны быть стойкими к воздействию механических факторов внешней среды в соответствии с группой условий эксплуатации УМ1 по ГОСТ 17516
2.5.5. Кабели предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе, должны быть стойкими к воздействию солнечного излучения.
Мерси
Я до конца приведу п 2.4.6,
2.4.6. Кабели должны быть стойкими к воздействию механических факторов внешней среды в соответствии с группой условий эксплуатации УМ1 по ГОСТ 17516, если другие значения не предусмотрены в стандартах и технических условиях на кабели конкретных марок.
Зона применения данного кабеля приведена Сергей 123, см. выше.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Область применения КГН:
Силовые гибкие кабели КГН  предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
Устойчивы к воздействию смазочных масел, а также дезинфицирующих и агрессивных веществ, употребляемых в сельском хозяйстве. Не распространяют горение.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 611 ,  вед. инж., Belarus
Возможность эксплуатации в наружных установках ("на улице") определяется не преимущественной областью применения, а климатическим исполнением кабельного изделия по ГОСТ 15150. Причем кабели одного типа могут иметь разные климатические исполнения, поэтому указав только , например, ВВГ недостаточно для определения его возможности работать внутри/снаружи помещений и температурного диапазона эксплуатации.
Что касается конкретно КГН Кольчугинского завода (с другим не работал), то он выпускается с климатическими исполнениями У3 и У5. И то и другое - это эксплуатация в помещении, поэтому для наружных установок он не годится, даже при прокладке в трубе или коробе.
Возможно какие-то производители выпускают КГН в исполнении У1 или УХЛ1 или каком другом, пригодном для наружного применения, мне такие неизвестны.
Выбор КГН здесь неудачен еще и по малому сроку службы и по отсутствию индекса LS, в применении к бытовкам, хотя автор не пишет что и как именно подключается этим кабелем, может LS и не требуется.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Октября 2015
Мерси
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2015
Я рассматриваю этот вопрос не как удачное решение или нет, а как можно или нельзя. Применение этого кабеля ограничивается: "отсутствии воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения" можно исключить данное воздействие-гофротруба; температура эксплуатации от -30 до +50 гр.С, это должен смотреть bigmaster по своему региону; LS и не требуется, т.к. наружные сети; ...
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Октября 2015
Изделия с климатическим исполнением У3 или У5 нельзя. Ни в гофре, ни в мет. трубе, никак. Это если Вы проектировщик и действуете по нормам. Исполнение У2 или УХЛ2 можно в трубе, лотке, под навесом и т.п. конструкциях, защищающих от прямого воздействия осадков и солнечной радиации (с учетом температуры). Климатическое воздействие это не только основные факторы - температура и солнечная радиация, но и осадки (включая обледенение), перепады температур, возможность образования конденсата (с его последующим замерзанием/оттаиванием)...
Производитель указал исполнения только для применения в помещении, всё, никаких гофр.
‼️С 20 июля 2026 г. автоматизированная проверка аттестатов при подаче документов на госстройэкспертизу.
Органы госстройэкспертизы внедряют новый цифровой механизм верификации документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 456, всего 42140(+22) пользователей |
