 Электротехника / Расстояние в свету по вертикали между кабелями 0,4 кВ при прокладке в траншее.
 Кирилл Чеченев   01 Октября 2015
Здравствуйте, такой вопрос назрел. Можно ли проложить кабели в траншее друг над другом. На сколько я знаю,нельзя, при такой необходимости надо прокладывать в кабельном блоке (с тубами, колодцами и т.п.). А если можно,то какое расстояние.
ПУЭ-7, п.2.3.86 написано: расстояние по горизонтали в свету, минимум...... ,т.е. если они будут друг под другом, то расстояние в свету по горизонтали равно 0. это подойдет как объяснение заказчику,что нельзя прокладывать друг под другом?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Октября 2015
Репутация: 58  [+] , сообщений: 1 114 ,  Russian Federation
Если очень надо проложить то можно))) то это нарушение
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я наверное придерживаюсь такого же мнения, с другой концовкой-это не стандартное (не типовое) решение и Вам придется очень потрудиться пробить его. Например как при раскопке кабеля догадаются, что под кабелем имеется кабель? Как доказать на каком расстоянии в свету по вертикали прокладывать кабели, т.к. по горизонтали здесь не применимо? Я наверное бы обдумывал вариант прокладки в трубах, например ПНД/ПВД сблокированных, и по возможности не применять колодцы если есть возможность разрытия (не твердое покрытие над трубами)? Это если не взаиморезервируемые кабели.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Октября 2015
У меня был проект, кабели там лежали чуть не в 3 ряда, но это все было абонентское, так что все пофиг проблемы абонента это его проблемы.
Обычно прокладываю в трубах в несколько рядов если уж делать по уму.
Во вложении разрезы из проекта с трубной канализацией
*  РЖД Басманная КЛ-04(!)_ОПС.pdf (1073.52 Кб - загружено 106 раз.)
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Посмотрите решения ДКС для организации кабельного блока в ПНД/ПВД трубах делали такие блоки - 7 трасс по 3-4 ряда кабеля в Самаре. Все прошло на ура, все сдали.
Есть специальные кластеры для такой организации.
Однако желательно по трассе устраивать кабельные колодцы для протяжки кабеля
relectro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  Russian Federation
Объясните, что "друг под другом" можно, если кабели не в траншее (земле), а в блочной канализации.
Еще обрадуйте его поправочным коэффициентом ~ 0,6.
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 563, всего 42140(+22) пользователей |
