 Электротехника / Цвета проводов в однофазных цепях
 t2serg   18 Июня 2009
В оборудовании в основном используется три цвета проводов г-голубой-нейтраль, кор-коричневый-фаза, з-ж - зелено-желтый - заземление (как на схеме)! Вопрос каким нормативным документом оговаривается цвет фазы
Юрий К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Russian Federation
СП 31-110-2003 , ПУЭ 7   Удачи!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  18 Июня 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 683 ,  Belarus
А удача ему не помешает, используя нормы РФ...
От себя добавлю. Цветовая маркировка проводников в разных странах различается.
Глобально в европе одна, в штатах другая.
 accanavigator   18 Июня 2009
ПУЭ-7 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
но как указал господин модератор - если ты в другой стране - ищи другие нормативные документы...
ПУЭ-7 сделано с учетом международных документов - ну во всяком случае приближенно к ним - так что
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  19 Июня 2009
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 639 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Для раши это ГОСТ Р 50462-92 Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям
https://www.atlastpk.ru/site/p_info/gost/gost5046292.zip
В РБ можно ссылаться на этот ГОСТ через МЭК 446-89
Зачем тут ПУЭ приплетать?
 t2serg   19 Июня 2009
Спасибо господа за внимание!  Но меня действительно интересует нормативка для Беларуси, хотябы номер Госта !
МЭК 446-89 - это на сколько Я понимаю международный стандарт а наша страна больше всетаки направлена на Россию!
ПУЭ в Беларусии действует вроде как 6!
Может кто знает Гост или чё типа ГОСТ Р 50462-92 но который действует в Беларуси
 Дилер1   25 Июня 2009
Ктати скоро Ж/З/К отменят по причине того что Ж/З с Ж путают
 t2serg   26 Июня 2009
В РБ на ГОСТ Р ссылаться нельзя они у нас не действуют!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Июня 2009
Репутация: 1163  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
На БелГИССе надо посмотреть
Вроде есть такое!
= ГОСТ МЭК 60173-2002 = Расцветка жил гибких кабелей и шнуров
Обозначение:    СТБ МЭК 60173-2001
Код МКС:    01.070
Разработчик:    БелГИСС, г.Минск
Кол-во стр:    4
Код для обозначения цветов
Обозначение:    IEC 60757:1983
Код МКС:    01.070
Разработчик:    IEC TC 16 Основные принципы и принципы обеспечения безопасности системы "человек - машина", маркировка и идентификация
Кол-во стр:    8
Основные принципы и принципы безопасности для интерфейса человек-машина, маркировка и идентификация. Цветовая или цифровая идентификация проводов
Обозначение:    IEC 60446:2007
Код МКС:    01.070
Кол-во стр:    18
Источник - https://belgiss.org.by/russian/pered/mkss.php?incrUrl=20&mkssUrl=01.070&sub=1
Или тут - https://tnpa.by/SimplePoisk.php?_qf__FormAdd=&search_value=60173&FormSubmit.x=8&FormSubmit.y=12
Там указан ГОСТ, который действует и изменения к нему
 t2serg   26 Июня 2009
Всё это хорошо тока в электронном виде нет
 ольга   26 Июня 2009
Читай (ПУЭ 6-е изд) действующее на тер. РБ п.2.1.31.
 t2serg   26 Июня 2009
Вот чё пишется:
    2.1.31.  Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей  среды,  назначению  и  ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
Из этого много чего понятно не правда ли?
 ольга   26 Июня 2009
 Читаем дальше до конца абзаца: Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам: -голубого цвета-для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника эл.сети;
- двухцветной комбинации зелено-желтого цвета -для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
-двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с гол. метками на концах линии, которые наносятся при монтаже, -для обоз. совмещенного нул. раб. и нул. защ. пров.
-черного, белого, оранжевого, бирюзового цвета -для обознач. фазного проводника.   Читайте не первую строчку а весь абзац и будет все понятно.
 t2serg   26 Июня 2009
А можно ссылочку на Ваш ПУЭ в моем такого нет
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  26 Июня 2009
2ольга вы цетируете ПУЭ 7 а оно у нас пока не действует. И вообще ПУЭ- ведомственный документ белэнерго и распространяется только на их объекты - ТЭЦы, подстанции, наружку
 t2serg   29 Июня 2009
2 сергей а на какой документ сослаться?
 t2serg   29 Июня 2009
От те и форум проектировщиков никто не знает какого цвета должна быть фаза
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  29 Июня 2009
Фаза - любой отличный от использованных цвет.
 t2serg   29 Июня 2009
Справедливый вопрос - А каким нормативным документом оговаривается в РБ?
Смотри ответ № 8
 t2serg   29 Июня 2009
из всех документов что перелопатил Я понял что строго оговаривается везде з-ж и голубой а остальные цвета фаза (кроме зеленого и желтого естественно) или Я ошибаюсь!
 А ГОСТ МЭК 60173-99 касается кабелей и шнуров а не отдельных проводников?!
 ольга   29 Июня 2009
ПУЭ 6-е издание с измен. и доп.  выпуск 2001г. Есть и 7-е . Там измен. разд. 1(1.1,1.2,1.7,1.9) 6, гл. 7.1,7.2,7.5,7.6,7.10 Посмотрю год выпуска вечером.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  29 Июня 2009
2ольга Это все неофициальные изменения, я посмотрел ПУЭ в стройдокументе - там официальная версия.
2t2serg Вообще не начто не ссылайтесь или почему вам так МЭК ненравиться? наша страна входит в эту комисию, и я всегда ссылаюсь на росийские ГОСТы через МЭКи
 t2serg   29 Июня 2009
Вообще-то дело не в нравится не нравится, а в том что сылаться на Российские госты глупо и не убедительно даже через МЭК, а вот сослаться на гост действующий в Беларуси это то что необходимо!
 samsony1   29 Июня 2009
Сeргей Administrator Размышляющий - печально ....
Международным скандалом пахнет. Может мне тоже РБ обозвать.....
Для любознательных - придумайте свои ГОСТы и потом хайте чужие.
Не хорошо это - вроде соседи-братья. Или как ...
 t2serg   29 Июня 2009
Давайте межнациональную пургу гнать в другом месте!
Есть у кого еще какие соображения???
А что не так? я ж не кацапы там назвал, не москали.  Rassian как читается по англицки - может скажите нам? И при чем тут вообще ГОСТЫ? все российские ГОСТы это в основном адаптированные МЭКи, которые и действую у нас
 t2serg   30 Июня 2009
А у нас действуют ГОСТы!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Июня 2009
Хорошо подумал? В твоем случае действует стандарт МЭК 60173-2002, который просто перевели на русский язык!
Введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 апреля 2003 г. № 22 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 01.11.2003 г.
Удачи!
 t2serg   30 Июня 2009
Имеется в виду: = ГОСТ МЭК 60173-2002 = Расцветка жил гибких кабелей и шнуров.
Да! Именно он!
 t2serg   30 Июня 2009
А что косается отдельных проводов? Монтаж производится проводами а не только кабелями!
Так же, как и в кабелях отдельные жилы! Ведь кабель - это несколько проводов в общей оболочке
 t2serg   30 Июня 2009
А текст есть этого госта или один в один как российский?
В БелГИССе есть! Но для работы можно использовать и российский, т.к. никто ничего не хочет менять, а тупо переписывают Это норма белорусской строительной отрасли (или у россиян, или у международных организаций)
JIecHuk ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Февраля 2014
Репутация: 43  [+] , сообщений: 537 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
В связи с недавней жалобой жильца, возник вопрос - в проекте всегда прописываем цветовую маркировку кабелей - желто-зеленый PE, голубой N и белый фазный L, но в случае опусков от коробок к выключателям (3 жилы и все фазные) монтажники не заморачивались и проложили отрезок от обычного кабеля с белой, голубой и ж/з жилами, но ведь это нарушение. Но и "втягивать" 3 белых жилы в оболочку кабеля не выход. Как будет верно в данном случае?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Февраля 2014
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Одевать на разделку кембрик, и делать пометки, или термоусаживающую трубку она разной цветовой гаммы выпускается.
А жильцу посоветуйте, вместо жалобной ручки, нужно тестер иметь. Никто не будет выпускать кабель только для выключателей.
JIecHuk ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2014
Благодарю, Анатолий) впредь буду давать такие указания в проекте.
А по поводу жалобы жильца - насчет цветовой маркировки была самая безобидная, то, что "натворили" монтажники в том доме не поддается никакой логики, я уже даже хотел писать докладную на имя генерального за их "творчество".
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Февраля 2014
У меня поболее было. Коробка осталась за гипсокартоном. Выключатель стоит, фаза приходит и уходит. А вот на люстре фаза присутствует независимо от положения выключателя.
Пришлось ставить за гипсокартон радиоблок управления.
 svin0   01 Октября 2015
Для трехфазных Ж-З-К еще действует?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Октября 2015
Репутация: 58  [+] , сообщений: 1 114 ,  Russian Federation
в РФ не действует, но шины красят по привычке и фазы изолентой маркируют ЖЗК
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 583, всего 42141(+23) пользователей |
