Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!
cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' >
Войти или зарегистрироваться на Proekt.by
height="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" >
Проектирование:
Генеральный план и транспорт
Архитектура и дизайн
Строительные решения
Электротехника
Автоматика
Сети связи
Системы безопасности
Водоснабжение и канализация
Отопление, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование
Газоснабжение
Технология
Экология
Общие вопросы / бюро ГИПов
Программы для проектирования
В помощь студенту
Для инженера ПТО
Расчет стоимости проектных работ
Сметы. Расчеты в базисных ценах
Расчеты в текущих ценах
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012)
Бюро заказчика/подрядчика
Сметные программы
Электротехника
/ электроосвещение бассейна в детском саду
saabkop
01 Октября 2015
0
2
ребята подскажите пожалуйста, можно ли делать освещение в бассейне в коробе ПВХ, кабелем ВВГ нгLS ?
vertok
02 Октября 2015
0
2
Из вашего вопроса ничего не понятно.
Вы хотите осуществить прокладку кабельных линий в коробе ПВХ по поверхности существующих стен или каким то несущим конструкциям внутри помещения?
В помещении производится реконструкция или это новое строительство объекта?
ppm
02 Октября 2015
13
397
я бы не стал применять этот кабель (учтите РФ) на основании ГОСТ 31565-2012, табл.2. Наверное в РБ тоже есть подобный ГОСТ или др. НД. По поводу способа прокладки- открытую прокладку? (на память не помню НД) и конечно нужно знать материал стен и или облицовки.
saabkop
03 Октября 2015
0
2
спасибо всем уже разобрался
🤬 Залил стяжку и через пару часов всё в трещинах.
Всю свою осознанную строительную жизнь полагал, что смеси всех производителей примерно одинаковы. Как оказалось — это не так.
Страницы: [
1
Рекомендуем поднять репутацию автору полезного ответа кликнув на [+] в его сообщении!
Загружается...
