 Строительные решения / По панельным домам...
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2007
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
Товарищи !
Окажите посильную помощь!
Может у кого-то есть информация о панельных домах, построенных а минске в 80-х, 90-х.
(серии, материалы для проектирования,... все что угодно)
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2007
Репутация: 7  [+] , сообщений: 146 ,  Belarus
по данным каталога типовых квартир г. Минска
1967-1999 - серии - МК-9, М-464, 3-ОПБ, М-335
1976-2005 - серии - М-464, 3А-ОПБ, 3А-ОПБ*, М-335-БК, М-111-90, М-111-90
что за информация конкретно интересует?
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2007
была поставленна задача разработать КР к переплпнировке квартиры. Проемы. Дурное дело конечно проемы в панелях, но ГИП не я.
Сответственно для начала нужно знать с чем имеешь дело (толщина панелей, нагрузки, конструктивная схема здания, желательно армирование панелей).
Если есть что полезное то был бы Очень благодарен(можно в приват или на мыло).
Если сеть люди, могущие по планировке одной квартиры сказать что за серия - то завтра (в пт.)
выложу тут ... если выложицца
2 ghost >   а что за каталог такой? в общедоступном месте он есть?
...(толщина панелей, нагрузки, конструктивная схема здания, желательно армирование панелей)...уже минимум на пол дня работы в архиве тянет
каталог есть в доступном для меня месте на диске D в формате jpg, других мест не знаю, но этот каталог весьма условно можно назвать полезным в данном случае, тем более там много неточностей
можно на мыло inki[at]tut.by фото/скан плана квартиры с указанием:
1 того что требуется перепланировать
2 адрес дома (если в минске)
3 на каком этаже квартира и сколько всего этажей в здании
4 подробнее что требуется разработать (полный перечень)
99,9 % что серию определю и может еще что интерестное поведаю
п.с. важно не нарушать связи между панелями, сами стеновые панели имеют неплохой запас по несущей способности для устройства проемов, а вот с платформенными стыками могут быть проблемы
п.п.с. ...Сответственно для начала нужно знать с чем имеешь дело (толщина панелей, нагрузки, конструктивная схема здания, желательно армирование панелей)... - а для этого сначала техническое обследование делается если я не ошибаюсь
если нет в электронном виде, то полдня лучше не надо тратить на эту ерунду
{здесь был адрес}.  4/9эт. дырявить хотят стену возле кухни и расширять проем а гостиную напротив входа в квартиру (если не изменяет мой склероз).
предполагаю раму в обжим с 2-х сторон панели из 24 швеллеров стянутых болтами ДО прорезки проема. (точно не менее24, может более)
чеченские террористы это доказали
я думал,что техническое обследование делается в основном для оценки СОСТОЯНИЯ конструкций. а например конструктивная схема указана быть должна, но в даном случае это только из проекта (серии) можно узнать. так что если есть серия и нет трещин то что там обследовать, - только разве чтоб соседи не успели раньше моего заказчика прорубить окна в европу
слободская 21 - серия М-464
желательно на план квартиры посмотреть, может там и рама не нужна
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2007
        ~СПАСИБО~
        каким чудом такая реактивная сорость?
план завтра как-нибуть выложу.
план квартиры         https://prj-work.at.tut.by/панель.jpg
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2007
типовой план с размерами - https://inki.at.tut.by/464-9%20005.jpg
я бы проемы не усиливал...
если считать то нагрузки полюбому пересчитывать с новыми коэффициентами, расчетные схемы и примеры расчета есть в учебниках по проектированию ж/б конструкций, армирование панелей тут роли не играет
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2007
хотябы для прохождения экспертизы, да и вообще на всякий случай лучше всадить туда метала. понятно, что пока не треснет стенка металл врядли заработает как его не подклинивай, а когда треснет будет поздно :-)
за план большущее спасибо.
позднее внимательно посмотрел план.   Там что, санузел -это отдельная сантехкабина?  а они (кабинки эти) поэтажно оприаются на перекрытия? вроде же ненесущие должны быть?  с разборкой могут быть проблемы?
плиты перекрытия опертые по контуру?
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2007
да, кабинки санузла поэтажно опираются на перекрытия и нагрузку от вышележащих конструкций не воспринимают (там от перекрытия кабинки до плиты междуэтажного перекрытия над ней зазор есть)
видел аналогичные перепланировки где полностью сносили стенку между туалетом и ванной, потолок не провисал, трещин не было
плиты перекрытия опертые поконтуру или по трем сторонам, не помню точно, может наружные продольные стены и навесные
в понедельник могу уточнить
спасибо за информацию
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Июля 2012
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
дом КПД 1981 года с экономичным армированием плт перекрытия. Допустимо ли залить 100мм керамзитобетонной стяжки под ламинат?
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2012
нет отднозначно
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Августа 2012
а как тогда?
eduardilyin777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 16 лет Belarus
доброго дня. ищу строительную серию м 464-м.
у кого есть, прошу скинуть ссылку или файл на почту.
eduardilyin777@yandex.ru
спасибо
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2023
Репутация: 29  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
а лучше - ссылку для всех
🧣🏠Теплотехническое обследование. Ликбез.
На протяжении всего жизненного цикла здания (сооружения) проблема соответствия теплотехнических характеристик установленным нормативам довольно распространенное явление. Наиболее часто она возникает при планировании капитального ремонта многоквартирных домов, поскольку специалистам необходимо принять решение – выполнять ли утепление фасадов или нет.
 Строительные решения (в разделе 3579 тем):
Несущие стены до 5-ти этажей при толщине 200 мм из газосиликатных...
Конструктивно, на основе представленных рекомендаций, обсуждаем новацию от БЦК — блоки «Стенфорт» для тонкостенных пятиэтажек из газосиликатных блоков.
Устройство искусственных оснований и вибродинамические воздействия.
БЕЛСТРОЙЦЕНТР совместно с ООСГ приглашает принять участие в семинаре «Проектирование и устройство искусственных оснований ...
«СЕНСО-М»: мониторинг будущего, о котором нужно подумать уже...
Контролируйте прогиб кровли, стен и стеллажей с точностью до миллиметра через веб-браузер или смартфон...
Ремонтные составы — это не «замазал и готово»!
В конце прошлого года удалось выбраться на первый семинар от «Илмакс» для проектировщиков (!). Одна из тем — ремонтные составы.
Выбираем самый строительный ИИ.
Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
Тех. каталог по Огнезащите металлоконструкций КМД-О-МЕТАЛЛ.
Админ строит! Поэтапная усадка фундамента...
Керамзитобетонные блоки Термокомфорт 400мм - утепление не...
Типовые решения и рекомендации по проектированию из...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 549, всего 42140(+22) пользователей |
