 Строительные решения / Необходимость проекта или проведение текущего ремонта
Vlad_Kononov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день, подскажите в помещении сан.узла планируется установить душевую кабину вместо унитаза, подскажите нужна ли разработка проекта или можно заменить в рамках текущего ремонта?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Февраля 2023
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 294 ,  Belarus
Назначение здания?
Унитаз был подключен к горячей воде?
По ощущениям проект необходим, и в рамках модернизации.
Vlad_Kononov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2023
Административное здание. Выводы под горячую и холодную воду есть в помещении сан.узла.
    Количество "посадочных мест" = сантехприборов рассчитывается исходя из технологии предприятия/назначения здания. Нарезка на кабинки вносится в техпаспорт здания.
    Исключение одного сантехприбора и смена назначения части помещения, изменение расположения перегородок - по п.7 Инструкции 66 является квалификационным признаком модернизации.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2023
Репутация: 44  [+] , сообщений: 591 ,  Belarus
Интересно кому конкретно нужен этот проект и что он с ним будет делать ?
бухгалтерия, БТИ
В помещении будет убран унитаз, и вместо него установят душевую кабину. Строительно-монтажных работ по установке перегородок или их демонтажу выполняться не будут.
‼️Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке.
Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Премьер-министр Александр Турчин.
 Строительные решения (в разделе 3579 тем):
Несущие стены до 5-ти этажей при толщине 200 мм из газосиликатных...
Конструктивно, на основе представленных рекомендаций, обсуждаем новацию от БЦК — блоки «Стенфорт» для тонкостенных пятиэтажек из газосиликатных блоков.
Устройство искусственных оснований и вибродинамические воздействия.
БЕЛСТРОЙЦЕНТР совместно с ООСГ приглашает принять участие в семинаре «Проектирование и устройство искусственных оснований ...
«СЕНСО-М»: мониторинг будущего, о котором нужно подумать уже...
Контролируйте прогиб кровли, стен и стеллажей с точностью до миллиметра через веб-браузер или смартфон...
Ремонтные составы — это не «замазал и готово»!
В конце прошлого года удалось выбраться на первый семинар от «Илмакс» для проектировщиков (!). Одна из тем — ремонтные составы.
Выбираем самый строительный ИИ.
Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
Тех. каталог по Огнезащите металлоконструкций КМД-О-МЕТАЛЛ.
Админ строит! Поэтапная усадка фундамента...
Керамзитобетонные блоки Термокомфорт 400мм - утепление не...
Типовые решения и рекомендации по проектированию из...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 549, всего 42140(+22) пользователей |
