/ Изменения и дополнения к СтройДокументу вер.5 (список нормативов)
Wir_Mag
25 Августа 2014
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
25.8.2014: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №363
Новые документы в пополнении:
ГОСТ 31897-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления динамическому продавливанию
ГОСТ 31898-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя
ГОСТ 31899-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие . Метод определения деформативно-прочностных свойств
ГОСТ 31899-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения деформативно-прочностных свойств
Изменение №1 ТКП EN 1994-1-2-2009 Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости
Изменение №1 ТКП EN 1995-1-2-2009 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости
Изменение №1 ТКП EN 1998-1-2011 Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 1. Общие правила,сейсмические воздействияи правила для зданий
Изменение №1 ТКП ЕN 1998-2-2011 Еврокод. Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 2. Мосты
СТБ EN 14650-2014 Изделия железобетонные сборные. Общие правила производства сталефибробетона
ТКП 45-1.02-298-2014 Строительство. Предпроектная документация. Состав и порядок разработки
Поправки к
СТБ 1107-98
Переизданы в электронном виде с включенными изменениями:
ТКП ЕN 1993-1-11-2009*
ТКП ЕN 1993-1-7-2009*
СТБ 1293-2001*
ТКП 45-1.04-14-2005*
ТКП 45-4.01-31-2009*
ТКП 45-1.04-37-2008*
https://stn.by/newsview.php?news=552
nikolaj-gl
13 Ноября 2014
196
05.9.2014: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №364
ГОСТ EN 12730-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивлениястатическому продавливанию
Изменение №1 ТКП 45-2.02-142-2011 Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации
Изменение №1 ТКП 45-2.02-242-2011 Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий. Строительные нормы проектирования
Изменение №1 ТКП 45-3.02-71-2007 Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с использованием материалов из пеностекла. Правила проектирование и устройства
Изменение №1 ТКП 45-4.02-129-2009 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Правила расчета
Изменение №1 ТКП 45-5.03-21-2006 Бетонные работы при отрицательных температурах воздуха. Правила производства
Изменение №2 ТКП 45-2.02-190-2010 Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования
Изменение №2 ТКП 45-4.02-182-2009 Тепловые сети. Строительные нормы проектирования
Изменение №2 ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования
Изменение №2 ТКП 45-5.02-79-2007 Стены и перегородки зданий и сооружений из керамических поризованных пустотелых блоков. Правила проектирования и возведения
Изменение №4 ТКП 45-1.03-85-2007 Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа
Приказ №237 от 26.08.2014 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
СТБ 2360-2014 Бетон тяжелый дисперсно-армированный для мостового и дорожного строительства. Технические условия
ТКП 45-03.02-251-2011 Здания и помещения гимназий, лицеев, общеобразовательных специализированных учреждений. Правила проектирования
СТБ 1076-97*
ТКП 45-1.01-93-2007*
ТКП 45-3.03-3-2004*
ТКП 45-1.03-162-2009*
ТКП 45-3.04-169-2009*
ТКП 45-4.01-30-2009*
https://stn.by/newsview.php?news=553
nikolaj-gl
13 Ноября 2014
196
29.9.2014: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №365
ГОСТ 21.501—2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
Изменение №1 ТКП 45-4.02-91-2009 Изменение №1 ТКП 45-4.02-91-2009 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Строительные нормы проектирования"
Изменение №1 ТКП 45-5.04-217-2011 Изменение №1 ТКП 45-5.04-217-2011 "Стальные конструкции специальных сооружений. Правила изготовления"
Постановление Госстандарта РБ №32 от 11.08.2014 г. Об утверждении, введении в действие, отмене и изменении технических нормативных правовых актов в области технического нормирования
ТКП 45-4.04-297-2014 Электроснабжение промышленных предприятий. Правила проектирования
https://stn.by/newsview.php?news=556
nikolaj-gl
13 Ноября 2014
196
22.10.2014: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №366
ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций
Изменение №1 СТБ 1097-2012 Камни бортовые бетонные и железобетонные. Технические условия
Изменение №1 ТКП 45-3.02-156-2009 Здания и сооружения, возводимые с применением изделий поэлементной сборки. Правила проектирования и устройства
Изменение №1 ТКП 45-5.03-137-2009 Изделия из ячеистого бетона. Правила изготовления
Изменение №1 ТКП EN 1991-1-4-2009 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия
Изменение №1 ТКП EN 1992-1-2-2009 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости
Изменение №2 ТКП 1.1-2004 Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки технических кодексов установившейся практики
Изменение №3 СТБ 1912-2008 Элементы остекления балконов и лоджий. Технические условия
Изменение №3 ТКП 45-2.01-111-2008 Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования
Изменение №4 СТБ 1354-2002Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия
Постановление Госстандарта РБ №35 от 14.08.2014 г. Об утверждении, введении в действие, отмене и изменении технических нормативных правовых актов в области технического нормирования
Приказ №249 от 11.09.2014 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
Приказ №259 от 25.09.2014 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
ТКП 45-1.01-46-2006*
ТКП 45-1.03-85-2007*
ТКП EN 1993-1-1-2009*
https://stn.by/newsview.php?news=557
nikolaj-gl
13 Ноября 2014
196
05.11.2015: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №367
ГОСТ 21.601-2011 Система проектной документации для строительства. Правила оформления рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации
Изменение №1 ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и содержание
Изменение №1 ТКП 45-2.02-279-2013 Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования
Изменение №1 ТКП 45-3.02-248-2011 Здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Строительные нормы проектирования
Изменение №1 ТКП 45-3.02-290-2013 Общественные здания и сооружения. Строительные нормы проектирования
Изменение №13 СНБ 3.02.04-03 Жилые здания
Изменение №2 ТКП 45-3.02-173-2010 ИЗдания и помещения лечебно-профилактических организаций. Общие требования по проектированию
Изменение №2 ТКП 45-3.02-95-2008 Складские здания. Строительные нормы проектирования
Изменение №3 ТКП 45-2.02-190-2010 Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования
Изменение №5 ТКП 45-2.02-92-2007 Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования
Постановление Госстандарта РБ №47 от 14.10.2014 г. Об утверждении, введении в действие,отмене и изменении техническихнормативных правовых актов в областитехнического нормирования
Приказ №280 от 17.10.2014 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
Приказ №281 от 17.10.2014 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
ТКП 45-4.04-296-2014 Силовое и осветительное электрооборудование промышленных предприятий. Правила проектирования
ТКП EN 1993-1-3-2009*
СТБ 775-2002*
ТКП 45-4.02-182-2009*
https://stn.by/newsview.php?news=558
nikolaj-gl
01 Декабря 2014
196
24.11.2014: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №368
ГОСТ 21.709—2011 Система проектной документациидля строительства. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем
Изменение №1 ТКП EN 1991-1-3-2009 Изменение №1 ТКП EN 1991-1-3-2009 "Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки"
Изменение №4 ТКП 45-2.01-111-2008 Изменение №4 ТКП 45-2.01-111-2008 "Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования"
Изменение №4 ТКП 5.3.13-2007 Изменение №4 ТКП 5.3.13-2007 "Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификации работ (услуг) в строительстве. Порядок проведения"
СТБ EN 1121-2014 Двери. Свойства различных климатических условиях. Методы испытаний
СТБ EN 12504-2-2014 Методы контроля бетона в конструкциях. Часть 2. Неразрушающий контроль. Определение величины отскока
СТБ EN 12504-3-2014 Методы контроля бетона в конструкциях. Часть 3. Определение усилия вырыва
ТКП 45-3.04-299-2014 Малые ГЭС. Правила проектирования
Переиздан в электронном виде с включенными изменениями:
ТКП 45-2.02-242-2011*
https://stn.by/newsview.php?news=559
nikolaj-gl
01 Декабря 2014
196
24.11.2014: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №369
Новый документ в пополнении:
ТКП 45-1.02-293-2014Инженерные изыскания для строительства. Условные обозначения для инженерно-топографических планов масштабов 1:1000, 1:500, 1:200
https://stn.by/newsview.php?news=560
nikolaj-gl
08 Января 2015
196
17.12.2014: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №370
ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности
Приказ №298 от 27.10.2014 г. «О применении BIM-технологии в проектировании»
Приказ №341 от 10.12.2014 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
СТБ EN 1027-2014 Окна и двери. Сопротивление воздействию дождя. Метод испытаний
СТБ EN 12504-4-2014 Методы контроля бетона в конструкциях. Часть 4. Определение скорости распространения ультразвукового импульса
СТБ EN 948-2014 Двери навесные поворотные. Определение сопротивления кручению при статической нагрузке
СТБ ISO 6242-1-2014 Строительство. Требования потребителя. Часть 1. Требования к теплотехническим характеристикам зданий
Внесены поправки в:
Изменение № 1 СТБ 2039-2010
СТБ EН 12600-2007
СТБ 1496-2004
ТКП ЕN 1993-1-9-2009*
ТКП EN 1994-1-1-2009*
ТКП 45-3.03-19-2006*
ТКП 45-4.02-89-2007*
СТБ 1152-99*
СТБ 1103-98*
https://stn.by/newsview.php?news=561
Wir_Mag
14 Января 2015
429
4 365
13.1.2015: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №371
ГОСТ 24379.1-2012 Болты фундаментные. Конструкция и размеры
Изменение №1 ТКП 45-3.02-36-2006 Изменение №1 ТКП 45-3.02-36-2006 "Здания и помещения объектов общественного питания. Правила проектирования"
Изменение №14 СНБ 3.02.04-03 Изменение №14 СНБ 3.02.04-03 "Жилые здания"
Изменение №2 ТКП 45-3.02-189-2010 Изменение №2 ТКП 45-3.02-189-2010 "Общественные здания и помещения административного назначения. Правила проектирования"
Изменение №3 ТКП 45-3.02-240-2011 Изменение № 3 ТКП 45-3.02-240-2011 "Здания и помещения розничных торговых объектов. Строительные нормы проектирования"
Письмо №02-1-06/10263 от 12.12.2014 О переходе на ТКП EN
Постановление Госстандарта РБ №50 от 11.11.2014 г. Об утверждении, введении в действие, отмене и внесении изменений в технические нормативные правовые акты в областитехнического нормирования истандартизации, внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
Приказ №340 от 10.12.2014 г. О переходе на ТКП EN
Приказ №349 от 19.12.2014 г. Об утверждении Перечня ТНПА по состоянию на 01.01.2015
СТБ EN 413-1-2014 Цемент для штукатурных и кладочных растворов. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия
СТБ EN 772-11-2014 Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 11. Определение капиллярного водопоглощения изделий из бетона, ячеистого бетона автоклавного твердения, природного камня и керамических изделий
СТБ EN 772-1-2014 Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 1. Определение прочности при сжатии
СТБ EN 772-16-2014 Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 16. Определение размеров
СТБ EN 772-18-2014 Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 18. Определение морозостойкости силикатных изделий
СТБ EN 772-21-2014 Методы испытаний изделий для каменной кладки. Часть 21. Определение водопоглощения керамическихи силикатных изделий в холодной воде
СТБ ЕN 15603-2014 Энергетические характеристики зданий. Оценка общего потребления энергиии энергетических характеристик зданий
ТКП 45-3.02-58-2007*
СТБ 1138-98*
Переизданы:
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
https://stn.by/newsview.php?news=563
nikolaj-gl
10 Февраля 2015
196
26.1.2015: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №372
Изменение №1 СТБ 2331-2014 Изменение №1 СТБ 2331-2014 "Здания и сооружения. Классификация. Основные положения"
СТБ EN 1288-4-2014 Стекло в строительстве. Определение прочности стеклана изгиб. Часть 4. Испытания профильного стекла
СТБ EN 13363-1-2014 Солнцезащитные устройства в сочетании с остеклением. Расчет пропускания солнечного излучения и света. Часть 1. Упрощенный метод
СТБ EN 446-2014 Раствор инъекционный для предварительно напряженных железобетонных конструкций. Способы инъецирования
СТБ ISO 12543-1-2014 Стекло в строительстве. Стекло многослойное и многослойное безопасное. Часть 1. Термины и определения, описание основных компонентов
СТБ ISO 12543-2-2014 Стекло в строительстве. Стекло многослойное и многослойное безопасное. Часть 2. Стекло многослойное безопасное
СТБ ISO 12543-5-2014 Стекло в строительстве. Стекло многослойное и многослойное безопасное. Часть 5. Требования к размерам и видам обработки кромок
СТБ ISO 12543-6-2014 Стекло в строительстве. Стекло многослойное и многослойное безопасное. Часть 6. Показатели внешнего вида
СТБ ISO 25537-2014 Стекло в строительстве. Зеркала из листового стекла с серебряным покрытием
СТБ ЕN 447-2014 Раствор инъекционный для предварительно напряженных железобетонных конструкций. Основные требования
Внесены поправки в:
Изменение № 3 ТКП 45-2.01-111-2008
ТКП 45-3.03-112-2008*
https://stn.by/newsview.php?news=566
nikolaj-gl
26 Мая 2015
196
10.02.2015: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №373
ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия
Перечень ТНПА по состоянию на 1 января 2015 г. Перечень технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь (по состоянию на 1 января 2015 года)
Постановление Госстандарта РБ №54 от 15.12.2014 г. Об утверждении, введении в действие, отмене и внесении изменений в технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
Постановление Минстройархитектуры №56 от 31.12.2014 Об утверждении Перечня технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом ТР 2009/013/BY
Приказ №13 от 23.01.2015 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
Приказ №19 от 27.01.2015 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
Приказ №3 от 08.01.2015 г. Об утверждении и введении в действие технического нормативного правового акта в строительстве
Приказ №359 от 24.12.2014 г. Об утверждении и введении в действие изменения технического нормативного правового акта в строительстве
Приказ №4 от 13.01.2015 г. Об утверждении и введении в действие изменения технических нормативных правовых актов в строительстве
Приказ №8 от 16.01.2015 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
СТБ EN 12758-2014 Стекло в строительстве. Звукоизоляция остекления. Определение акустических свойств
СТБ EN 196-5-2014 Методы испытания цемента. Часть 5. Определение гидравлической активности пуццолановых цементов
СТБ EN 771-2-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 2. Изделия из плотного силикатного бетона
СТБ EN 771-3-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 3. Изделия из бетонов на плотныхи пористых заполнителях
СТБ EN 932-3-2014 Методы определения основных показателей заполнителей. Часть 3. Проведение испытания и терминология упрощенного петрографического исследования
СТБ ЕN 1015-3-2014 Методы испытаний растворов для каменной кладки. Часть 3. Определение подвижности растворной смеси (с помощью встряхивающего столика)
СТБ ЕN 1015-4-2014 Методы испытаний растворов для каменной кладки. Часть 4. Определение подвижности растворной смеси (с помощью пенетрометра)
СТБ ЕN 1015-6-2014 Методы испытаний растворов для каменной кладки. Часть 6. Определение плотностирастворной смеси
Переиздано в электронном виде с включенными изменениями
ТКП 45-3.02-61-2007
Подключена новая редакция Перечня технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с ТР 2009/13/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (Утвержден постановлением Минстройархитектуры от 31 декабря 2014 г. № 56)
nikolaj-gl
26 Мая 2015
196
03.03.2015: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №374
Изменение №1 ТКП 45-2.04-153-2009 Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования
Изменение №1 ТКП 45-4.01-56-2012 Системы наружной канализации. Сети и сооружения на них. Строительные нормы проектирования
Изменение №2 СТБ 1908-2008 Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород. Технические условия
Изменение №2 ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и содержание
Изменение №2 ТКП 45-1.04-206-2010 Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию
Изменение №2 ТКП 45-2.02-142-2011 Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации
Изменение №2 ТКП 45-2.02-242-2011 Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий. Строительные нормы проектирования
Изменение №2 ТКП 45-2.02-279-2013 Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования
Изменение №2 ТКП 45-2.04-196-2010 Тепловая защита зданий. Теплоэнергетические характеристики. Правила определения
Изменение №2 ТКП 45-3.02-240-2011 Здания и помещения розничных торговых объектов. Строительные нормы проектирования
Изменение №2 ТКП 45-5.08-277-2013 Кровли. Строительные нормы проектирования и правила устройства
Изменение №3 ТКП 45-3.02-25-2006 Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования
Изменение №6 ТКП 45-2.04-43-2006 Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования
Изменение №7 СТБ 1107-98 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия
Изменение №8 ТКП 45-2.02-34-2006 Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования
Постановление Госстандарта РБ №5 от 10.02.2015 г. Об утверждении, введении в действие, отмене и внесении изменений в технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, внесении изменений в некоторые постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
Приказ №35 от 06.02.2015 г. О признании утратившим силу технического нормативного правового акта
Приказ №37 от 06.02.2015 г. Об утверждении и введении в действие технического нормативного правового акта в строительстве
Приказ №45 от 20.02.2015 г. Об утверждении и введении в действие технического нормативного правового акта в строительстве
СТБ EN 356-2014 Стекло в строительстве. Безопасное остекление. Методы испытаний и классификация сопротивления взлому вручную
СТБ EN 410-2014 Стекло в строительстве. Определение светотехнических показателей и физических свойств солнечного излучения остеклениями
СТБ ISO 12543-3-2014 Стекло в строительстве. Стекло многослойное и многослойное безопасное. Часть 3. Стекло многослойное
Внесена поправка в
СТБ 939-2013
СТБ 1077-97*
СТБ 1107-98*
СТБ 1117-98*
СТБ 1008-95*
СТБ 1108-98*
СТБ 1394-2003*
nikolaj-gl
26 Мая 2015
196
19.03.2015: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №375
ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света
Изменение №1 ТКП 45-1.01-289-2013 Рекомендации в области архитектуры и строительства. Правила разработки, утвержденияи применения
Изменение №2 BY СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции
Изменение №2 СНБ 3.02.02-03 Здания и сооружения пожарных дэпо
Изменение №3 ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и содержание
Изменение №4 ТКП 45-3.01-117-2008 Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки
Приказ №57 от 25.02.2015 г. Об упорядочении распространения рекомендаций
СТБ EN 13363-2-2014 Солнцезащитные устройства в сочетании с остеклением. Расчет пропускания солнечного излучения и света. Часть 2. Подробный метод
СТБ EN 673-2014 Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (значения U). Метод расчета
СТБ EN 771-4-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 4. Изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения
СТБ EN 771-5-2014 Требования к изделиям для каменной кладки. Часть 5. Изделия из плотных бетонов
СТБ EN 934-6-2014 Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Методы испытаний. Часть 6. Отбор проб, контроль и оценка соответствия
СТБ ЕN 13420-2014 Окна. Свойства в различных климатических условиях. Методы испытаний
СТБ EN ISO 10077-2-2014 Теплотехнические свойства окон, дверей и ставней. Расчет коэффициента теплопередачи. Часть 2. Численный метод для рам
Внесены поправки в:
ТКП 1.3-2010
ТКП 45-4.02-273-2012
СТБ 1769-2013
СТБ 1035-96*
СНБ 3.02.04-03*
nikolaj-gl
26 Мая 2015
196
Изменение №1 ТКП EN 1997-1-2009 Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила
Изменение №15 СНБ 3.02.04-03 Жилые здания
Изменение №2 ТКП 45-3.02-290-2013 Общественные здания и сооружения. Строительные нормы проектирования
Приказ №100 от 09.04.2015 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
Приказ №103 от 14.04.2015 г. Об утверждении и введении в действие технического нормативного правового акта в строительстве
Приказ №93 от 31.03.2015 г. О техническом комитете по стандартизации в области архитектуры и строительства «Градостроительство» (ТКС 15)
СТБ EN 12350-12-2014 Методы испытаний бетонной смеси. Часть 12. Самоуплотняющаяся бетонная смесь.Испытание с применением блокировочного кольца
СТБ EN 15240-2014 Вентиляция в зданиях. Энергетические характеристики зданий. Правила обследованиясистем кондиционирования воздуха
СТБ EN 674-2014 Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (значения U) с применением прибора, оснащенного горячей плитой с охранной зоной
СТБ EN 675-2014 Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (значения U) с применением прибора, оснащенного преобразователем тепловых потоков (тепломером)
СТБ EN ISO 12567-1-2014 Теплотехнические свойства окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с применением климатической камеры.Часть 1. Окна и двери
СТБ EN ISO 12567-2-2014 Теплотехнические свойства окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с применением климатической камеры.Часть 2. Слуховые окна и другие выступающие окна
https://stn.by/newsview.php?news=590
nikolaj-gl
26 Мая 2015
196
18.5.2015: Пополнение ИПС "СтройДОКУМЕНТ" №378
ГОСТ 24379.0-2012 Болты фундаментные. Общие технические условия
ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия
ГОСТ 9480-2012 Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия
Изменение №1 ТКП 45-3.03-232-2011 Мосты и трубы. Строительные нормы проектирования
Изменение №1 ТКП 45-4.02-99-2008 Камины и бытовые печи. Правила возведения
Изменение №1 ТКП 45-6.10-280-2013 Нормирование расхода сырьевых материалов в производстве стекла
Изменение №1 ТКП 45-7.02-226-2010 Производство керамических плиток. Нормы технологического проектирования предприятий
Приказ №104 от 14.04.2015 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
Приказ №105 от 14.04.2015 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
Приказ №122 от 07.05.2015 г. Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве
https://stn.by/newsview.php?news=593
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5639 тем):
Новый перечень адмпроцедур, осуществляемых через «одно окно».
4 мая 2026 г. Совмином принято постановление № 221 «Об административных процедурах».
Разрешительная документация по новому регламенту.
Постановлением МАиС от 06.04.2026 № 25 утверждены регламенты адмпроцедур по получение разрешительной документации и внесение в нее изменений.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
Об этом и не только в Законе от 15.04.2026 № 139-З "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности".
