/ Область применения СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений»
Bloomsbury
03 Сентября 2024
121
1 076
Предисловие
3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ (
с отменой
ТКП 45-1.04-305-2016 (33020))
1 Область применения
Настоящие строительные нормы устанавливают основные требования к техническому состоянию зданий и сооружений, строительных конструкций и инженерных систем (далее - здания) и оценке их пригодности к эксплуатации.
Требования настоящих строительных норм предназначены для применения при технической эксплуатации зданий различного назначения независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.
Настоящие строительные нормы для объектов историко-культурного наследия применяются в соответствии с СТБ ISO 13822 и [1].
не распространяются
на системы электроснабжения, электрическое освещение, слаботочные сети и лифтовое оборудование.
8 Окна, фонари, двери, ворота
8.8.1 Окна, фонари, двери, ворота должны быть исправными, обладать тепло- и ветрозащитными, звукоизолирующими свойствами и соответствовать требованиям ТНПА.
9.2 Горячее водоснабжение
9.2.1 Системы горячего водоснабжения зданий должны соответствовать требованиям СН 4.01.03, СП 1.03.02 и обеспечивать бесперебойную подачу горячей воды требуемой температуры расчетному количеству водопотребителей.
9.3 Канализация и водостоки
9.3.1 Системы внутренней канализации зданий должны соответствовать требованиям СН 4.01.03, СП 1.03.02 и обеспечивать бесперебойный прием и отведение сточных вод от установленных санитарно-технических приборов и технологического оборудования.
9.3.3 Температура сточных вод, поступающих в систему канализации, выполненную из пластмассовых труб, должна соответствовать проектной документации и требованиям ТНПА.
9.4 Мусоропроводы
9.4.1 Системы мусороудаления должны соответствовать требованиям ТНПА.
9.5 Вентиляция и кондиционирование воздуха
9.5.1 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха зданий должны соответствовать СН 4.02.03, СП 1.03.02.
9.5.2 Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий должна обеспечивать нормируемые показатели, характеризующие микроклимат и чистоту воздуха соответствующих помещений.
9.7 Отопление
9.7.1 Системы отопления зданий должны соответствовать требованиям СН 4.02.03 и обеспечивать поддержание расчетных температур воздуха в помещениях в отопительный период.
9.8 Газоснабжение
9.8.1 Системы газоснабжения зданий должны соответствовать требованиям проектной документации, СН 4.03.01 и эксплуатироваться в соответствии с нормативными документами ГПО "Белтопгаз".
Далее изучаем Закон Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах»
https://etalonline.by/document/?regnum=H11800130
Согласно абз. 2 ч. 1 п. 2 ст. 26 Закона о НПА «строительные нормы и правила» являются «техническими нормативными правовыми актами, не относящимися к области технического нормирования и стандартизации», а согласно ч. 1 п. 2 ст. 3 Закона о НПА «технические нормативные правовые акты» являются «нормативными правовыми актами».
Далее изучаем ст. 66 «Обратная сила нормативного правового акта» Закона о НПА, включая:
3. Прекративший свое действие нормативный правовой акт (его структурный элемент) применяется к отношениям, возникшим в период его действия,
до утраты им юридической силы
, если иное не предусмотрено прекратившим его действие нормативным правовым актом.
Вопрос: распространяется ли действие СН 1.04.01-2020 на отношения, связанные с эксплуатацией зданий (сооружений), возникшие
до его вступления в силу и продолжаемые в настоящее время
? Например, жилое здание было введено в эксплуатацию десятки лет назад, «обслуживалось» ЖЭСом в соответствии с ТКП 45-1.04-305-2016 (33020) и его предшественниками. А в настоящее время чем регламентируется деятельность ЖЭСа по эксплуатации («обслуживанию») такого жилого здания? Неужели ничем?
Далее обращаем внимание на то, что СН 1.04.01-2020 содержит требования о соответствии некоторых элементов зданий (сооружений) современным требованиям
действующих
ТНПА. Всегда ли можно выполнить такие требования на старых зданиях (сооружениях) без их реконструкции?
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5735 тем):
