 Общие вопросы / бюро ГИПов / Предпроектная документация должна разрабатываться при наличии разрешительной документации?
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Марта 2023
Репутация: 16  [+] , сообщений: 176 ,  ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день. В последнее время активно внедряется выполнение предпроектной в полном объёме.
Подскажите, если кто то найдёт, предпроектная документация должна разрабатываться при наличии разрешительной документации? где написано конкретно?
Чувствую, что должно быть решение и АПЗ как минимум. В 298-м в п.4.1 написано, что предпроектная разрабатывается на основании декларации о намерениях. В свою очередь декларация о намерениях используется исполкомом для выдачи решения и предоставления земельного участка.
В итоге, получается что предпроектная может разрабатываться без разрешительной?
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2023
Репутация: 119  [+] , сообщений: 1 552 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
ТКП 298, п.5.2
Ну и вообще, почитайте п.5 Порядок разработки и утверждения предпроектной документации
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2023
пункт 5.2. это частный случай реконструкции и капремонта, для этого нужна разрешительная.
а что с возведением?
например в перечне документов для ГЭЭ, при подаче предпроектной, нету решения и АПЗ.
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Марта 2023
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 141 ,  организация, должность, cтаж: 29 лет Belarus
в Введении расписаны этапы ПП.
разрешительная - 3 этап.
Непосредственно разработка и утверждение предпроектной - 4 этап.
Благодарю. Это то, что нужно. Пересмотрел 298-й а вот введение упустил.
жаль есть фраза "как правило".
Есть ли опыт как оптимально выполнять предпроектную без разрешительной документации?
Например название объекта в договоре, если изменится в процессе получения АПЗ, допсоглашением к договору все меняют?
Какое есть мнение по п.5.2 298-го? почему прописали реконструкцию и капремонт, а возведение не писали?
verinage ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер-конструктор, ГИП, cтаж: 25 лет Belarus
Постановление СМ РБ 297 01.04.2014 Об утверждении Правил заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством.
"8. Договор заключается при наличии:
8.1. у заказчика:
предпроектной (предынвестиционной) документации, разрешительной документации на строительство объекта, выданной в установленном законодательством порядке, за исключением договора, предметом которого является разработка предпроектной (предынвестиционной) документации;.."
Т.е. необязательно наличие разрешительной документации.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Марта 2023
8.1. у заказчика:
не всегда делается ППД.
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2023
Дополнительно ещё в 298-м есть п 5.4:
"5.4 Утверждение предпроектной документации осуществляется заказчиком при условии наличия
разрешительной документации на строительство и обеспечения экономической эффективности проекта.................."
т.е. начало разработки ПП можно выполнять без разрешительной документации. За исключением случаев по п 5.2 - капремонты и реконструкции.
Хотя я не понимаю для чего брать исходники для капремонта и реконструкции в начале выполнения ПП, ведь вполне может оказаться экономически не целесообразно реализовывать проект
nnmd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2024
Репутация: 19  [+] , сообщений: 51 ,  cтаж: 24 лет Belarus
С учетом того, что ТКП 45-1.02-298-2014 отменен, а СП 1.02.01-2023 не является обязательным для применения, как теперь обстоит дело с необходимостью получения разрешительной документации при разработке ППД?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  04 Марта 2024
Репутация: 490  [+] , сообщений: 15 255 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Мне в стройтехнорм пояснили, что многие путают понятие необязательности. Поясню. СП  - это необязательный норматив, только в том случае если вы разработали и утвердили другой свой собственный СП. А пока альтернативного СП нет - стройтехнормовский СП является обязательным.
А вот СН никто другой для себя разработать не имеет право в отличие от СП. Поэтому его называют обязательным.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2024
Вот бы они это разъяснили это где-нибудь официально.
Напишу сегодня письмо - вот пускай и разъяснят.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Марта 2024
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
В период до Кодекса - вовсе нет. Согласно Указу № 217, СП - добровольные для применения ТНПА в любой жизненной ситуации, даже если СТН против этого.
После вступления Кодекса - СП могут стать обязательными только на принципе самообязывания. И даже ссылки на них из СН не сделают их обязательными.
А в чем сомнение? Пока не видится связи между обязательностью ТНПА и необходимостью изучения полученной разрешительной документации до того, как будет сформировано задание на разработку, и до того как выбирать разработчика проекта.
Нередко, в разрешительной (в ТУ, в частности) навязывается ремонт-реконструкция сетей, что влияет и на стоимость проекта/объекта, и на сроки, и на сложность/проблемки.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2024
Репутация: 136  [+] , сообщений: 1 976 ,  Belarus
Собственно из "необязательного" СП:
5.1.1.5 После разработки архитектурно-планировочной концепции инвестиционного проекта (при ее отсутствии — инвестиционного замысла):
— оформляют комплект документов в соответствии с [2 - постановление №223] и представляют в местный исполнительный и распорядительный орган для получения разрешительной документации на проектирование и строительство
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  05 Марта 2024
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Добровольный норматив это значит что все осуществляющие строительную деятельность добровольно его применяют, а не так что хочешь применяешь а хочешь нет, нет опции отказаться от его применения. Так что применять его необходимо а происходит это добровольно или обязательно никакой роли не играет.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Марта 2024
Обязательный для соблюдения ТНПА - значит обязательность его применения не зависит от волеизъявления применителя. Хочу/нехочу - применяю.
А добровольный для соблюдения ТНПА - значит его применение зависит от желания применителя. Хочу - соблюдаю, не хочу - не соблюдаю.
    Фантазии СТН удивительны. И Указ 217 и Кодекс прямо говорят о добровольности СП (кроме самообязывания).
    Но и самообязывание - вещь добровольная: "8. Если субъект архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в добровольном порядке заявил ..."
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Марта 2024
Я написал запрос в МАиС по разъяснению термина добровольности СП. Ждем ответа.
Очередное мнение конечно любопытно, но не более того. Законодательные акты (даже не акты законодательства!) прямо, ясно, четко, конкретно, однозначно (синонимов можно добавить самим) установили исключительную добровольность соблюдения СП.
Пару лет назад на этом форуме на нескольких страницах все вздыхали по поводи позиции Минюста, который поправлял госорганы за их ошибки правовой грамотности, в том числе о невозможности установления обязательности ГОСТ и ТКП путем ссылки на них в СН или иных обязательных ТНПА.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Марта 2024
В дополнение. Из Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 130-З (ред. от 17.07.2023) "О нормативных правовых актах":
Статья 27. Обязательность соблюдения требований технических нормативных правовых актов
1. Требования технических нормативных правовых актов, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, являются обязательными для соблюдения, если иное не предусмотрено законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь либо если этими техническими нормативными правовыми актами не предусматривается добровольность их применения.
Полагаю ответ МАиС и будет построен на этом.
Ну хоть что-то)))
melnikov_sergey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  ОАО "Минский Промтранспроект", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день! Был ли ответ?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Июля 2024
gloksi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  Belarus
Добрый день!
А аттестат нужен для предпроектной документации?
GarbOL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2025
Репутация: 23  [+] , сообщений: 118 ,  УКС,cтаж: 15 лет Belarus
Цитата gloksi:
Добрый день!
на разработку ПП не нужен. ЕЕ должен разрабатывать Заказчик самостоятельно. Так стройэкономика трактует.
Цитата Garboleg:
Цитата gloksi:
Добрый день!
Спасибо за отклик!
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5636 тем):
Разрешительная документация по новому регламенту.
Постановлением МАиС от 06.04.2026 № 25 утверждены регламенты адмпроцедур по получение разрешительной документации и внесение в нее изменений.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
Об этом и не только в Законе от 15.04.2026 № 139-З "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности".
Изменение №2 СН Среда обитания для физически ослабленных лиц.
Введено в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 30 марта 2026 г. № 23.
Постановлением МАиС от 21.01.2026 № 6 «О порядке мониторинга цен на материалы для строительства ...
Об изменении Стройкодекса РБ!
Экспертный совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 611, всего 40626(+17) пользователей |
