 Аттестация / Аттестация юридических лиц, руководителей, специалистов
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 44
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Августа 2014
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Цитата Yulya-1:
так в том то и проблема, стоит ли делать проект на замену мостового крана, если в принципе монтажная схема, которую дают поставщики и требуют при вводе в эксплуатацию проматомнадзор входит в конструкторскую документацию поставки. Аттестованные вряд ли будут заниматься такой мелочью
Вы определитесь что у вас - замена старого крана на новый аналогичный, либо вы хотите поставить новый кран. И вашего вопроса это было не ясно.
Мостовой кран в здании нагружает его конструкции. На улице его опоры все равно ставятся на фундамент и сразу возникнет вопрос - понесет/не понесет грунт, фундаменты и прочее. Если кран новый, то ИМХО проект нужен.
Если у вас замена крана, то старый сняли, новый поставили/повесили и все. Строительным контролерам до этого не будет ни какого дела.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Августа 2014
Ещё что то не догоню одну вещь:
Если организация заявляется на "Генерального проектировщика", то следует ли из этого, что у организации должны быть в наличии аттестованные специалисты по всем видам разделов проектной документации абсолютно? Ну то есть конкретно - хотим заявляться на генпроектировщика, но нет аттестованных спецов по газоснабжению и холодоснабжению, потому как они нам на х не упали. Могут быть проблемы?
И ещё, не могу понять сакральный смыл действа, многие организации аттестовываются и на "Генерального проектировщика" и на "Разработка разделов проектной документации для объектов строительства первого–четвертого классов сложности " - в чем фишка?
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2014
Репутация: 19  [+] , сообщений: 332 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет Belarus
Выдержка из статьи в Консультант + по вопросам аттестации:
"Относительно квалификационных требований на получение четырех следующих аттестатов соответствия, а именно на выполнение функций генерального проектировщика, на разработку разделов проектной документации, на выполнение функций генерального подрядчика и на строительство объектов, необходимо отметить, что законодатель разграничивает такие понятия, как "генеральный проектировщик", "генеральный подрядчик", "подрядчик", "субподрядчик". Так, аттестат соответствия на выполнение функций генерального проектировщика или на выполнение функций генерального подрядчика предоставляет право его владельцу выступать в хозяйственных отношениях в области строительства только в статусе соответственно генерального проектировщика или генерального подрядчика и не позволяет выполнять функции подрядчика и субподрядчика. В свою очередь, аттестаты соответствия на разработку разделов проектной документации и на строительство объектов предоставляют право выступать только в качестве подрядчика или субподрядчика и не дают права быть генеральным проектировщиком или генеральным подрядчиком. При этом под генеральным проектировщиком (генеральным подрядчиком) понимается лицо, которое заключило договор подряда на выполнение работ с заказчиком, застройщиком и привлекает для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков. Под подрядчиком понимается лицо, которое заключило договор подряда с заказчиком, застройщиком и выполняет весь объем работ самостоятельно без привлечения субподрядчиков. Наконец, под субподрядчиком понимается лицо, заключившее договор субподряда с генеральным проектировщиком (генеральным подрядчиком) на выполнение отдельных видов работ. Таким образом, если лицо, претендующее на получение аттестата соответствия на выполнение функций генерального проектировщика (генерального подрядчика), также планирует работать как подрядчик и субподрядчик, то ему рекомендуется получать дополнительно аттестат соответствия на разработку разделов проектной документации (строительство объектов)."
Таким образом, Генеральный проектировщик не может разрабатывать разделы проектной документации не имея аттестата "Разработка разделов проектной документации для объектов строительства первого–четвертого классов сложности ".
А я то и думаю чо всякие организации два аттестата получают и на "Генерального проектировщика" и на "Разработка разделов проектной документации для объектов строительства первого–четвертого классов сложности " одновременно...
 Yulya-1   28 Августа 2014
У нас предусмотрена реконструкция на существующем подкрановом пути, следовательно вся необходимая документация будет выдана в виде конструкторсской к оборудованию (в нашем случае крану). С госпромнадзором проблем не должно быть? а то потом меня казнят прилюдно)
4.8. охрана окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, организация строительства.
Они хоть бы ТКП 45-1.02-295-2014 смотрели что-ли... раздел "организация и условия труда работников", "энергетическая эффективность" забыли, раздел "мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" придумали...
У кого встречался запрос аттестата соотвествия юрлица в конкурсной документации на проектирование?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Скиньте ссылку на статью...
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Августа 2014
В вложении ...
Ignat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
"Сведения о наличии:
- ста процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной документации, оборудованных программным обеспечением для проектирования ..."
Кто подскажет, в какой форме предоставлять- ? просто как справка организации, что 100% рабочих мест проектировщика обеспечены компьютерами и программным обеспечением ?
KASPER86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  ГИП, Belarus
Цитата Nashorn:
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности получаешь одновресенно на курсах "инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" курсы в МЧС, там и получаешь сертификат о прохождении курсов (ну естественно  сдаешь так экзамен).. В Белстройцентре сдавать пока не надо (у них нет еще вопросов)..
сдал сам. был в первой группе..
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Сентября 2014
Но раздела то такого отдельно в проектной документации нормативно не закреплено...
infik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Ребят! Подскажите плз.: "Монтаж, наладка, ТО систем пожарной, охранной  сигнализации, видеонаблюдения, и пожаротушения". На какие требования смотреть на "Строительство объектов 1-4 к/с"? или куда? Может есть кто с такими видами работ. Просветите! Спасибо! И нужен ли сертификат на ТО вообще? СПАСИБО!!
sektant ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 63 ,  ООО "Сэком", Главный инженер проекта, Belarus
4.5. внутреннее инженерное оборудование, внутренние сети и системы (тепло-, холодо-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения, электрооборудования, электроосвещения, связи, радиофикации и телевидения);
8.32. устройство слаботочных сетей и систем;
По поводу ТО точно не знаю, но вроде как не нужен
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Сентября 2014
Мы сделали справку с инфой о количестве компьютеров и комплектов различного ПО.
sektant ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Сентября 2014
Цитата Nashorn:
Мы сделали справку с инфой о количестве компьютеров икомпектов различного ПО.
Лицензию на ПО показывали?
Показывали только лицензионное ПО, на всякий случай, но никаких лицензий не прикладывали, нормативно не закреплено, если спросят, тогда и будем думать - покажем или спросим на основании чаво требуют ...
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Сентября 2014
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 644 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
на нанокад можно взять бесплатных лицензий если что
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
как и где?
Цитата VVB:
как и где?
прямо у них на сайте
понял, спасибо
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2014
Репутация: 40  [+] , сообщений: 362 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
Цитата Сeргей:
2bosek ГИП и глвспец. корку начальника  можно получить одновременно с главспецом - и ничего дополнительно сдавать не надо
Сергей, можешь подсказать, на третий класс сложности как ИП в проектировании электроснабжения. на данный момент имею корки ГИПа, достаточно получить корки главспеца и все? или нужно будет еще какие бумаги?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  03 Сентября 2014
счас обязательно отучиться, без этого не сдашь. Понятное дело ходить туда не обязательно, но договор заключить надо.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Сентября 2014
Я правильно понимаю, что если не собираешься работать с подрядными проектными организациями, то аттестация на "Генерального проектировщика" нах упала и можно спокойно обойтись аттестацией на "Разработка разделов проектной документации для объектов строительства первого–четвертого классов сложности " и ваяять проекты своими силами в рамках работ включенных в этот аттестат?
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2014
Да, правильно.
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2014
уточню вопрос.
я ИП, проектирую электроснабжение у себя в городе.
имею корки ГИПа, если я получу корки главспеца, что еще нужно из документов получить, чтобы разрабатывать проекты электроснабжения на третий класс?
и могу ли я совмещать в одном лице главспеца и ГИПа, т.е. не нужно ли мне еще на работу главспеца отдельно нанимать?
ISO 9001 надо ли мне?
и последний вопрос, где на главспеца учат?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  04 Сентября 2014
2KOCTYCb официальная политика что ИП это 4 уровень не выше - не знаю как аттестуют на третий - ведь нужно два гипа со стажом ГИПа 8 лет и как минимум один главспец
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2014
а как делать наружные сети до 10кВ
ладно уже ТПшки можно на подряде делать. а сети? уже банальную стройплощадку ж/д 20м. кабеля от опоры 0.4 надо 3-й класс.
временное электроснабжение это 5 уровень там вообще аттестация не нужна. А остальное на подряде у генпроектировщика.
спасибо.
может еще что поменяется до января.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
да не переживайте Вы так. скоро вам это не понадобится   скоро энергосистема всё проектирование внешних сетей до 250 кВА для юрлиц и ИП под себя загребёт. и произойдёт это уже через 2 месяца, даже раньше чем наступит "красная дата" - 1 января
это с какой стороны посмотреть тем более, что у нас в стране нет ничего более постоянного чем временное.
ну и нам какая разница кто заказчик будет сети или другие - всеравно нам делать, других проектировщиков то нет. Так даже проще - заказчик один будет.
согласен, так было бы проще. в сетях то проектировать некому.
ну это вы зря - я то есть ну а где нету, там найдут, научат
 Maxx-D   05 Сентября 2014
А можно поподробней?
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2014
Указ Президента РБ от 06.08.14 №397 "О технологическом присоединении электроустановок"
 Maxx-D   09 Сентября 2014
Спасибо. Интересное чтиво.
 акаУСР   10 Сентября 2014
Подскажите  кто  знает!  Подача  заявлении  на  получения  аттестата  на  ген. подрядную  и  строительную    деятельность  пишется  в  одном  письме  или  необходимо  писать     два  отдельных письма. Спасибо.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Нам было тоже подсказали, что на генподряд и строительство нужно 2 пакета документов, приехали в БСЦ, а нам сказали: ваша макулатура нам не нужна, нужен один пакет. Думаю с письмом будет также. А лучше сделайте несколько вариантов.
 акаУСР   11 Сентября 2014
Спасибо!!!!
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Сентября 2014
Слушайте камрады, где то читал здесь, но ща не могу найти эти посты, если должности ГИПов введены в штатное скажем лет пять назад, а до этого специалисты назначались ГИПами на конкретные объекты распоряжениями как быть, в общем то и сейчас такая практика есть, два ГИПа в штатном и пара ГИПов аттестованных на ГИПов назначаются по мере необходимости на некоторые объекты, БСЦ как относится к такому? Кто-то уже аттестовывался с такой схемой?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  12 Сентября 2014
в этом очень помогают заключения экспертизы где указанно что ГИП по объекту был такой то.
Ок, а если допустим есть ещё распоряжения по цеху о назначении ГИПов плюс аттестаты об аттестации на гипство тех далеких годов, тож пойдёт наверное?
все это на усмотрения принимающего так что вопрос
Ндя... круто всё там придумано...
Есть тут что-то фундаментально кривое в этих НПА по аттестации...
 Иудушка   15 Сентября 2014
Разработчики
 nat_24@tut.by   15 Сентября 2014
на 3-ю категорию при наличии ГАПа нужен ли еще глав спец по архитектуре?
на 3-ю категорию достаточно наличие одного ГИПа и одного ГАПа?
som26 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Добрый день! Кто уже подавался подскажите плиз, в справке о составе руководящих работников вписывать только аттестованных ИТР или всех кто числится в штате включая и менеджеров и бухгалтера и сметчики не аттестованные??
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2014
Как в строительстве, так только тех, кто связан непосредственно со стройкой (мастер, прораб, ПТО, главный и т.д.), т.е. ни бухгалтерии, ни механиков и т.д не указывали. Не аттестованный специалистов тоже указывать.
Т.е. грубо говоря только стройбанов аттестованных и нет. А директора не надо ? (у него не строительное образование). И еще вопрос эта стравка по ИТР и по рабочим они идум как в одной (в формах документов так) или разделять на 2 отдельные справки??
Директора нужно. Так давайте еще раз, какая форма?
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Сентября 2014
Репутация: 24  [+] , сообщений: 449 ,  cтаж: 18 лет Belarus
ГАП закроет, вопрос только нужен ли аттестат глав. спеца.
 prof123   16 Сентября 2014
Подскажите, а стаж работы ГИПом в России идет ли в зачет ГИПовского стажа при  сертификации проектного предприятия в РБ?
som26 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2014
Форма собственности?? ОДО. Подаемся на выполнение функций генподрядчика. и стр-во объектов 1-4 кл. (3 категория).Мне кажется  что директора не надо включать в справку по специалистам (если у него не строительное образование). По крайней мере на сертификацию не заявляли директора а только ГИ и прорабов включали. Как думаете??
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2014
Форма документа (таблицы). Они там все имеют свой №. Просто нет такого документа
Если это форма №2 "Сведения о составе и профессиональной квалификации руководящих работников, специалистов и рабочих, работающих по основному месту работы", то мы и директора включали.
Да форма № 2.  А директор у Вас строитель??
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2014
Да строитель, у нас тот случай, когда руководитель прошел путь от бригадира до директора.
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
 Аттестация (в разделе 80 тем):
Утвержден новый порядок получения аттестатов соответствия.
Постановлением Минстройархитектуры от 12.09.2025 № 104 утверждены регламенты административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования...
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после...
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае...
Изменения в регламентах административной процедуры по Аттестации.
Постановлением МАиС от 06.11.2024 № 123 внесены изменения в постановление ведомства от 27.01.2022 № 12.
Обсуждаем привязку аттестатов и другие нововведения аттестации!
Сегодня я столкнулся с запретом ИП проектировать.
⚠️ИП теперь могут проектировать ТОЛЬКО К-5?!
Вопросы ГИПа с ответами для аттестации.
Новое постановление МАиС по Аттестации юр. лиц и ИП.
Второе высшее с Лонгави: не делай лишнего!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 536, всего 42249(+15) пользователей |
