 Аттестация / Аттестация юридических лиц, руководителей, специалистов
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 44
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Декабря 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 82 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Цитата ms.kaputova:
Цитата kuzmina14:
Цитата ms.kaputova:
Цитата som26:
Добрый день! Я так понимаю, что для выполнения текущего ремонта аттестация предприятия не нужна??
для текущего не нужна!
"обратим внимание на определение строительной деятельности (строительства). Согласно Закону Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» под строительной деятельностью (строительством) понимается деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ.
То есть, если даже организация осуществляет так называемый «текущий ремонт» в зданиях, аттестация на такие организации распространяется." тданную инфу прочна на сайте Александра Дедюли (юрист) https://www.zakonoved.by/author/admin/
просто есть такое понятие, как работы выполняемые при текущем ремонте, сопутствующие капитальному.
т.е. все-таки на текущий ремонт (в разрезе работ указанных в приложении ТК.....ЗАБЫЛА НОМЕР) аттестация не требуется?
Цитата kuzmina14:
Цитата iren-najdenik:
а где мне взять генподрядчика? если ТЦ построен и сдан в эксплуатацию?
у нас такая же проблема...юристы у которых мы на обслуживании говорят что после нового года вроде что-то по этому поводу должны разъяснить...но пока получается что работать никак и нельзя....
прочитала еще раз указ:
четвертая категория – имеет право осуществлять деятельность в качестве генерального подрядчика, подрядчика в области строительства зданий и сооружений четвертого класса сложности, а также в качестве субподрядчика в области строительства зданий и сооружений первого-четвертого классов сложности или в качестве субподрядчика в области строительства зданий и сооружений первого-четвертого классов сложности по отдельным видам работ.
т.е. если я правильно понимаю то отделочные работы ( в данном случае говорим о ТЦ) можно выполнять на объектах 1-4ой категории при наличии аттестата 4-ой категории, но только как субподрядчик???
ms.kaputova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Декабря 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 306 ,  Belarus
да,только как субподрядчик!
Спасибо!!!
Прочла весь форум по теме аттестации - заинтересовалась таким вопросом: специалист должен быть на полной ставке - если всплывет еще где-нибудь аттестат заберут...сейчас ушлых ребят много, там прорабом числиться и там на полставки и все потому что денежку платят за "отбывку" на 2-3 месяца т.е. на время аттестации....потом снова на полставки пошел и тд. собственно сам вопрос: а как отслеживается Белстройценте этот вопрос? т.е. где видно что данный человек числится на полную ставку у такой-то компании??? например в ФСЗН отчет подается 1 раз в квартал т.е. побыл 2 месяца уволился пришел в другую компанию а на той бывшей фирме еще отчет не подали и не видно что ты уволен....
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  17 Декабря 2014
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
с этим сейчас будет строго
 у них есть перечень аттестованных специалистов, которые засветились при подаче документов для получения аттестата организацией. И если другая организация придет аттестовываться с уже промелькнувшим в их базе специалистом, документы у нее не примут...
т.е. если гл.инженер уже был на фирме месяца 4 назад, фирма аттестовалась, он (недовольный ЗП) на законных основаниях уволился - пришел в другую организацию и та подает доки с ниж же  - у нее не примут? у нас такая ситуация....
не примут, пишите в МАиС
если у вас на руках его трудовая, с записью об увольнении с прошлой организации и приемом на работу в вашу, то проблем не будет...проблемы будут уже у прошлого работодателя ... это мое мнение.
но лучше позвоните и уточните в Белстройцентре!
ок спасибо...я думаю так же как и Вы...ведь права работников трудится там где их утраивает - никто не отменял
Николевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет Belarus
Сам в шоке! Читай здесь: https://att.bsc.by/reestrnone.
Чем же так Витебскжилпроект накосячил?
Перечитываю постановление №252:
"...ГЛАВА 3
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА СООТВЕТСТВИЯ
20. Прекращение действия аттестата соответствия производится по следующим основаниям:
- истечение срока, на который был выдан аттестат соответствия;
неоднократное в течение календарного года нарушение обладателем аттестата соответствия требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, требований проектной документации при проведении строительно-монтажных работ;
- заявление обладателя аттестата соответствия;
- признание недействительным аттестата соответствия вследствие представления для его получения документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов;
- несоответствие обладателя аттестата соответствия квалификационным требованиям...."
Как понимать последний абзац?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  19 Декабря 2014
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 644 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
2Николевич  ну так давно же предупреждали - как с лицензиями не получится. Например витебскжилпроект аттестовался с двумя ГИПами со стажем 10 лет, а через неделю один из ГИПов уволился и пошел в частную фирму - и они падали на аттестацию с этим ГИПом - их аттестовали, а у витебскжилпроекта аттестат забрали - т.к. они уже не попадают под аттестационные требования. У них еже есть реестр аттестатов - компьютер автоматически находит совпадения. Потом присылают письмо - в течении пару недель предоставить документы на нового человека, не успел - давай досвиданья.
Если у тебя уволился ключевой специалист который шел на аттестацию - то быстренько берешь на работу нового с такими же характеристиками - и бегом в стройцентр с его документами, что бы аттестат не аннулировали.
Что значит "берешь"? Специалисты оптом или такие специалисты. Корочка не страхует от ошибок... Не договорились, ушёл на недельку в загул и т.п., да разный характер бывает. А набегаешься...
А ну это пункт 5 то что я описал, а пункт 4 - может трудовые поддельные принесли, может у гипов стажа не хватало и приложили письмо - а подтвердить не смогли - мало ли чего могло быть.
Ну так кого это волнует то? Уволил/уволился специалист - бери нового с такими же аттестатами. Да и для аттестации нужно не так много людей - два гипа/гапа и главспецов человек 7 максимум. Ну или в крайнем случае - есть вариант что человек уволится и не пойдет под аттестацию в другой фирме, тогда белстройцентр не узнает об этом до следующей аттестации этого специалиста.
Хочешь условий, либо выполнения договоренностей - пригрозил увольнением? Да, это не фокусы с лицезией...
Плюс ограничение для для "темпераментных" начальников: Не обещай Заказчику то, под чем твой аттестованный специалист не подпишется...
(из опыта работы с некоторой категорией частников)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Декабря 2014
Теперь у них эти:
0000124-ПП (первая категория) с 2014-11-03 по 2019-11-03
0000105-ГП (первая категория) с 2014-11-03 по 2019-11-03
0000135-ПР (первая категория) с 2014-11-03 по 2019-11-03
Цитата ИнжЭкон:
Теперь у них эти:
Браво! Вовремя сориентировались...
ms.kaputova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2014
Подскажите, пожалуйста, а аттестованный ГИП/ГАП могут выполнять функции любого из главных специалистов? (2 ГИПА в наличии есть, можно ли принять третьего, но на главного специалиста?) Либо необходимы именно главные специалисты?
 Ruslan Braslav   19 Декабря 2014
Добрый день Всем.Подскажите где прописано что  аттестованный специалист должен работать на полную ставку,
на консультации в Белстройцентре говорили!
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Декабря 2014
Спросили ж где написано, а не где говорили...
нигде не написано!главное,чтобы его аттестат не был засвечен в Белстройцентре!
Нигде о полной ставке не прописано, не встречал. Только есть главное: Аттестованный специалист должен быть в штате, т.е. работа по 0.5 на две организации не пройдет... Самому интересно: А как быть с ИП?
 Хотя, не нужно иметь  семь пядей во лбу, ответ угадывается...
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2014
да, да....как теперече ИП будут работать? раньше их масса по отделке шла - даже многие оказывали "услуги по деньгам" что весьма облегчало работу многим компаниям....не может же быть что такое количество ИП просто вышвырнут на улицу с фразой "идите на завод....СМУ, ТЕРСТ И т.д." многих знаю сама - они туда не пойдут точно.....
может кто из ИП  уже пошел аттестацию - напишите  - очень интересно!!!
Специалист должен быть оформлен в организации как на основном месте работы, т.е. трудовая должна быть здесь, а на какую ставку - не имеет значения, хоть на 0,25 ставки. Главное что бы не по совместительству.
Нет, выбор для ИП таки есть - 4 категория... Но только ИП, далее не пустят...
...а ИП с 3 категорией - это уже ЧП, ОАО, ООО и т.п., другая ставка.
 Asker   19 Декабря 2014
Уж сколько раз твердили миру...
Опять двадцать пять (точнее, ноль двадцать пять).
Один мой умный знакомый любил говорить; "умные люди о терминах не спорят; умные люди о терминах ДОГОВАРИВАЮТСЯ"
Вопрос исключительно в толковании ТЕРМИНА "полставки", какового в действующем трудовом законодательстве НЕТ.
Есть понятия "трудовой договор" (срочный или бессрочный) = основное место работы; и есть понятие "совместительство". Которое должно быть не более половины основного рабочего времени, установленного правилами внутреннего распорядка. Из-за чего работу по совместительству в просторечии называют " на полставки".
Но ставка, в принципе - определяет РАЗМЕР ОПЛАТЫ, а никак не продолжительность труда.
Поэтому, если те, кто спрашивает, "а можно ли аттестованному специалисту работать на полставки" имеют ввиду "по совместительству" - НЕЛЬЗЯ.
А если те, кто спрашивает, "а можно ли аттестованному специалисту работать на полставки" имеют ввиду "согласно принятым в организации правилам оплаты" - МОЖНО.
Т.е., чисто гипотетически (с) (Слепаков), организация имеет право установить по штатному расписанию директору 1 ставку; секретарше директора - 0,5 ставки; любимой секретарше директора - 2 ставки; а ГИПу - 0,0625 ставки. И если ставка утверждена в размере 500 млн.руб./мес., это всех устроит. Даже Белстройцентр.
Но лично я бы у тех, кто такие извращения будет описывать, прежде чем дать аттестат, затребовал бы справки с Бехтерева и Гастелло.
Коллеги друг друга поняли... К чему справку приложить?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Декабря 2014
ну у нас именно так, директор, я ГИП, главспец - оформлены по основному месту работы на 0,25 ставки, ставка примерно 2 млн - значит ЗП у нас примерно 500 тыс. в месяц - прошли аттестацию на 2 уровень, никаких проблем.
 vitalik@   20 Декабря 2014
Добрый вечер.Подскажите, пожалуйста. Я - ИП по отделочным работам. Работаю как с физ.лицами - ремонт квартир, так и с юр.лицами на объектах 2-4 уровня.
1.Нужна ли мне аттестация,если я занимаюсь ремонтом квартир,отделкой коттеджей, домов физ.лицам?
2.Нужна ли мне аттестация ,если я работаю с ген.подрядной организацией (или у субподрядчика) разовые работы по отделке на объектах 2-4 уровня?
Заранее благодарен за ответ.
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2014
Цитата vitalik@:
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста-Я ИП по отделочным работам.Работаю с физ.лицами-ремонт квартир,так и с юр.лицами на обьектах 2-4 уровня.        1.Нужна ли мне аттестация,если я занимаюсь ремонтом квартир,отделкой коттеджей,домов физ.лицам?2.Нужна ли мне аттестация,если я работаю с ген.подрядной организацией(или у субподрядчика)разовые работы по отделке на обьектах 2-4 уровня?Заранее благодарен за ответ.
Мое мнение - да нужна....4 категория ....насчет коттеджей если высота не более 7м - это 5-ый класс - аттестация не требуется...почитайте Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства» там должно быть указано что куда относится...или дайте адрес элпочты - скину файл - там написано что к какому уровню относится...
ms.kaputova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а только что созданной организации (без опыта работа) можно получить аттестат 4-ой категории???
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  22 Декабря 2014
можно и первый уровень получить - главное соответствовать критериям.
так в Белстройцентре требуют опыт все равно!!!
 Asker   22 Декабря 2014
Первый получить нельзя. И второй тоже. А вот третий - пожалуйста.
то есть написать письмо о том, что организация вновь созданная с соответствующими аттестованными специалистами и т.д.?
 vitalik@   22 Декабря 2014
Не понял вопроса.
На третий класс готовите обычный пакет документов, никакое отдельное письмо о молодости организации не требуется.
На второй класс вам требуется успешный опыт строительства объектов не ниже третьего класса, подтвержденный Актами о вводе объекта в эксплуатацию, и никаким письмом это не заменить.
Цитата Asker:
Не понял вопроса.
нам нужна четвертая категория...в нормативке на 3-4 категорию опыт как условие не прописывается, но Белстройцентр при подаче документов все-равно просит заполнять эти формы (о наличии опыта и выполненных объектах).
1.Нет (если только это не коттедж типа Якунина или Януковича, которые на 2-й класс тянут)
2.Да. Теоретически. Практически, если подрядчику надо - он вас привлечет по договору подряда, и ему за это ничего не будет, исполнительную документацию и Акты приемки работ он своим аттестатом прикроет.
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2014
Репутация: 19  [+] , сообщений: 332 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет Belarus
Аттестация не нужна для работы на объектах 5-й категории сложности и для текущего ремонта 1-4-й категорий. В остальных случаях - нужна аттестация.
Ну так и заполните - форма № 8; ставите большой знак "Зорро" на весь лист и печать - и сдаете.
Отказать не имеют права ИМХО.
спасибо)
        т.е во втором случае,просто работать по договору подряда ,не как Ип?
ГалинАПАВЛОВНА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Декабря 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 75 ,  ОАО "Рога и копыта", инженер, cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, нужно ли предварительно записываться на консультацию в Белстройцентре? или можно воспользоваться живой очередью???
записываться не нужно, просто приезжаете и на втором этаже проводится консультация с 9 до 16.00 по-моему!
Да хоть и как ИП. Как согласятся деньги платить.
Аттестацию вы все равно вряд ли пройдете. Не знаю, если у вас есть аттестация прораба, и вы главного инженера наймете (сейчас вроде ИП-шникам можно), или наоборот...
Но я не очень представляю.
Да вы не парьтесь. Если нужны - будете работать, никто вас не вычислит. На субчиков пока все глаза закрывают, даже на организации - ну просто физически еще нет столько фирм с аттестацией. А уж до ИП-шников руки пока дойдут - введут что-то новое.
tanushakru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
там по пятницам есть консультации в актовом зале, на эту не нужно записываться
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Декабря 2014
В постановлении ясно написано на что надо и на что не надо аттестация: если квартира или коттедж относятся к 5-ому классу - не нужна или если Вы делаете текущий ремонт (опять же текущий ремонт - ЭТО обычно не то что принято считать "текущим" ремонтом т.е. полная замена пола - это не текущий ремонт) если коттедж выше 7-ми метров в коньке - это уже 4-ый класс....
есть понятие текущий ремонт сопутствующий капитальному! + например, замена заполнений дверных проемов, частичная замена (не более 40 процентов) в здании заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60 процентов и более - это текущий, а все что выше - капитальный!
насчет этого никто и не спорит - вопрос в том надо ли ИП аттестация!!!  "1.Нет (если только это не коттедж типа Якунина или Януковича, которые на 2-й класс тянут)" - данное утверждение я считаю неверным - если коттедж не относится к 5-му классу или работы не к текущему ремонту - то аттестация нужна!!!
А можете привести пример коттеджа, НЕ относящегося к 5 классу?
выше 7 метров уже 4 уровень, или сблокированный
 Asker   23 Декабря 2014
Выше 7 метров от уровня покрытия двора до пола последнего этажа (кроме технического).
или сблокированный
А это почему?
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
 Аттестация (в разделе 80 тем):
Утвержден новый порядок получения аттестатов соответствия.
Постановлением Минстройархитектуры от 12.09.2025 № 104 утверждены регламенты административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования...
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после...
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае...
Изменения в регламентах административной процедуры по Аттестации.
Постановлением МАиС от 06.11.2024 № 123 внесены изменения в постановление ведомства от 27.01.2022 № 12.
Обсуждаем привязку аттестатов и другие нововведения аттестации!
Сегодня я столкнулся с запретом ИП проектировать.
⚠️ИП теперь могут проектировать ТОЛЬКО К-5?!
Вопросы ГИПа с ответами для аттестации.
Новое постановление МАиС по Аттестации юр. лиц и ИП.
Второе высшее с Лонгави: не делай лишнего!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 524, всего 42249(+15) пользователей |
