 Общие вопросы / бюро ГИПов / Что такое типовой проект, проект повторного и массового применения?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Июля 2009
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 558 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Уважаемые коллеги, давайте называть весчи своими именами - типовой проект или серия - это ОФИЦИАЛЬНО утвержденный проект для повторного применения и привязки, либо еще в союзе либо в современных странах. Большая просьба сообщения о поиске так называемых "образцов", "заготовок", "рыб"  проектов писать в нужных ветках конкретных разделов - никакого отношения к типовым они не имеют а только путают и вас и людей. Заранее спасибо
gwest1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2009
Репутация: 12  [+] , сообщений: 120 ,  инженер-проектировщик, Belarus
)))Все понял. Буду называть вещи своими именами. Извините.
П.С. А если мне нужно либо, либо другое? Или и то, и другое. Где писать?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Октября 2009
Если типовые проекты и серии, утвержденные для Беларуси, то тут https://proekt.by/index.php?board=132.0
Если не знаете, утвержден типовой проект или серия, но точно знаете, что существуют, то тут https://proekt.by/index.php?board=51.0 При этом даем по возможности номер и полное название проекта (серии).
Если нужен просто чей-то проект для образца, то в соответствующих разделах форума. Например для газоснабжения тут https://proekt.by/index.php?board=74.0
 Архпроект   06 Сентября 2010
Подскажите, какой документ растолковывает следующие термины и определения:
1. Типовой проект.
2. Проект повторного и массового применения.
3. Индивидуальный проект.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Сентября 2010
1. Типовой проект
ТКП 45-1.02-157-2009 (02250) пункт 3.2.1 типовой проект: Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке для многократного применения при строительстве однотипных, повторяющихся по технико-экономическим показателям объектов различного назначения.
Аналогичное определение в СТБ 1900-2008
2.132 повторно применяемый проект: Индивидуально разработанная проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке для повторного применения при строительстве однотипных объектов различного назначения. - это СТБ 1900-2008
индивидуальный проект: Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке для разового применения при строительстве объектов различного назначения. - СТБ 1900-2008
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Сентября 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
А если проектно - сметная документация не утвержденная в установленном порядке для повторного применения при строительстве однотипных объектов различного назначения, а применяется неодноразово. Например почти одинаковые жилые дома в жилом квартале?
 Архпроект   08 Сентября 2010
Цитата rover:
Хороший вопрос. Данная ситуация заставила меня искать ответ на форуме.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2010
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Это будет несколько индивидуальных проектов.
Только на кождом проекте надо свой штамп с требуемым названеим объекта и подписями.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2010
Все проекты выполняются одной организацией.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Февраля 2011
Цитата rover:
Если проект понравится МАиС, то его утвердят в установленном порядке, и он станет типовым
 Olivka   13 Апреля 2011
Прошу помощи профессионалов.
Для строительства АЗС организация заказывает ПСД в проектной организации.
Операторская с магазином - это типовой проект (в том смысле, что здание ВСЕГДА
одно и тоже), выполняется только его привязка к конкретной местности и
расстановка оборудования.
Проектная организация поизводит расчет стоимости проектый работ
как за индивидуальный проект АЗС. Мне кажется - это не верно,
и расчет должен производится именно исходя из позиций "привязки"
типового проекта, а не исходя из позиций проектирования новой (индивидуальной) АЗС.
Это просто логические рассуждения, хотелось бы услышать ваше мнение,
подкрепленное нормативкой.
Должно предприятие просто утвердить типовой проект приказом ген. директора
и в задании на проектирование указывать, что необходимо осуществить именно ПРИВЯЗКУ типового проекта
(проекта массового применения), а не выполнить индивид. проект строительства АЗС, и,
соответственно, требовать от проектной организации расчета стоимости поекта именно исходя из необходимости  привязки АЗС?
Не будет ли в таком случае у предприятия проблем с Госэкспертизой?
Или в вышеописанной ситуации предприятие должно обратиться в МАиС для утверждения  типового проекта именно там?
 saizana.1990   11 Февраля 2015
ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!! подскажите пожалуйста в чем отличие проекта повторно применения и типового проекта, и процедуры их утверждения?
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2015
Репутация: 63  [+] , сообщений: 633 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
повторно применяемый индивидуальный проект(повторно применяемый проект): Индивидуально разработанная проектная документация на строительство объекта, технико-экономические показатели которого удовлетворяют типовым потребительским качествам и социальным стандартам, получившая положительное заключение государственной экспертизы, реализованная в строительстве и рекомендованная республиканским органом управления архитектурной, градостроительной и строи-тельной деятельностью для повторного применения.
Но это в РБ
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Февраля 2015
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 244 ,  Belarus
G@RRY и ссылочку, плз на норму?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Февраля 2015
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2015
и ТКП45-1.02-295-2014
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5656 тем):
Новый перечень адмпроцедур, осуществляемых через «одно окно».
4 мая 2026 г. Совмином принято постановление № 221 «Об административных процедурах».
Изменение №2 СН Среда обитания для физически ослабленных лиц.
Введено в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 30 марта 2026 г. № 23.
Об утверждении регламентов административных процедур.
Отмена письма-разъяснения МАиС по техмодернизации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 376, всего 41016(+20) пользователей |
