 Общие вопросы / бюро ГИПов / декларация соответствия
Геннадий1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите кто сталкивался:
1. Для кого (чего) нужна декларация соответствия?
2. Чем чревато если она отсутствует?
3. Когда она берется до экспертизы, после или не имеет значение?
4. Что нужно для этого предоставить в ЦСМ?
Заранее благодарен!
Pavel9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 141 ,  ГИП, Belarus
Берется сразу после экспертизы. В ЦСМ предоставляется перечень примененных взаимосвязанных ТНПА при разработке  проекта, заявление на регистрацию декларации о соответствии, декларация о соответствии.
Спасиб большое!
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Августа 2016
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 135 ,  организация, должность, cтаж: 28 лет Belarus
если объект не идет на экспертизу - декларирование обязательно (капитальный ремонт кровли) ?
A_tsproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 80 ,  ООО "ТрансСоюзПроект", ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
для 1-4 классов сложности объектов декларирование обязательно, назависимо от экспертизы
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5361 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 308, всего 38135(+20) пользователей |
