/ Экспертиза РБ: Какие изменения допускаются при привязке типовых проектов.
(Прочитано 634 раз)
Админ
23 Апреля 2023
481
14 530
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
С учетом принятых новелл законодательства при привязке проектов повторного применения разработчикам допускается вносить следующие изменения в повторно применяемый проект.
Государственное предприятие «Главгосстройэкспертиза» напоминает заказчикам и разработчикам проектной документации о вступлении в силу с 05.03.2022 Указа Президента Республики Беларусь от 03.03.2022 № 80 «О строительстве объектов по проектам, рекомендованным для повторного применения» (далее – Указ № 80). В рамках реализации Указа № 80 были внесены изменения в:
— Положение о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 № 791 (далее – Положение № 791);
— Инструкцию о порядке создания и ведения республиканского фонда проектной документации и республиканского банка данных объектов-аналогов на строительство объектов, предоставления в пользование и использования материалов и данных указанных фонда и банка данных, утвержденную постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26.03.2014 № 14 (далее – Инструкция № 14).
С учетом принятых новелл законодательства при привязке проектов повторного применения разработчикам допускается вносить следующие изменения в повторно применяемый проект:
изменение (при необходимости) цветового решения объекта; определение координат и отметок частей зданий, сооружений; уточнение размеров, глубины заложения и конструктивных решений фундаментов; разработка дополнительных конструктивных мероприятий с учетом гидрогеологических условий строительной площадки; уточнение конструктивных решений подвальных и цокольных этажей зданий, а также узлов примыкания различных сооружений (тоннели, галереи и т.д.) с учетом особенностей рельефа строительной площадки; разработка чертежей узлов присоединения внутренних инженерных сетей к внешним сетям; уточнение объемов работ и определение сметной стоимости строительства объекта с учетом конкретных условий и цен (абзац третий пункта 2, пункт 24 Инструкции № 14).
В случае соблюдения заказчиком и разработчиком вышеуказанных требований, при проведении государственной экспертизы проектной документации, разработанной методом привязки проектов повторного применения, в соответствии с Указом № 80 такая документация подвергается оценке в срок не более 15 рабочих дней в объеме, установленном в пунктах 6-1, 8 Приложения 1 к Положению № 791.
В случае внесения изменений в проект повторного применения в объеме, превышающем допустимый согласно Инструкции № 14, органы государственной экспертизы рассматривают такую документацию как индивидуальный проект, то есть, документация подвергается оценке в срок не более одного месяца (в соответствии с нормами Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З) в полном объеме, на соответствие всем действующим требованиям законодательства.
Источник:
www.gse.by
Pashette
23 Апреля 2023
132
1 827
, cтаж: 17 лет
Наконец-то разработали хоть какой-то перечень работ, для определения допустимых работ при привязке. Пересчёт системы отопления например при привязке уже переводит проект в разряд индивидуального). Инструкция №14 на право.бай ещё не переработана
Иудушка
24 Апреля 2023
50
900
, cтаж: 25 лет
Цитата Админ:
С учетом принятых новелл законодательства при привязке проектов повторного применения разработчикам допускается вносить следующие изменения в повторно применяемый проект: изменение (при необходимости) цветового решения объекта; определение координат и отметок частей зданий, сооружений; уточнение размеров, глубины заложения и конструктивных решений фундаментов; разработка дополнительных конструктивных мероприятий с учетом гидрогеологических условий строительной площадки; уточнение конструктивных решений подвальных и цокольных этажей зданий, а также узлов примыкания различных сооружений (тоннели, галереи и т.д.) с учетом особенностей рельефа строительной площадки; разработка чертежей узлов присоединения внутренних инженерных сетей к внешним сетям; уточнение объемов работ и определение сметной стоимости строительства объекта с учетом конкретных условий и цен (абзац третий пункта 2, пункт 24 Инструкции № 14)
Чисто для поддержания своего подлого саркастического нутра: привязываю типовой проект девятиэтажки-панельки, но в гардеробных комнатах дверки хочу распашные вместо купе - это проект станет сразу индивидуальным, а не типовым? Или просто нельзя вносить и всё, купе без разговоров?
Pashette
24 Апреля 2023
132
1 827
, cтаж: 17 лет
Так понимаю, что перечень допустимых манипуляций с типовым предварительный. В оригинале переработанной инструкции №14 не видел. А так да - индивидуальный)
Bloomsbury
25 Апреля 2023
118
1 043
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2022 г. № 59 «Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 марта 2014 г. № 14»
https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W22238578
Инструкцию о порядке создания и ведения республиканского фонда проектной документации и республиканского банка данных объектов-аналогов на строительство объектов, предоставления в пользование и использования материалов и данных указанных фонда и банка данных, утвержденную этим постановлением,
изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины в значениях, определенных в Указе Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», Законе Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З, а также следующие термины и их определения:
объект-аналог – объект, аналогичный по функциональному назначению, технико-экономическим показателям и характеристикам проектируемому объекту;
привязка проекта, рекомендованного для повторного применения (далее – привязка)
, – внесение изменений в проект с целью учета размещения объекта, особенностей строительной площадки с выполнением соответствующего перечня работ, указанного в пункте 24 настоящей Инструкции (далее – перечень работ, выполняемых при привязке проекта), а также изменения (при необходимости) цветового решения объекта;
24.
Перечень работ, выполняемых при привязке проекта
уточнение объемов работ и определение сметной стоимости строительства объекта с учетом конкретных условий и цен.
Иудушка
25 Апреля 2023
50
900
, cтаж: 25 лет
Интересно - в Министерстве никогда никому не приходила мысль, что если взять в свой штат хотя бы одного проектировщика, то тексты НПА по проектированию были бы "немного лучше и реальнее" мягко скажем? Думаю не сильно помешал бы один среди 100500 других более ценных сотрудников. Или классовый враг и никак нельзя?
Ну и ладно. Вы делаете вид что разрабатываете НПА, мы делаем вид что их исполняем.
yury13
26 Апреля 2023
27
436
, cтаж: 19 лет
Ну а чего не хватает? Разрешить менять полы, отделку, материал перегородок? Так тут сразу комплекс вопросов - прочность, огнестойкость, шумоизоляция, гидроизоляция, отопление и т.п.
_Valenok
26 Апреля 2023
136
2 144
И в Указе 80, и в псм791, и в Инструкции №14 МАиС, и в новости на сайте экспертизы речь идет о привязке проектов повторного применения, а не о привязке типовых проектов.
С типовыми проектами все осталось как и было: при привязке их необходимо перерабатывать по полной, до их соответствия действующим требованиям. И экспертиза это оценивает.
Изменился лишь принцип привязок проектов повторного применения: можно только то, что в Инструкции 14, и экспертиза смотрит только это в течение 15 рабочих дней. Иначе - индивидуальный проект со всеми вытекающими и втекающими.
Pashette
26 Апреля 2023
132
1 827
, cтаж: 17 лет
ТКП 45-1.02-157-2009 (02250)
п. 3.2.1 типовой проект: Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке для многократного применения при строительстве однотипных, повторяющихся по технико-экономическим показателям объектов различного назначения.
СТБ 1900-2008
2.132 повторно применяемый проект: Индивидуально разработанная проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке для повторного применения при строительстве однотипных объектов различного назначения.
В чем принципиальное различие?
BudYa
28 Апреля 2023
66
486
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет
Для проектировщика принципиально никакой разницы нет и одно и второе «привязывается» в соответствии с требованиями СТБ 2255. Тут скорее детали в правилах разработки, утверждении и включения в ФПД (объекты повторного применения в отличии от типовых не могут быть внесены в фонд до их реализации (окончания строительства и эксплуатации)).
Те допущения, которые расписаны здесь для проектов повторного применения в принципе дублируют требования установленные для типовых проектов (ТКП-157 п.11.1). Но в целом Valenok верно подметил, что речь идёт про повторно применяемые проекты, а не типовые проекты. Законодательно (Закон №300-З ст.1 и «справочно» ТКП-295 р.3) это два разных термина
Pashette
29 Апреля 2023
132
1 827
, cтаж: 17 лет
Надо тему переименовать - не типовых проектов, а проектов повторного применения
сантехмастер
30 Октября 2023
139
есть у кого перечень типовых проектов к повторному применению по жилью?
BudYa
30 Октября 2023
66
486
https://gosstroyportal.by/typeRegister?isTyped=true
Bloomsbury
12 Ноября 2023
118
1 043
Минстройархитектуры уточнены вопросы создания и ведения республиканского фонда проектной документации
2. Для целей настоящей Инструкции используются термины в значениях, определенных в Законе Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», Указе Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности», а также следующие термины и их определения:
с выполнением соответствующего перечня работ, указанного в пункте 26 настоящей Инструкции
(далее – перечень работ, выполняемых при привязке), а также изменения (при необходимости) цветового решения объекта;
проект-аналог – наиболее экономичный проект с сопоставимой мощностью, разность расчетных единиц по которому менее 20 %;
резервный фонд ФПД – систематизированное собрание комплектов копий типовых проектов, проектов, рекомендованных для повторного применения, и документации на типовые строительные конструкции, изделия, узлы, исключенных из соответствующих разделов (подразделов) ФПД
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5363 тем):
Подработки и вакансии (всего 27):
Изменяется порядок определения стоимости пусконаладки.
С 16 мая 2025 г. исключается норма об индексации стоимости 1 чел.-ч. прогнозным индексом стоимости строительно-монтажных работ от даты установления до даты начала разработки сметной документации.
О порядке работы с объектами долгостроями.
Постановлением Минстройархитектуры от 30 апреля 2025 г. №55 определен порядок работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства и объектами-долгостроями.
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Обновились формы документов для подачи в экспертизу с 22.03.2025.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
