/ изменение проектной документации
Sergo 777
26 Октября 2012
Разработали проектно-сметную документацию на кап. ремонт и модернизацию здания. Планировалось в помещении расположить буфет, но планы поменялись и буфета уже не будет. Можно ли внести параллельно изменения в проектно-сметную документацию и начать капитальный ремонт и модернизацию не приступая к этому помещению. Что для этого надо?
drug@n
26 Октября 2012
95
, г.Гродно, ГИП,
Так в чём вопрос? Вносить ли изменения, если Вам заказчик изменил задание, убрав буфет? Вноси, бери денюжку за корректировку.
иринаК
12 Ноября 2012
105
, РУП "Пуховичское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро", Архитектор, cтаж: 14 лет
Товарищи!)
Выдали документацию заказчику,в конце концов из проекта мало что осталось, при строительстве изменено подрядчиком почти все
Теперь мы занимаемся корректировкой проектной документации
Правильно ли оформлять будет по ГОСТ 21.101-93 ?
просто от начального ничего не осталось и не хочется перечеркивать весь лист
Тех
12 Ноября 2012
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
Цитата иринаК:
Товарищи!)
Ирина, а почему Вы занимаетесь этим вопросом (учитывая должнность) позвольте спросить?
Karter
12 Ноября 2012
307
3 939
ГОСТ 21.101-93 отменен, действует СТБ 2255-2012
иринаК
12 Ноября 2012
105
как бы Вам ответить,по закону даже нечего
но осталось ждать недолго архитектора
Karter
12 Ноября 2012
307
3 939
Да при чем тут архитектор. Нормы одинаковы для всех.
Вот сейчас мне принесли архитекторы изменения – обвели измененные места и все.
7.5.1 Внесение изменений в подлинник документа на бумажном носителе производят зачеркиванием, подчисткой или закрашиванием.
Непонятно что вы хотите этим сказать.
Если много менять на чертежах, 2 варианта:
1. вы все листы выпускаете с пометкой (зам) в позиции Лист основного штампа, или (все зам) только на листе общие данные. (Сорри, перепутал - спасибо rover)
2. вы смываете все ненужное и обводите волнистой линии все измененные места на каждом листе.
Тех
12 Ноября 2012
77
1 065
Да при чем тут корректировка? Может она и не нужна ?
Я вот для себя так и не понял на основании
чего
подрядчик при строительстве изменил "
почти все
". Что-то я сильно сомневаюсь, что в порядке авторского надзора можно "почти все" изменить...
rover
12 Ноября 2012
42
1 328
, ГИП, инженер.,
вы все листы выпускаете с пометкой (Нов) в позиции Лист основного штампа
Если листы заменяются, то с пометкой -"Зам". С пометкой "Нов" - это дополнительные листы, которые вписываются в общие данные под новыми номерами.
Я бы делала "Зам" если много изменений.
А с Тех - я согласна. Что значит подрядчик изменил "почти все".
Тоже согласна. Неужели в Вашей конторе из проектировщиков - техник высшая инстанция?
Karter
12 Ноября 2012
307
3 939
Нэ это - да.
А вообще - автор тему поднял о том, как выполнить корректирующие действия, а не ищет в них смысл))
жека с альбертина
13 Ноября 2012
307
3 939
Не понял главное
Корректировка проекта по чъей просьбе - заказчика или подрядчика? Если заказчика то это как - за хорошие глазки или за деньги. А главное - придётся ли изменённую документацию пересогласовывать и в том числе проходить повторную экспертизу
иринаК
13 Ноября 2012
105
корректировка не по просьбе а по заявке.так что за деньги)
экспертиза на этот объект не нужна,авторский надзор по-видимому ооочень зря не назначили.
ну а отхождение от проекта они "аргументировали" его потерей))))про это лучше и не спрашивайте.
с корректировкой все ясно, спасибо!
vladas
13 Ноября 2012
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
Не проще ли выпустить новые комплекты с изменяемыми решениями внеся поправки в ранее созданных файлах чертежей, сохранив как старое. так и новое, а в шифре добавив букву
К
,- т.е. корректировка. В ОУ каждого комплекта РД написать о причине замены комплектов РД и кратко что подлежало замене против прежнего. Это позволит без мороки внести поправки и сократить время на корректировку. Конечно ГИП должен получить согласие заказчика.
Иудушка
15 Ноября 2012
83
Чем больше я смотрю на современные объекты, тем больше мне кажется, что проекты на стройках тупо теряют ...
иринаК
28 Ноября 2012
105
я думаю вносить изменения в экземпляр заказчика и наш архивный.почему наш ГАП говорит что экземпляр заказчика должен не изменяться?
если экземпляр заказчика не изменять то это уже ведь другая песня-будет новый комплект?
иринаК
28 Ноября 2012
105
Вариант 1. Замена листа проектной документации
Если на листе необходимо вносить много изменений, то предпочтительнее (с точки зрения расхода времени) использовать замену листа. Минус в том, что возможно (в случае наличия согласований на листе) возникнет необходимость пересогласовывать изменения со смежными отделами.
Последовательность действий при этом способе внесения изменений следующая:
1. Перед внесением изменений делаем копию заменяемого листа;
2. Заменяемый лист перечеркиваем;
3. На заменяемом листе ставим штамп “Аннулирован”.
4. Основную надпись основного листа заполняем следующим образом:
ИЗМ – номер изменения (в данном случае -1);
КОЛ.УЧ. – отображается количество изменений на листе (номер изменения/кол-во изменений на листе, в данном случае меняется весь лист, соответственно изменение одно — 1.1);
ЛИСТ – показываем, что лист заменили, пишем – Зам.;
№.ДОК – № разрешения в соответствии с которым вносятся изменения;
ПОДПИСЬ – подпись того, кто вносит изменения;
ДАТА – месяц и год, 01.10.
вот так я собираюсь вносить изменения
Тех
28 Ноября 2012
77
1 065
Ирина, а ГАП ваш вообще
без мозга
, если не может ответить на вопросы, которые он должен в принципе решать и объяснять своим подчиненным?
К вам вопросов нет, учитывая должность и стаж...
P.S. Я бы, в случае наличия комплекта чертежей марки АР у заказчика, вообще выдал бы им новый комплект марки АР1 и не заморачивался. Те чертежи, которые надо изменить - изменил бы, те чертежи, которые без изменений - оставил бы без изменений, но, повторяю,
все чертежи
были бы уже марки АР1.
Например:
старый комплект - 01.12-АР
новый комплект - 01.12-АР1
P.S2. И никаких КОЛ.УЧ и ИЗМ... Просто чистые новые листы... )
иринаК
28 Ноября 2012
105
вот и я так хотела( просто выдать новый..так нет же разбирайся с изменениями..
Тех
28 Ноября 2012
77
1 065
Не разбирайтесь! ))) Кто вас может заставить? )))
иринаК
28 Ноября 2012
105
)))) ну да,сделаю как вы говорите
ага! но ведь было две заявки- вторая именно про корректировку - тогда значит мне лучше в штампе написать начальное название объекта и в скобках "корректировка"? я же не могу выдать измененные чертежи с тем же названием объекта
Тех
28 Ноября 2012
77
1 065
Если что - я не виноват
Sanker
29 Ноября 2012
20
374
как-раз таки в архивный экземпляр внесение изменений не допускается. хотя он у Вас ещё пока, я так понял, ещё не архивный ...
mana
29 Ноября 2012
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 27 лет
раньше вносился, что счас не так?
Sanker
29 Ноября 2012
20
374
у меня этот вопрос на аттестации попался
"Допускается ли внесение изменений в архивную копию проектной документации?" Ответ - "нет". ГОСТ 21.203.-78 "Система проектной документации для строительства. Правила обращения проектной документации" п.2.13. "Перед внесением изменений или восстановлением подлинника документа с него изготовляют архивную копию, на которой ставят штамп «Архивный экземпляр». В архивную копию, изменений не вносят и хранят ее отдельно от подлинников."
Karter
29 Ноября 2012
307
3 939
В архиве хранится откорректированный вариант – это основной комплект, и хранятся листы до корректировки, с печатью «До внесения изменения»
mana
29 Ноября 2012
99
2 680
что в ГОСТ 21.101-93 п.7.2, что в СТБ 2255-2012 п.7.5- изменения вносятся в подлинник документа. понятия "архивная копия" отсутствует... я когда-то штраф ГСН заплатил за внесение изменений в ПСД )))))
G@RRY
30 Ноября 2012
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
правильно
G@RRY
30 Ноября 2012
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
ГОСТ действующий
mana
30 Ноября 2012
99
2 680
а как он соотносится с СТБ2255?
G@RRY
30 Ноября 2012
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
7.5.1 Внесение изменений в подлинник документа на бумажном носителе производят зачеркива-
А перед внесением изменений или восстановлением с него снимают архивную копию, см.выше
G@RRY
30 Ноября 2012
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
Другое дело, что зачастую архивную копию мало кто снимает
mana
30 Ноября 2012
99
2 680
т.е. в СТБ написано как вносить изменение, а ГОСТ пишет про архивную копию. которю надо отдельно хранить и снимать. а если идут изм.2,3..... с них тоже снимают архивные копии?
Karter
30 Ноября 2012
307
3 939
конечно
mana
30 Ноября 2012
99
2 680
если измов по 10 шт на каждом листе... какой же архив должон быть?.... + еще "белки" обязательно
G@RRY
30 Ноября 2012
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
Цитата Karter:
конечно
позвольте не согласиться,- копию снимают только с ПОДЛИННИКА, все остальные изменения вносятся в подлинник
G@RRY
30 Ноября 2012
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
Т.е. дальше - по СТБ 2255))
Sinful
30 Ноября 2012
164
2 965
, Руководитель группы,
согласен с G@RRY
Karter
30 Ноября 2012
307
3 939
Ну а представьте как заказчику. У него как минимум в 5 раз больше.
Давайте мыслить логически. Применим вашу терминологию.
Выполнили проект марки АР, допустим, 30 листов. Это подлинник №1. Сдали в архив. Отослали заказчику.
Изменение 1: изменения внесли в листы 1-4, сняли с них копию, оригинал 4-х листов сложили в отдельную папку на них поставили штамп – «До внесения изменений».
Вы работаете на копиях оригинала и ставите на них - Изм1. Измененные 4 листа отослали заказчику, а эти 4 листа подшиваете в архивный, к оставшимся 26 листам, в итоге в архиве у вас хранится подлинник №2. Заказчик у себя должен сделать то же самое, он работает теперь на основе вашей корректировки.
Далее по цепочке Изм2,3,4 – аналогично. Но в архиве должно хранится вся ваша проделанная работа, с корректурными листами, чтобы можно было в любой момент проследить, над чем именно вы трудились.
G@RRY
01 Декабря 2012
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
Нет, архивную копию снимают только один раз с первоначального подлинника, далее все изменения вносятся в подлинник
rover
01 Декабря 2012
42
1 328
, ГИП, инженер.,
ИринаК -это уже совсем другой проект с новым решением исполкома на корректировку. Не слушайте никого. Легче - не значит правильно.
Вносите изменения.
G@RRY
01 Декабря 2012
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
Цитата rover:
Вносите изменения.
Абсолютно правильно
иринаК
02 Декабря 2012
105
итак,допустим изменяется один лист
я снимаю с архивного две копии, обе их переделываю,ставлю ИЗМ.1
и одну копию подшиваю в наш архивный экземпляр.
а вот в экземпляре заказчика мне надо перечеркнуть уже не годный переделанный лист написать ЗАМ. и подшить откорректированную копию? я все правильно поняла
G@RRY
03 Декабря 2012
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
Нет, копия архивная снимается один раз на весь комплект документации подлинника до внесения изменений. А дальше изменения вносятся в подлинник - см.СТБ 2255-2012
♻️БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”. Требования, закрепленные законодательством об охране окружающей среды и в технических нормативных правовых актах»», который состоится 28 мая 2025г.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5366 тем):
Подработки и вакансии (всего 33):
Приказом МАиС от 15.05.2025 № 66 вносятся изменения в отдельные сборники НЗТ, а также утверждены и вводятся в действие с 1 июня 2025 г.
Установлена форма акта приемки в эксплуатацию объектов К4-К5.
Постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 24 апреля 2025 г. № 49 установлена форма акта приемки объекта строительства, относимого к 4-5 классам сложности...
Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Изменяется порядок определения стоимости пусконаладки.
С 16 мая 2025 г. исключается норма об индексации стоимости 1 чел.-ч. прогнозным индексом стоимости строительно-монтажных работ от даты установления до даты начала разработки сметной документации.
О порядке работы с объектами долгостроями.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
Обновились формы документов для подачи в экспертизу с 22.03.2025.
Новый сборник цен на выполнение инженерных изысканий для...
