 Общие вопросы / бюро ГИПов / Изменения к СН "Жилые здания".
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11:12:31
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 433 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N69 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.02.01-2019. Дата вступления в силу 20.09.2026.
Карточка документа >>
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11:19:26
Внесены изменения в СН 3.02.01-2019 "Жилые здания", в частности:
- исключены приложение А и приложение Б по правилам подсчета площадей и объемов. Расчет будет осуществляется по СП 1.02.02;
- требования норм при ремонте, модернизации и технической модернизации будут применяться в объеме задания на разработку проектной документации с учетом сохранения существующих объемно-планировочных и конструктивных решений;
- ужесточат требования к размещению жилой комнаты над/под кухней с газовой плитой: в многоквартирных жилых домах такое размещение полностью запрещено. Частичное размещение санузла над жилой комнатой будет допустимо только при условии выполнения мероприятий по повышению гидро- и звукоизоляции пола;
- нормируется ширина проема в свету (не менее 0,9 м), а не полотна двери, что исключает технические лазейки;
- входная дверь в многоквартирный дом должна будет оборудоваться только домофоном (вариант с кодовым замком исключен). Расширят перечень обязательных инженерных систем: добавлены технические системы охраны, устройства защитного отключения, сигнализация загазованности. Электроснабжение помещений общественного назначения должно быть полностью автономным с самостоятельными линиями от ВРУ/ГРЩ;
- расширят требования к размещению объектов социальной инфраструктуры в жилых зданиях. Введут детальные требования к объемно-планировочным решениям, звуко- и виброизоляции, защите от электромагнитных излучений и вредных веществ. Вентиляция объектов должна быть строго отдельной от вентиляции жилых зданий;
- запретят объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов, кроме жилых зданий с децентрализованной системой механической вентиляции с утилизацией теплоты. Добавят возможность применения приточных или приточно-вытяжных установок в квартирах с размещением их в изолированном нежилом помещении.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5706 тем):
Изменения к СН "Общественные здания".
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N68 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.02.01-2019. Дата вступления в силу 20.09.2026.
Применение ИИ в проектировании. Опыт "Проект-М".
Презентация и выступление руководителя технического департамента ООО "Проект-М" на тему: применение ИИ в проектировании...
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
МАиС: Исключение авторского и тех. надзора.
Обновлено 06.02.2023: Все стройнормы СН/СП в одном архиве с...
Целевой аванс в строительстве.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 576, всего 41691(+23) пользователей |
