 Общие вопросы / бюро ГИПов / Изменения в определении классов сложности объектов.  (Прочитано 1428 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  09 Октября 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» разработало проект новых строительных норм СН 3.02.07-202___«Объекты строительства. Классификация», которые придут на смену действующим СН 3.02.07-2020.
Документ направлен на актуализацию и систематизацию требований по определению классов сложности объектов строительства. Предлагаем ознакомиться с ключевыми изменениями и принять участие в обсуждении.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Октября 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
Вот это поворот... Таблично-ориентированная классификация...
Данная классификация задумывалась в 2024 году предыдущим руководителем СТН:
☎️Позвонил директору Стройтехнорм, чтобы узнать из первых уст, как и для чего планируются изменения в методологии классификации.
Игорь Леонидович предупредил сразу - рассматриваются любые предложения(даже самые невероятные) по оптимизации классификации! Весь этот движ согласован с МАиС и БСЦ.
Пока идеи со стороны СТН следующие: сделать классификацию более четкую и конкретную. Т.е., например строим очень сложный объект, в котором есть подмножество мелких работ. Так вот эти мелкие работы не могут подрядиться и выполнить небольшие организации, т.к. у них нет аттестации на сложный объект.
Далее, к примеру, есть объекты например в 20 000 м2 из металлоконструкций. Если смотреть по общей площади, то это объект одного класса, а если оценить по сложности то относительно несложный объект, ведь есть прогон 6 метров, который тупо повторяется на всю площадь 20 000м2.
Также, рассматривается вопрос сделать методологию классификации разной для заказчиков, проектировщиков и монтажников. Чтобы учитывать нюансы для допуска к разным частям объекта.
https://t.me/proekt_by/1414
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Октября 2026
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 301 ,  Belarus
1. а можно попросить у разработчиков обоснования этих требований? наверняка же был НИР? ну хотя бы ключевые принципы такого нормирования.
Вот тогда бы можно было бы проверить логику документа. А так, при расхождении в строчках надо гадать, какая строчка ближе к правильной: дымовая труба свыше 200 м - это К1, и опора ЛЭП свыше 100 м - это К1.
Что является ключевым параметром? последствия разрушения? какие именно последствия? экономические или иные? какие?
Или же сложность проектирования? Ну, типа трубу дымовую высотой 199 м проще запроектировать, чем опору-мачту высотой 101 м?
2. К некапитальным "строениям" есть вопросики. Зачем их классифицировать? Ведь они - как инвентарь или монтируемое оборудование, не проектируются, а лишь размещаются и подключаются. например "киоски" и "павильоны".
3. Как и в ранних СТБ, в действующем СН, так и в новом проекте СН остается "мутное" правило нормирования: "здания объектов". Такая формулировка подразумевает, что всем зданиям, относящимся к "объекту" присваивается тот же класс сложности, что и "объекту", То есть, сперва классифицируется сам объект в целом, а затем здания в его составе наследуют этот класс. Но это "мутное" правило противоречит второму абзацу пункта 4.3 в проекте СН.
    Решение (трудоемкое): занормировать параметры классификации зданий в составе "таких объектов".
    решение (простое): внести исключения во второй абзац пункта 4.3, перечислив конкретные пункты таблицы. В этом случае надо понимать, что после строительства такие здания не смогут классифицироваться иначе, чем через наследование класса от комплекса в целом
На самом деле такой проблемы не существует. На объекте К-1 в качестве субподрядчика с аттестатом К-2,3,4 имеет право выполнять работы в рамках своей аттестации
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Октября 2026
Репутация: 13  [+] , сообщений: 142 ,  ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 18 лет Belarus
По-прежнему непонятно к какому именно классу сложности следует относить объект строительства «Строительство одноквартирного гостевого дома», возведение которого осуществляется на территории земельного участка с целевым назначением «Для обслуживания базы отдыха», находящегося во владении (пользовании) юридического лица?
Справочно – характеристики гостевого дома:
- степень огнестойкости V;
- площадь отсека 96 м2;
- строительный объем – не более 500 м3;
- этажность 2 этажа (с учетом мансардного (надземного) этажа);
- высота этажа 2,50 м.;
- высота здания согласно п.3.1.9 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 2,5 м.;
- архитектурная высота 9,425 м.
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Октября 2026
Репутация: 56  [+] , сообщений: 257 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Это инфа из 2024 года. Именно этот пункт МАиС и реализовал в 2024г. в постановлении об Аттестации юр. лиц. А вот остальное сильно затянулось.
п.55 табл.2 проекта СН
Babilo88@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2026
п. 45 Таблица 2 "Распределительная инженерная инфраструктура, в том числе внеплощадочные и внутриплощадочные распределительные инженерные сети подземных коммуникаций" = К-3 т.е. Мы теперь и с сетями на одноквартирку будем ходить на экспертизу??? Я правильно понял?
Так оно, как бы, и сейчас такое же в действующем СН относится к К-3: "5.3.22 Распределительная инженерная инфраструктура (за исключением указанного в 5.5.10, 5.2.21), в том числе внеплощадочные и внутриплощадочные распределительные инженерные сети подземных коммуникаций".
Ну так сейчас же класс сложности сети равен классу сложности здания к которому его подводят. А в новой редакции такой фразы уже нет. Есть только п. 45
andzay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Октября 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  -, вед.инженер-конструктор, ГИП, Belarus
Сооружений и зданий которые НЕ классифицируются не должно быть, согласно п.1, верно?
И какой класс сложности принимать, например, для очистных сооружений на площадке?
Ведь это не магистральная и не распределительная инженерная инфраструктура
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Октября 2026
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 626 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
И сразу пытаемся применить.
Гидротехническое сооружение - труба-переезд или труба-регулятор на мелиоративной системе (по СН 3.04.1 - IV класс). Дорога по ней проходит внутрихозяйственная, не общего пользования.
Брать К2, как гидротехнические сооружения? При этом шлюзы на мелиоративных системах К4, а сами каналы мелиоративных систем К5.
ЦВА ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Октября 2026
Репутация: 44  [+] , сообщений: 593 ,  Belarus
Интересно по какой табличке определяли класс сложности при проектировании и строительстве пирамид в Египте? Ведь не зная класс сложности построить невозможно.
martoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Октября 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 55 ,  ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
Еще вопрос Производственные здания и сооруже-
ния тепловой энергетики, мощностью
W, МВт: до 3МВт относятся к 4категории, Но они все относятся к потонциально опасным объектам которые по новому СН к К3 относятся
qwe321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
а можно просто ничего не менять? что не работало?
Fobas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Есть, п. 4.8
Admin_stn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2026
Добрый вечер! с разработчиком можно пообщаться в Строительном клубе СТРОЙПРОФИ, перейдя по ссылке https://стройпрофи.бел/stroyclub/thread/2048
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Октября 2026
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 272 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Fobas:
Есть, п. 4.8
только для сетей электроснабжения
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2026
Репутация: 21  [+] , сообщений: 461 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Если пришли за обратной связью, то читайте сообщения (нужное для себя записывайте), также пишите (анализируйте, сравнивайте, критикуйте, ...), а дорогу и так все знают СТН, только туда никто не пойдёт из-за "барьеров" (бюрократия).
SDO BT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2026
- объекта строительства, выделяемого из существующего здания (сооружения), –
соответствующий классу сложности здания (сооружения), из которого он выделяется.
Значит все останется как и было. Если заказчику нужно дооборудовать высотное здание несколькими точками СКУД или довесить несколько кондиционеров, по-прежнему придется искать проектировщика и подрядчика с аттестатом соответствия не ниже 1 категории!!!
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Октября 2026
на самом деле логика есть т.к. объём анализа, обследования объекта, встраивание в существующее положение выходит за заявленные рамки работ и класс сложности оказывает влияние
Может объем анализа и выходит за заявленные рамки, только проектировщику и  подрядчику 1 категории такие объекты не интересны и исполнителя работ крайне сложно найти.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Октября 2026
причина известна: "бережливые" заказчики.
вопрос к регулятору - почему стоимость/трудозатраты ПИР не учитывают класс сложности проектируемого объекта?
SDO BT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2026
Порядок формирования сметной стоимости определяет не заказчик
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Октября 2026
Репутация: 22  [+] , сообщений: 283 ,  ГАП, cтаж: 20 лет Belarus
Не понятно как классифицировать многоквартирные жилые дома, по таблице 1, п.1, от высоты здания? Так термин "высота здания" отсылка к СН Пожарная безопасность, а там: 3.1.9 высота здания: Наибольшее расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли у эвакуационного выхода из лестницы наземной части здания до отметки пола лестничной площадки указанной лестницы на верхнем этаже здания, кроме верхних технических этажей. Т.е. теоретически, если следовать таблице п. 1.5 (Н≤7) - 3-х этажные жилые дома можно подвести под К5? И другие общественные здание аналогично. А вот торговый павильон свыше 20 м.кв. уже К4, где логика? Какие цели такой классификацией разработчики преследуют непонятно.
GrodnoDesign ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2026
Репутация: 7  [+] , сообщений: 53 ,  cтаж: 17 лет Belarus
П.1.3 Таблицы 2. Пролёт менее 36 м для К3, т.е. любые каркасные здания для К4 и К5 не предусмотрены?
П.6 Таблицы 2. Конфликт с п.2.1 Таблицы 2
П.21.4 Таблицы 2. Описка, должно быть 10<H1≤15
П.32 Таблицы 2. Напутаны ссылки на пункты
Примечание 3 Таблицы 2. Не хватает отсылки и для торговых объектов свыше 5000 м2, с указанием класса не ниже К2
П. 43, таблица 2 - отсутствует отнесение к классам сложности
К слову, в действующем СН п.5.5.1 - норма идентичная.
Цитата Ejik:
где логика?
Согласен с вопросом.
И хочется повторно попросить у разработчиков обоснование, НИР к этому проекту СН.
А еще есть "конструктивное" предложение для СТН, МАиС и БСЦ: помимо вертикальной классификации ввести горизонтальную, например А-5, А-4 ..., B-5, B4, ... и тд.
Это связано с тем, что при процедурах аттестации надо иметь аттестат на предыдущую категорию. Типа, "я уже умею проектировать индивидуальные домики, теперь я готов к многоквартирному жилью". Но, тут логика пробуксовывает, ибо научившись склады из К-5 этот опыт бесполезен для музея К-4.
Поэтому, напрашивается разбивка по видам объектов, а уже потом по их характеристикам.
Вполне возможно, что какие-то группы объектов будут только верхних классов
Не совсем, в действующем СН норма конкретно применительна к одноквартирным, 2-х квартирным и блокированным (не более 2-х квартир) жилым домам; в проекте СН данную норму предлагают применять к зданиям любого назначения, подходящих по высоте. Одноквартирные и блокированные ЖД вынесены отдельным пунктом.
Да, действительно, косячок-с. Особенно с учетом примечания 2 к таблице 2, и пункта 4.7
Михаил Леонтьевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2026
Репутация: 9  [+] , сообщений: 68 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 20 лет Belarus
Раздел "3. Термины и определения".
Привести определения всех упоминаемых терминов в данном документе с указанием НПА источника.
Документ СН 2.02.01, упомянутый в "Области применения" уже отменен. Исправить на "СН 2.01.01".
Похоже, ИИ составлял этот документ
Пункт 4.1: "Здания и сооружения относятся к одному из пяти классов сложности в соответствии с основными и дополнительными критериями.
Так основные и дополнительные критерии должны совпадать для определения класса сложности? а если не совпадают, тогда какой критерий считать итоговым?
Пункт 4.2: "Отнесение объекта строительства к конкретному классу сложности осуществляется в ПОРЯДКЕ, установленном настоящими строительными нормами."
Так где этот ПОРЯДОК, по которому выполнять отнесение? Порядок - это алгоритм последовательных действий. Сформулируйте в начале документа этот порядок. Его нет!
Пункт 4.4: "Определение класса сложности объекта строительства следует осуществлять по совокупности критериев, установленных в таблицах 1 и 2, путем проверки соответствия объекта указанным основным и дополнительным критериям "
В конце абзаца не хватает знака препинания "тчк". Стыдно
В общем-то повторяется п.4.1. Что, если не совпадают классы по осн. и доп. критериям? Что тогда? Для этого и нужен ПОРЯДОК действий, описание которого нет в этом доке.
Графы К1...К5 можно сделать уже (для "плюсика" много места не нужно), таблица станет компактнее.
Критерий "Высота здания" вносит массу вопросов, особенно будучи основным критерием. Применение этого критерия четко описано только в первых трех примечаниях к таблице 2. Так может его туда (в конец таблицы 2) и отправить, как последний критерий, которым нужно руководствоваться для объектов, не указанных выше по таблице.
Оставшиеся два критерия из табл.1 - не что иное, как объекты опред. функционального назначения - значит: объединить таблицы, сделать основным критерием функциональное назначение объекта строительства. А уже в подпунктах делить объекты по классам (какой-то объект по высотам, какой-то по площади, какой-то по производительности, опасности и т.д.).
В табл.1 в п.2 и п.3 применен термин "площадь брутто ПОб, м2", не имеющий описания или ссылки на его описание.
Нужно применять термин правильно: "площадь сооружения брутто ПОб, м2" как он сформулирован в СП 1.02.02-2024.
А лучше привести его в разделе 3.
Хотел уже пойти на чаепитие, но мог забыть идею, поэтому описываю немедленно: Нужно среди всех объектов выделить те единичные позиции, которые не нуждаются в основных и дополнительных критериях. Это: домики, сарайчики, туалеты, заборчики, киоски, павильончики, сенажные траншеи и т.п. Их можно указать в отдельной таблице построчно или навалом, и определить им (директивно) конкретный класс. В основном это объекты К5.
Ладно, работайте.
glav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2026
Пора всё-таки конкретизировать класс сложности для установки электрозарядные станций ЭЗС...
og.makarenko ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11:24:56
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 35 лет Belarus
Установка линии раздачи и другого оборудования  в кафе.
согласно п. 1 СН 3.02.07-2020 «ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. КЛАССИФИКАЦИЯ» не подлежат классификации:
– технологическое оборудование и трубопроводы, предназначенные для осуществления технологических процессов в соответствии
с функциональнымназначением зданий и сооружений;
– инженерные сети и оборудование, размещаемые в эксплуатируемых зданиях и сооружениях.
как понять?
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5745 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 1 СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства».
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 809, всего 42251(+19) пользователей |
