 Общие вопросы / бюро ГИПов / Категория сложности объекта
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу:
Проект по доустановке котла в котельную. После доустановки общая мощнрсть котельной превысит 50 МВт, т.е. станет объектом 1 категории сложности.
1. Кто и где определяет категорию сложности проекта?
2. При строительстве какие требования к Подрядчику по категории сложности предъявляются в этом случае?
3. Могут ли отдельные разделы выполнять разные подрядчики с лицензией на 2 категорию сложности?
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2016
Репутация: 19  [+] , сообщений: 332 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет Belarus
1. Категория объекта определяется при разработке предпроектной документации и указывается в задании на проектирование.
2. Наличие аттестата соответствия 1-й категории на строительство при выполнении всего комплекса работ своими силами либо наличие аттестата соответствия 1-й категории на осуществление функций генподрядчика при привлечении субподрядчиков.
3. Отдельные подрядчики с аттестатом 2-й категории сложности могут выполнять работы будучи на субподряде у генподрядчика с аттестатом 1-й категории сложности.
А если в Задании не указана категория?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Октября 2016
Репутация: 154  [+] , сообщений: 2 238 ,  Belarus
Применяйте верную терминологию:
Категория аттестата соответствия - определяет максимальный класс сложности объекта, на который он дает допуск.
Класс сложности здания, сооружения - определен СТБ 2331.
Класс сложности объекта строительства - пока не определен нигде. По умолчанию, застенчиво, принимают равным классу сложности здания, если объект состоит из одного здания. Либо по максимальному классу здания, входящих в объект. Либо еще как-то.
Термин "категория сложности" (объекта, здания, аттестата) - не существует. Не надо на ходу придумывать его определения.
А это на основании чего-то или просто из логики?
Оснований никаких нет
Форма задания на проектирование регламентирована ТКП 45-1.02-298-2014. Класс сложности должен быть определен предпроектной документацией (в т.ч. заданием на проектирование).
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5615 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
Постановлением МАиС от 21.01.2026 № 6 «О порядке мониторинга цен на материалы для строительства ...
Установлен порядок разработки нормативов расхода ресурсов при...
МАиС установило единообразный порядок разработки нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, применяемых при составлении сметной документации ...
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40380(+11) пользователей |
