/ Киоски-Павильоны
Miledi
10 Сентября 2009
Фирма планирует заняться возведением торговых павильонов,киосков.
Подскажите нужна ли лицензия на строительство объектов 2 уровня ответственности? Или лицензия нужна только на проектирование?
sl@va
14 Сентября 2009
Нужна и на проектирование и на строительство.
Miledi
14 Сентября 2009
ПОдскажите, а такие одноэтажные торговые павильоны, киоски относятся ко 2 или к 3 уровню ответственности?
Согласно Изм.3 ГОСТ 27751 к 3 уровню относятся летние павильоны, склады и подобные сооружения.
Так это все-таки "подобные сооружения" или нет
sl@va
14 Сентября 2009
Торговые павильоны не относятся к сезонным, вспомогательным или временным сооружениям. Т.е. 2 уровень.
Miledi
14 Сентября 2009
А есть какое постановление официальоное, стандарт и т.п.
Позвонила в Госстройэкспертизу- говорят что такого плана здания
это все-таки 3 ур. но Вообще типо под нашу ответственность...
НО конкретно сказали никто не скажет вам.
Наша фирма хотела бы купить типовой проект для дальнейшего строительства.
Позвонила в проектную организацию- сказали что не делают проекты на такого рода маленькие павильончики. Типо это необязательно.
sl@va
14 Сентября 2009
Правильно Вам ответили в экспертизе. Зачем им брать на себя ответственность. Уровень ответственности определяет Проектировщик совместно с Заказчиком.
Но есть Методические рекомендации
"Утверждены приказом
РУП «Белгосэкспертиза
Минстройархитектуры»
от 14.03.05 № 01-03/7"
В них к 3 уровню относят:
"3.2.Временные здания и сооружения, сезонного и вспомогательного назначения (парники, павильоны, небольшие склады, опоры связи, освещения, ограждения и подобные сооружения)."
Как отсюда видно Ваших павильонов тут нет.
А разве павильоны указанные в п.3.2 это не торговые павильоны?
sl@va
14 Сентября 2009
это временные, сезонные и вспомогательные, но не торговые (т.е. постоянные!)
Miledi
14 Сентября 2009
Значит если павильончик можно перевести никакой разрешительной документации не нужно ?
Так вот мы и ищем иименно о таких павильонах инфо.
Металоконструкция + сендвич. 1 этаж. Площадь там до 20 кв.м.
Крыша там самая недорогая, окна , двери и все.
А почему такой павильон не торговый?
sl@va
15 Сентября 2009
Ещё раз повторяю:
Не надо ничего додумывать. И стоимость крыши не имеет значения.
Miledi
18 Сентября 2009
Поступили сведения из официальных источников , что такого плана здания все таки 3 ур....
Ссылка на рисунок с павильонами, похожими, какие мы собираемя производить
https://kupava.com/products/index-9.html
Может быть кто-нибудь подскажет точно, куда можно обратиться чтобы решить вопрос по отнесению такого типа зданий к уровню ответственности.
sl@va
21 Сентября 2009
Такие сведения надо иметь в письменном виде.
А некуда обратиться, т.к. согласно ГОСТ 27751-88: "5.4 Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и
выбор значений коэффициента уn, производится генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком."
А потом экспертиза это проверяет по своей методической рекомендации.
sl@va
28 Сентября 2009
Miledi, вот официальный источник.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2008 г. N 63
"Приложение 1.
4. Проекты на строительство объектов III уровня ответственности согласно ГОСТ 27751-88, а также объектов, для строительства которых не требуется получение разрешения органов государственного строительного надзора на производство строительно-монтажных работ.
В их числе:
одноквартирные жилые дома высотой до 2 этажей;
здания вспомогательного и хозяйственного назначения в составе комплексов общественного производственного и сельскохозяйственного назначения;
временные здания и сооружения (парники, павильоны, небольшие склады, опоры связи, освещения, ограждения и подобные сооружения);
проекты одноэтажных надземных отдельно стоящих гаражей, строительство которых осуществляется за счет собственных средств физических лиц;
проекты хозяйственных одноэтажных построек, пристроек площадью до 30 кв. м, связанные с сельскохозяйственным производством, дополняющие усадебную застройку в сельской местности;
садовые домики, хозяйственные строения на садовых и дачных участках;
киоски, комплектные павильоны заводского изготовления;
проекты пристроек тамбурного типа площадью до 15 кв. м к существующим зданиям и сооружениям;
демонтаж и снос одноэтажных зданий и строений высотой менее 8 метров (если это не входит в состав проекта реконструкции зданий, сооружений);
проекты ремонта автомобильных дорог, на которых выполняются работы, отнесенные в установленном порядке к работам по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог."
Nick Vetroff
28 Сентября 2009
Если на эту тему шутить, то моему торговые павильоны в нашей стране можно 100 % относить к категории
, так как через год исполком может предложить снести или перенести даный объект.
Такова уж суровая правда белорусской действительности.
Горшков В. В.
30 Сентября 2009
, АR500, ГКП,
Может вам поможет такая информация. Был у меня в практике случай, заспорили с заказчиком - система ЖКХ, как определить временное здание или нет, так вот, пришли к выводу, что временное - если фундаментов нет. Для вас такой вариант - если здание можно привезти и установить, грубо говоря, на 4 блока, а затем поднять и увезти, то хоть оно 100 м2, все равно временное, следовательно 3 уровень. А если оно 2х2 м, но собирается на месте из элементов и намертво скреплено с фундаментом - это постоянное здание, и уровень ответственности на усмотрение судьи. Еще критерий временных зданий - срок службы до 15 лет, но "сэндвич" под это дело не прокатит.
felix61
30 Сентября 2009
124
, ОАО "Витебскпроектреставрация", Директор,
В своей практике за последние два года привязали к местности не один подобный павильон разного назначения и ни на один из них госстройнадзор не дал разоешения на строительство, пока не прошли экспертизу. А в проектах указывали 3-й уровень ответственности. Не прокатило((((
Miledi
30 Сентября 2009
124
Спасибо за ответы..
m0a0r0t0a
14 Мая 2011
124
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать нормы по торговым павильонам?
dmitryolego
07 Сентября 2022
73
627
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Хочу вернуться к этому вопросу с противопожарной точки зрения.
Раньше были целые нормы пожарной безопасности по киоскам и павильонам (НПБ 3). Потом их отменили, а часть требований перенесли в ТКП 45-2.02-92 и ТКП 45-2.02-242. В ТКП 45-2.02-315 все эти требования уже отсутствовали.
Есть ли сегодня какие-нибудь специфические требования к киоскам и павильонам? Или руководствуемся общими требованиями СН 2.02.05, в том числе по противопожарным разрывам?
BPI
07 Сентября 2022
60
1 309
Кое-что о размещении торговых объектов и объектов общественного питания есть в постановлении Совета Министров Республики Беларусь № 331 от 15.06.2021
dmitryolego
07 Сентября 2022
73
627
Киоск в контексте этого ПСМ тоже нестационарный объект?
dmitryolego
07 Сентября 2022
73
627
Нашел в законе о торговле:
нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временную конструкцию, не являющуюся капитальным строением (зданием, сооружением), изолированным помещением или их частями, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к инженерным коммуникациям, а также палатка, тележка, лоток, корзина, торговый автомат и иное приспособление (далее – передвижные средства разносной торговли);
Источник:
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11400128
– Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
dmitryolego
07 Сентября 2022
73
627
Получается, что на общих основаниях. Спасибо!
BPI
07 Сентября 2022
60
1 309
По противопожарным мероприятиям - см.:
п.4 - 5 абзац
п.5.1 - 2,3,4 абзацы
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5615 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
Постановлением МАиС от 21.01.2026 № 6 «О порядке мониторинга цен на материалы для строительства ...
Установлен порядок разработки нормативов расхода ресурсов при...
МАиС установило единообразный порядок разработки нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, применяемых при составлении сметной документации ...
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
