 Общие вопросы / бюро ГИПов / Можно ли нанимать физлицо по договору подряда для выполнения части работ, подлежащих аттестации?
tiuh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2024
Добрый день.
Пытаюсь найти ясность в таком вопросе:
Есть компания с аттестатом "Связь, сигнализация", в штате 8 своих монтажников. Но возникла необходимость добавить рабочей силы на текущих объектах (локалка). Может ли организация привлечь физ.лиц по договору подряда на выполнение работ по, допустим, прокладке кабеля UTP и оптики, монтаж коробов и труб? Согласно постановлению 457 эти работы относятся к электромонтажным и требуют наличия ИП.
Но аттестацию ведь проходят прораб и главный инженер, а не монтажники...
Возможно кто-то уже задавался этим вопросом?
masjan-da.69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Кодекс Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности  от 17 июля 2023 г. № 289-З
Запрещено.
Статья 38. Последствия осуществления отдельных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих), выполнения работ по обследованию объектов без аттестата соответствия.
Осуществление отдельных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих), в том числе юридическими лицами, основными видами деятельности которых являются производство сельскохозяйственной продукции, рыбоводство, предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, ветеринарных, мелиоративных услуг и услуг по обслуживанию сельского хозяйства, проведение научных исследований в области сельского хозяйства (далее – сельскохозяйственные организации) при строительстве объектов, предназначенных для обеспечения и обслуживания производства, заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и обработки ее отходов (далее – объекты сельскохозяйственного назначения) хозяйственным способом, выполнение работ по обследованию объектов без наличия аттестата соответствия, когда оно является обязательным, запрещаются и влекут ответственность, установленную законодательством об административных правонарушениях.
Источник: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk2300289 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2024
Репутация: 55  [+] , сообщений: 278 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Я думаю можно, ведь на ваш атетстат влияет только наличие прораба и главного инженера, а то сколько вы возьмете монтеров или же в штат или по договору подряда, отношение не имеет.
tiuh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2024
Тут вся загвоздка в том, что физик уже не может выполнять электромонтажные работы, дя них необходим ИП.
andrey-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2024
Репутация: 9  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер-энергетик, cтаж: 30 лет Belarus
Так он же под вашим аттестатом будет. Или вам от ИП исполнительная нужна ? Чем-то вы хотите найти подвох там, где его нет. Вам только занижение налоговой базы могут вменить ( типа в штат не берете ,  ФСЗН обворовывает). Так что на бюджетные объекты направляйте тех кто в штате, на всякие частные - кого угодно. Договор подряда - это одна из форм оформления трудовых отношений работника и предприятия.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2024
поддерживаю
M_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Для физлица это будет незаконной предпринимательской деятельностью.
tiuh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2024
Вот и мне так кажется. По 407 постановлению для электромонтажных работ нужен ИП.
Sapsan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 28 лет Belarus
Какие виды работ поручить по договору подряда вы можете решать сами. Но виды работ, подлежащие аттестации нельзя. В вашем случае вполне можно поручить укладку кабеля или подключение розеток RJ-45 в количестве 200 шт, но нельзя делать строительно-монтажные работы по системе связи и сигнализации. Точно также как создание цифровой информационной модели или разработка отдельных чертежей не является разработкой проектно-сметной документации. А вот уже ваши штатные специалисты (прораб, бригадир, рабочий) должны из отдельных видов рукоблудства сделать строительно-монтажную работу и подтвердить её комплектом исполнительной документации.
Ну и по договору подряда могут быть нюансы по ОТ, уточните. Возможно вам проще будет взять в штат по срочному договору в котором вы можете прописать необходимые условия премирования, выполнения работ и тд. Также если вы выполняете работу в другом городе, то вы можете отправить штатного сотрудника в командировку (если он на основном месте у вас).
M_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2024
Вопрос не в аттестате, а в том, что физлицо, с которым заключается договор подряда на работы, поименованные в перечне 457, (которые даже не попадают под аттестацию) попадает под статью.
Репутация: 19  [+] , сообщений: 286 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
Никуда оно не попадает.
457 постановление распространяется на ИП и на самозанятых.
"1. Определить:
перечень видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве индивидуального предпринимателя, согласно
приложению 1;
перечень видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве самостоятельной профессиональной деятельности, согласно приложению 2."
По договору подряда нанимается физическое лицо а не ИП или самозанятый.
В договоре подряда с физлицом указывается пункт о выплате нанимателем подоходного налога и фсзн.
M_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2024
Цитата АлександрАнатольевич:
...457 постановление распространяется на ИП и на самозанятых. По договору подряда нанимается физическое лицо а не ИП или самозанятый.
Как раз таки распространяется действие на физлиц. Самозанятый это и есть физическое лицо, гражданин. И по Кодесу ст1, п.1.48. "подрядчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие право....."
Самозанятый это физлицо, которое зарегистрировано в качестве самозанятого. Оно уплачивает определенные налоги и осуществляет свою деятельность по работам и услугам, определенным постановлением 457.
По Вашему у нас все население самозанятое?
А как по другому систематически получать доход? Либо в качестве ИП выполняешь строительные работы по первому разрешенному перечню, либо без регистрации ИП выполняешь работы по второму разрешенному перечню (только по заказам физлиц). По второму перечню ни подрядчиком, ни субподрядчиком не имеешь права быть.
Пример, на предприятии в штате нет пильщика или не занята вакансия, но есть котельная и дрова. По договору подряда нанимается физлицо для распиловки дров. Это может быть разовый договор или каждый месяц заключают в течении 10 лет.
ГК Статья 22. Индивидуальная предпринимательская деятельность гражданина
1. Гражданин вправе без образования юридического лица осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность с момента:
1) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
2) уведомления налогового органа в соответствии с налоговым законодательством о применении особых режимов налогообложения для осуществления:
- самостоятельной профессиональной деятельности, при осуществлении которой гражданин не имеет нанимателя и не привлекает иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;
- ремесленной деятельности в порядке и на условиях, определенных Президентом Республики Беларусь;
 3) принятия решения районного исполнительного комитета об осуществлении гражданином деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в порядке и на условиях, определенных Президентом Республики Беларусь.
Далее смотрите разрешенный перечень работ по каждому пункту.
Причем здесь предпринимательская деятельность? А если по контракту физ.лицо работает или по трудовому договору?
В чем по Вашему разница в этих формах найма?
ГК РБ Статья 1. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
К предпринимательской деятельности не относятся:
работа, предоставленная физическим лицам в установленном законодательством порядке юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности.
Источник: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Да вроде уже разжевано все... По трудовому естественно можно. Перечитайте еще раз определение "подрядчик в строительной деятельности"
При чем здесь трудовые договора и определение подрядчик в строительной деятельности?!
Гражданско-правовой договор это и есть договор подряда. Скачайте образец договора подряда с физ.лицом и почитайте кто там подрядчик.
kinogeroi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2024
Репутация: 12  [+] , сообщений: 117 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Крайний договор, где я - физлицо, подряжаюсь на работу к гос. предприятию.
Красным с мобильника кое как замазал то, что, по моему мнению, может относится в каком-либо виде к коммерческой тайне
*  Screenshot_20241111-162053_ReadEra.jpg (337.61 Кб, 2400x1080 - просмотрено 51 раз.)
Это правильно что замазали)))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Ноября 2024
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
Деятельность физлица по гражданско-правовому договору не должна носить постоянный характер. Договор заключается на выполнение конкретной работы, оказания услуги. Если нужно привлечь физлицо для выполнения работ на постоянной основе - заключается трудовой договор.
Не запрещает законодательство и заключать гражданско-правовые договоры несколько раз в течение года с одним лицом. Однако, если договоры заключаются часто и с небольшими промежутками, такая деятельность физлица также может быть расценена как постоянная, а отношения сторон, соответственно, квалифицированы как трудовые.
Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми может повлечь для нанимателя обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с физлицом, выплате ему отпускных, командировочных расходов и др.
Кроме того, при заключении нескольких гражданско-правовых договоров с одним физлицом в деятельности последнего появляется признак систематического получения прибыли. Это характерно для предпринимательской деятельности (ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК). За осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП, когда такая регистрация обязательна, физлицо может быть привлечено к административной ответственности.
Так что если все правильно оформить, то все можно))) а если нет, то могут привлечь к ответственности.
для заказчика при строительстве договор д.б. с ЮЛ или ИП, а они соответственно должны иметь аттестаты, лицензии и т.д. - это договор строительного подряда (пост. 1450)
Здесь же вопрос, что подрядчик нанимает доп раб силу - это договор подряда с ФЛ (ГК, указ 314 и т.д.), такая форма найма работников...
Подрядчик, по правильному, электромонтажников, должен принять по контракту, но не хочет, так как работа временная/сезонная. По этому - по договору подряда с ФЛ.
Т.е. в теме обсуждается фактически договор подряда с ФЛ, и его не надо путать с договором строительного подряда.
  По контракту когда физлицо работает или бессрочному трудовому договору и получает зарплату ежемесячно у него нет признака систематического получения прибыли?
kinogeroi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2024
Здесь имелось в виду, думаю, именно многократное заключение подобных договоров в течение какого-то отрезка времени с целью избежать установленных законодательством выплат со стороны юрлица.
Относительно физлица граница в плане деятельности, по моему мнению, достаточно
размыта. Но с прецедентами привлечения физлиц я не встречался еще.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5617 тем):
Постановлением МАиС от 21.01.2026 № 6 «О порядке мониторинга цен на материалы для строительства ...
Установлен порядок разработки нормативов расхода ресурсов при...
МАиС установило единообразный порядок разработки нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, применяемых при составлении сметной документации ...
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 267, всего 40409(+5) пользователей |
