/ Можно ли сделать электроснабжение без проекта
ASP!
18 Июля 2009
296
, инженер,
Ребят, такая мысль появилась. Согласно СНБ 1.04.02-02 с учетом изменений от 19 декабря 2006 г. № 357:" Согласно Приложения Б пункт Б.15.1 под текущей ремонт зданий и сооружений попадают работы
по замене неисправных участков электрической сети здания,
а также устройство новых
а согласно пункту 4.9 "При выполнении работ по текущему ремонту объектов, в том числе в сельской местности, составляется только дефектный акт и на его основании смета.
Разработка проектной документации
и ее экспертиза
при текущем ремонте не требуется
Черным по белому вроде написано поект не нужен. Никто не прбовал в таких случаях щипать энергонадзор?
Хотя если это так, то мелкие проетировщики забунтуют
ИнжЭкон
18 Июля 2009
1163
11 027
Да, это так! При текущем ремонте полноценная проектная документация не делается. При текущем ремонте может выполняться замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых участков в здании. Только не понятно, в чем вопрос?
Какой проект нужен, чтобы кинуть кусок кабеля в здании?
ASP!
18 Июля 2009
296
, инженер,
В моем понимании электрическая сеть здания это совокопносоть кабелньных линии, щитков, аппаратов защиты и т.д.
Положение о присоединении электрустановок к электрическим сетям энергосистемы УTBEPЖДEHO пpикaзoм Mиниcтpa тoпливa и энepгeтики oт 30.04.1996 г. N 28
п 3.1 3.1.
Все вновь присоединяемые
и реконструируемые
электроустановки
потребителей
должны быть
выполнены в соответствии с "Правилами устройства электроустановок", строительными нормами и правилами (СНиП),
обеспечены проектной документацией, согласованной в установленном порядке, технической приемо-сдаточной документацией в
объеме требований действующих нормативных документов
3.2. До пуска электроустановок в эксплуатацию они должны пройти приемо-сдаточные испытания и быть приняты потребителем от монтажной или пуско-наладочной организации по акту в соответствии с действующими Правилами.
После этого потребитель обязан предъявить инспектору государственного энергетического надзора (энергоснабжающей организации)
проектную
и техническую приемо-сдаточную документацию в требуемом объеме
согласно п. 3.1.
и электроустановку для осмотра и допуска ее в эксплуатацию.
А теперь выскажу свои мысли и наблюдения.
Согласно п 3.1 и 3.2 все вновь присоединяемые (т.е. новые) электроустановки должны быть допущены в эксплуатацию энергонадзором. Однако согласно СНБ 1.04.02-02 устройство новых электрических сетей здания попадает под текущий ремонт на который не требуется проектная документация, т.е. как и сказано в п 3.1. все вновь присоединяемые электроустановки потребителей должны быть обеспечены проектной документацией, технической приемо-сдаточной документацией
в объеме требований действующих нормативных документов
(СНБ 1.04.02-02, п 4.9)
Например имеется административное здание в котором допущен первый этаж. Получается, что электроснабжение остальных этажей можно сделать без проекта?
ИнжЭкон
18 Июля 2009
1163
11 027
Немного не точное понимание в этом случае
И согласно указанного СНБ нельзя электроснабжение остальных этажей делать без проекта, т.к. в других пунктах этого приложения вы увидите, что нельзя даже розетку дополнительную поставить
Привожу все полностью, чтобы было перед глазами!
Б.15 Электротехнические и слаботочные устройства
1) Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых
2) Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и других приборов (кроме жилых помещений)
3) Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций
4) Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов
5) Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств
6) Обеспечение электробезопасности электроплит
7) Ликвидация отказов лифтовых установок
8 ) Замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и сигнализации, контрольно-измерительных приборов
9) Подключение технических устройств зданий к объединенной диспетчерской службе, районной диспетчерской службе
10) Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутридомовых систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии
11) Ремонт сетей радио, телевидения и телефонизации
12) Восстановление цепей заземления
13) Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
ASP!
18 Июля 2009
296
, инженер,
конкретный пункт пожалуйста
ASP!
18 Июля 2009
296
, инженер,
и где тот пункт который обязывет разрабатывать проект. Это перечень работ которые могут выполнятся при текущем ремонте
ИнжЭкон
18 Июля 2009
1163
11 027
грубо говоря разрешено снять старый кабель, который шел по первому этажу от щитка к розетке, и повесить новый от щитка к розетке, но теперь пустить его через третий
этаж.
пожалуйста! Только в пукнте 1) есть разрешение на устройство нового участка и только! В остальных пунктах идет только замена!
ASP!
18 Июля 2009
296
, инженер,
так а что нужно, чтобы их много было. есть пункт и все, строй себе новые участки сколько душе угодно
ИнжЭкон
18 Июля 2009
1163
11 027
Да! но только участки и больше ничего! поэтому номер сделать электроснабжение здания без проекта не пройдет
ASP!
18 Июля 2009
296
, инженер,
а понятие участок у каждого свое
ИнжЭкон
18 Июля 2009
1163
11 027
ну и что? сделать, как предлагаешь, потом будешь задним числом проект рисовать
Вот сейчас на форуме
зашел, может быть присоединится к нашей полемике?
ASP!
18 Июля 2009
296
, инженер,
а вообще samsony1 проигнорировал нашу полемику:)
p.s. а вообще у меня есть друг с созвучной фамилией:) может это он
ИнжЭкон
18 Июля 2009
1163
11 027
В любом случае ваш вариант не годится! Он не соответствует действующим нормам, как бы вам не хотелось!
Тема закрыта!
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5617 тем):
Постановлением МАиС от 21.01.2026 № 6 «О порядке мониторинга цен на материалы для строительства ...
Установлен порядок разработки нормативов расхода ресурсов при...
МАиС установило единообразный порядок разработки нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, применяемых при составлении сметной документации ...
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Пропустили событие: C 19 декабря официально запущена АИС «Стройрейтинг» и открыт прием заявок для подключения. Старт работы с апреля 2026 года.
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
